자동 제어 정보
자동 제어는 선택된 설계 측면을 사용자가 지정하는 경계에 상대적으로 모니터링합니다.
모니터링된 측면이 경계 한계에 미달하거나 초과하면 경고 표시기가 표시됩니다. 또한 자동 제어를 사용하여 거리, 길이, 체적, 질량 등을 측정할 수도 있습니다. 자동 제어 검색기에서 자동 제어를 그룹 폴더에 배치하여 관리할 수 있습니다.
측정 명령에 익숙해지면 자동 제어를 지속적인 측정으로 고려해 볼 수 있습니다. 설계가 요구 사항을 충족하는지 계속해서 확인하는 대신 자동 제어를 정의할 수 있습니다. 정상, 경고 및 심각한 경고 한계 범위를 설정할 수 있습니다.
다음과 같은 세 가지 유형의 자동 제어가 있습니다.
치수
치수 자동 제어는 길이, 거리, 각도, 지름 및 최소 거리입니다. 그래픽 창에서 선택한 항목은 설정할 수 있는 자동 제어를 미세 조정합니다. 예를 들어 평면형 모형 면을 하나 선택한 다음 다른 평면형 모형 면을 선택하면 적용할 수 있는 자동 제어 유형은 각도 및 최소 거리뿐입니다.
면적-둘레
이러한 자동 제어는 선택한 면 또는 면을 둘러싸는 모서리의 면적을 모니터링합니다.
물리적 특성
이러한 자동 제어는 선택한 입력의 체적 및 질량을 모니터링합니다.
각 자동 제어 측정값은 누적 질량을 만드는 선택요소의 합계일 수 있습니다. 측정값에 포함된 값은 더하거나 뺄 수 있습니다.
참고: 자동 제어 설정 대화상자에서 경계 탭 값은 자동 제어 탭의 누적 값에 해당합니다.
자동 제어 보기
자동 제어 경계는 색상(초록색, 호박색, 빨간색)과 쉐이프(원, 삼각형, 사각형)를 모두 사용하여 경계 조건과 관련된 피드백을 제공합니다. 각 색상은 다음과 같은 조건을 나타냅니다.
모형 값이 경계 한계를 초과하는 경우 자동 제어는 검색기에 회색 X로 표시됩니다. 회색 X는 정의된 경계가 없는 자동 제어를 나타내기도 합니다.
참고: 파일을 열 때 파일에 포함된 모든 자동 제어는 자동 제어 명령을 선택해야 표시됩니다.
조립품 환경에서 이러한 기호는 관련 구성요소를 억제 또는 돌출하거나 해당 가시성을 끄면 표시되지 않습니다. 부품 환경에서는 부품의 끝 표식기를 스케치의 관련 피쳐를 지나서 위로 끌면 이러한 기호가 표시되지 않습니다. 두 경우에서 오류 아이콘 이 검색기의 자동 제어 옆에 나타납니다. 부분조립품 또는 구성요소 등 다른 단계의 자동 제어는 해당 단계나 구성요소를 편집할 때만 표시되며 액세스할 수 있습니다.
자동 제어의 사용 가능성
자동 제어는 Autodesk Inventor Studio, 다이나믹 시뮬레이션, 구성, 솔리드 편집, 플랫 패턴 및 엔지니어 노트북을 제외한 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.
조립품 구성요소를 억제하면 해당 자동 제어를 사용할 수 없습니다. 구성요소를 억제해제하면 자동 제어가 복원됩니다. 실시간 갱신이 켜져 있어야 합니다. 검색기에서 맨 위 단계 자동 제어 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 켭니다.
자동 제어 작업을 위한 최상의 실습
