지정된 설계 측면에 대한 제한을 배치하고 모니터링되는 측면의 변경 사항이 제한을 초과할 때마다 알림을 받습니다.
자동 제어를 작성할 때는 각 알림 레벨에 대한 한계를 지정합니다. 모형의 변경 사항이 설정된 레벨을 초과하면 그래픽 창에 기호가 표시됩니다.
리본에서 검사 탭
자동 제어 패널
자동 제어 설정을 클릭하고 기본 가시성에 대한 기본 설정을 지정합니다.
자동 제어 설정은 이전에 작성된 자동 제어에는 영향을 주지 않습니다.
자동 제어 설정 검색기에서 자동 제어 아이콘을 확장하고 각 자동 제어 유형에 대한 기본 설정을 지정합니다.
모형 공차를 사용합니다. 모형 공차가 각 레벨(정상, 경고 및 심각한 경고)에 적용됩니다. 모형에 대해 이미 정의된 공차를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 개별 자동 제어의 경계에 설정된 공차를 사용하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 예를 들어, 특정 자동 제어에 다섯 가지 레벨을 모두 작성하는 경우 빨간색 레벨 사이의 범위는 모형 공차의 3배입니다.
자동 제어 입력에서는 응용프로그램 옵션 > 일반 탭의 공차 찾기 설정을 사용합니다. 그러므로 커서를 움직이면 공차 찾기 및 커서 위치에 따라 강조 표시된 객체가 변경됩니다.
방법. 허용 공차에 대한 범위로 사용할 방법을 전체 지정된 값의 백분율 또는 전체 지정된 값을 미달하거나 초과하는 수치 중에서 선택합니다.
하한, 상한. 경계 범위의 왼쪽(하한) 및 오른쪽(상한) 값을 정의합니다.
자동 제어 설정 검색기에서 툴팁 아이콘을 클릭합니다. 정의된 경계가 있는 자동 제어에 대한 툴팁에 포함할 정보를 선택합니다. 경계를 작성한 후 자동 제어에 관한 정보를 표시하려면 커서를 객체의 검색기 아이콘 위에 놓습니다.
검사 탭에서 자동 제어 명령을 클릭합니다. 대화상자에서 자동 제어를 작성하는 아이콘을 클릭합니다. 예를 들어 치수 자동 제어 대화상자에서 거리를 클릭합니다.
2D 및 3D 환경에서 선, 원, 타원, 호, 스플라인 또는 모서리의 길이를 모니터링하려면 길이 자동 제어를 사용합니다.
그래픽 창에서 모니터링할 형상을 선택합니다. 대화상자에서 선택 옵션은 선택한 형상에 따라 달라집니다.
필요한 경우 자동 제어 테이블에서 추가하려면 클릭을 선택하여 형상을 추가합니다.
왼쪽 열에서 +/- 기호를 변경하여 행 값을 누적 합계에 더하거나 뺄 수 있습니다.
값 열에는 해당 행의 선택요소에 대한 전체 값이 표시됩니다. 누적 열은 행의 합계나 차이를 보여 줍니다.
경계 탭에서 하한값과 상한값을 정의합니다. 수치 비교 연산자(최소값 기호 및 최대값 기호)를 사용합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
경계 테이블에서 추가하려면 클릭을 선택합니다. 첫 번째 값은 기본적으로 초록색 영역(정상)을 설정합니다. 기본적으로 형상 길이의 10%가 하한과 상한에 사용됩니다.
다른 수학 연산자를 선택해야 하는 경우 최소값 기호 또는 최대값 기호를 클릭합니다.
필요한 경우 추가하려면 클릭을 선택하여 노란색 영역(경고)을 추가합니다. 기본적으로 하한과 상한은 각각 70-90% 및 110-130%입니다.
필요한 경우 추가하려면 클릭을 선택하여 빨간색 영역(심각한 경고)을 추가합니다. 기본적으로 하한과 상한은 각각 60보다 작거나 140보다 큽니다. 또는 50-70이나 130-150입니다.
레벨 열에서 강조 표시된 각 경계에 대한 경고 레벨 정의를 변경합니다. 리스트에서 초록색, 노란색 또는 빨간색 옵션을 클릭하여 재정의합니다.
표시 정밀도 리스트에서 공차에 지정할 정밀도 수준(소수 자릿수)을 선택합니다.
적용을 클릭하여 자동 제어를 추가합니다. 필요에 따라 자동 제어를 계속 작성하거나 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
