연관 DWG 형상을 삽입하고, 도면층 가시성을 관리하고, 2D 배치의 3D 모형을 작성합니다.
AutoCAD에서 작성한 원본 2D 형상에 연관된 3D Inventor 부품 또는 조립품을 작성합니다.
DWG 언더레이가 모형과 연관됩니다.
DWG 언더레이가 모형과 연관되지 않습니다.
AutoCAD DWG를 부품 또는 조립품 파일에 가져오거나 배치한 후에는 DWG 형상을 참조하여 스케치를 작성할 수 있습니다.
관리 탭
삽입 패널
가져오기
필요에 따라 3D 모형 탭
작성 패널
가져오기를 선택합니다.
가져오기 대화상자에서 DWG를 선택하고 열기를 클릭합니다.
조립 탭
구성요소 패널
배치를 클릭합니다.
구성요소 배치 대화상자에서 DWG 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
평면, 평면형 면, 스케치 또는 스케치 곡선을 선택합니다. 스케치 또는 스케치 곡선을 선택하면 스케치와 동일한 평면/면에 DWG가 배치됩니다.
선택한 평면 위에서 한 점을 선택하여 원점을 지정합니다. DWG가 연관되게 하려면 다음 점 중 하나를 삽입점으로 선택합니다.
DWG는 선택한 평면으로 DWG의 XY(+ Z)를 매핑하고 지정한 점으로 DWG의 원점을 매핑하여 배치됩니다. 삽입한 연관 DWG 언더레이가 검색기
에 표시됩니다.
변환을 사용하여 배치된 평면을 이동/회전하거나 배치된 평면으로 스냅해 DWG 언더레이 원점의 삽입점을 변경합니다.
검색기에서 DWG 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 변환을 선택합니다.
DWG 파일의 기존 원점에 트라이어드가 표시됩니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 삽입점을 변경하고 모형과의 연관성을 유지합니다.
트라이어드를 이동하여 DWG에 새 원점을 지정하려면 찾기를 선택합니다.
드롭다운 화살표를 클릭하고 원점에 위치를 선택하여 DWG 원점을 새 원점으로 선택합니다.
. 새 회전 각도를 정의하고 연관성을 유지하려면 스냅 대상 명령을 사용해야 합니다. 찾기가 활성 상태일 때 각도를 회전하면 DWG 언더레이에 대한 연관성이 제거되고 검색기의 DWG 아이콘이 비연관 상태를 반영하도록 변경됩니다. 모형에서 기존 점을 선택하여 트라이어드를 이동하려면 스냅 대상을 선택합니다.
스냅 대상을 선택하여 새 회전 각도를 정의할 수 있습니다. 먼저 회전하여 새 각도를 정의한 다음 스냅 대상을 사용하여 원점을 재정의합니다. DWG가 스냅된 점에 평행하게 이동되고 새 회전 각도가 유지됩니다.
DWG 형상이 선택한 점으로 새로 정의한 삽입점으로 이동합니다.
확인을 선택하여 작업
을 완료합니다 .
가져온 DWG 파일과 원본 DWG 파일 간의 연관을 제거하려면 링크 끊기를 사용합니다.
검색기에서 DWG 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 도면층 가시성을 선택합니다.
도면층 가시성 대화상자에서는 도면층 가시성을 관리할 다음과 같은 컨트롤을 제공합니다.
모두 선택 버튼은 모든 도면층을 켭니다.
모두 지우기 버튼은 모든 도면층을 선택취소합니다.
선택 반전은 선택 항목을 반전시킵니다.
또한 확인란을 수동으로 선택 및 선택취소하여 도면층 가시성을 관리할 수 있습니다.
전체 DWG 그래픽 가시성을 켜거나 끄려면 검색기에서 DWG 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 가시성을 선택합니다.
재정의 검색기 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용하여 다음을 수행합니다.
을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.부품 또는 파일에서 오린 언더레이 형상은 파일의 도면 뷰에서 오린 형상으로 표시됩니다.
