비틀림 스프링 구성요소 생성기 대화상자 - 설계 탭
비틀림 스프링 설계를 위한 매개변수를 설정합니다.
스프링 참조 이미지
기본 스프링 치수와 함께 이미지를 표시하려면 클릭합니다.
암 유형, 스프링 하중 방향 또는 코일 방향을 변경하면 이미지가 업데이트됩니다.
모형
최소 하중 각도는 작동 암의 최소 처짐을 기반으로 설정됩니다.
암 사이의 작동 하중 각도는 작동 암의 최대 처짐을 기반으로 설정됩니다.
최대 하중 각도는 작동력을 기반으로 계산됩니다.
사용자 각도는 사용자가 설정합니다.
스프링 암 간 각도 | 모형 드롭다운 리스트에서 사용자 옵션을 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 다른 하중 유형을 선택한 경우 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다. |
코일 방향 | 코일의 방향(왼쪽 또는 오른쪽)을 선택합니다. |
스프링 와이어
와이어 지름 값을 입력하거나 측정합니다.
스프링 지름
드롭다운 리스트를 사용하여 계산 시 입력할 스프링 치수 및 계산할 치수를 지정합니다.
외부 - 지정된 와이어 지름 및 외부 스프링 지름에 대한 평균 및 내부 스프링 지름이 계산됩니다.
중앙 - 지정된 와이어 지름 및 평균 스프링 지름에 대한 내부 및 외부 스프링 지름이 계산됩니다.
내부 - 지정된 와이어 지름 및 내부 스프링 지름에 대한 평균 및 외부 스프링 지름이 계산됩니다.
참고: 이 선택에 따라 다음 편집 필드의 이름이 내부 지름, 평균 지름 또는 외부 지름으로 변경됩니다.
시작 암, 끝 암
드롭다운 메뉴를 사용하여 스프링 암 유형을 선택합니다. 선택한 유형에 따라 영역 아래 부분의 굽힘 반지름 편집 필드가 활성화되거나 비활성화됩니다.
암 유형 | 접선 직선 작동 및 지지 스프링 암이 직선 비틀림 암입니다.
| | 반지름 외부 작동 스프링 암은 직선 비틀림 암이고, 지지 암은 구부러진 직선 훅 암입니다.
| | 축 직선 작동 스프링 암은 구부러진 직선 훅 암이고, 지지 암은 직선 비틀림 암입니다.
| | 반지름 내부 작동 스프링 암은 직선 비틀림 암이고, 지지 암은 구부러진 직선 훅 암입니다.
암 길이 | 암 길이를 입력하거나 측정합니다. |
굽힘 반지름 | 이 영역의 드롭다운 리스트에서 암 유형으로 접하는 직선을 선택한 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다. |
스프링 길이
이 영역을 사용하여 입력 및 계산할 매개변수를 정의합니다.
길이 입력 | L 0 , t n | 지정된 와이어 지름, 언로드 스프링 길이 및 스프링 훅의 쉐이프와 크기에 대한 스프링 코일 수를 계산합니다. |
| | t, n L 0 | 지정된 와이어 지름, 코일 수 및 스프링 훅의 쉐이프와 크기에 대한 언로드 스프링 길이를 계산합니다. |
자유 스프링 길이 | 자유 스프링 길이 값을 입력하거나 측정합니다. 이 옵션은 길이 입력 드롭다운 리스트에서 L 0 , t n을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
피치 닫기 | 코일 피치를 지정합니다. 이 확인란을 선택취소하고 편집 필드 옆의 을 클릭하여 스프링 코일 간 피치 값을 지정할 수 있는 스프링 코일 간 피치 대화상자를 엽니다. 확인을 클릭하면 선택한 값이 설계 탭으로 전송됩니다. 편집 필드를 사용할 수 있는 경우 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다. |
활성 코일 수 | 활성 코일의 스프링 수를 지정합니다. |
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
결과 영역에는 스프링의 모든 치수를 정확히 계산하는 데 필요한 결과가 표시됩니다. 계산을 클릭하여 값을 표시합니다. 결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
- 자유 상태 암 간 각도(α 0)
- 스프링 지수(c)
- 평균 스프링 지름(D)
- 외부 스프링 지름(D 1)
- 내부 스프링 지름(D 2)
참고: 미터법 단위 또는 영국식 단위로 계산된 매개변수에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
도구막대 명령
