AutoCAD에서 작성한 소스 2D 형상에 대해 3D Inventor 부품 연관을 작성합니다.
AutoCAD DWG 파일을 연관 DWG로 삽입:
부품 파일:
삽입 패널
가져오기
작성 패널
가져오기조립품 파일에서 다음을 수행합니다.
구성요소 패널
배치를 클릭합니다.자세한 내용은 연관 DWG로 작업하려면을 참고하십시오.
2D 스케치에서 면 또는 작업 평면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다.
스케치 탭
작성 패널
DWG 형상 투영을 클릭합니다.
투영할 형상을 선택합니다. 3개 옵션 중 하나를 선택합니다.
단일 형상
연결된 형상: 닫힌 루프 및/또는 열린 루프
형상 블록
완료되면 취소를 선택하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 확인을 선택합니다.
3D 모형 탭에서 원하는 대로 DWG 형상을 돌출하거나 3D 피쳐를 작성합니다.
조립품 파일에서 접합, 구속 및 조립 명령을 사용하여 DWG 언더레이 블록과 부품 간의 관계를 작성할 수 있습니다.
조립품 파일의 DWG 형상에 대해 작업하면서 동시에 부품 파일에서 동일한 DWG 형상에 대해 작업할 수 있습니다. 부품 파일에서 투영된 DWG 형상을 변경하면 조립품 파일의 해당 DWG 형상이 변경 사항에 따라 업데이트됩니다. DWG가 수정되더라도 투영 연관성은 유지됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
AutoCAD 2D 형상이 있는 부품(부품 A)을 삽입하고 파일을 저장합니다.
새 부품 파일(부품 B)에서 스케치를 작성하고 부품 A의 DWG 형상을 부품 B로 투영합니다.
DWG가 수정되더라도 투영 연관성은 유지됩니다. AutoCAD에서 원래 DWG 파일이 업데이트되면 형상 또는 위치 변경을 위해 해당 Inventor 파일이 이에 따라 업데이트됩니다.
