작업 피쳐를 작성하려면
작업 피쳐 입력을 표시하고, 가시성을 켜거나 끄고, 작업 평면의 크기를 조절하거나 작업 평면을 이동하고, 작업축의 크기를 조절하고, 작업 피쳐를 인라인으로 작성하고, 작업 피쳐를 다시 정의하고, 고정되거나 고정해제된 작업점을 변환할 수 있습니다.
입력 표시
형상 종속성을 이해하려면 검색기 또는 그래픽 창에서 작업 피쳐 또는 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 입력 표시를 선택합니다. 예를 들면, 작업점 또는 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 해당 작업점 또는 스케치가 작성된 작업 평면 또는 면을 식별할 수 있습니다.
작업 피쳐 가시성 켜기 및 끄기
다음 중 하나를 수행합니다.
참고: 검색기 기호는 객체 가시성 메뉴에서 선택된 가시성 상태를 보여줍니다. 검색기나 그래픽 창에서 가시성을 다시 설정하려면 뷰 메뉴에서 옵션을 설정하십시오.
작업 평면 크기 조절 또는 이동
  1. 작업 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자동 크기조절이 선택취소되어 있는지 확인합니다.
  2. 작업 평면의 크기와 위치를 조정하려면:
    • 구석을 클릭하여 크기조절 기호를 표시합니다. 적절한 크기로 구석을 끌어서 놓습니다.
    • 모서리를 클릭하여 이동 기호를 표시합니다. 적절한 위치로 모서리를 끌어서 놓습니다.
작업축 크기조절
  1. 작업축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자동 크기조절이 선택취소되어 있는지 확인합니다.
  2. 축의 한쪽 끝에 있는 핸들을 클릭하고 끕니다.
직렬형 작업 피쳐 작성
부품에서 작업 피쳐 명령을 사용할 때 점, 선 또는 평면이 예상한 항목인 경우 직렬형 작업 피쳐를 작성할 수 있습니다. 직렬형 작업 피쳐는 다른 작업 피쳐를 작성하는 데 사용되며 검색기에서 상위 작업 피쳐 하위 작업 피쳐로 표시됩니다.
예를 들면, 두 작업점 사이에 작업축을 작성할 수 있습니다. 작업점은 작업축 명령을 시작하기 전에는 존재하지 않으며 작업축 명령이 활성화되면 "즉시" 작성할 수 있습니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 원하는 작업 피쳐를 선택합니다. 작업 피쳐 명령은 피쳐가 작성된 후에 종료되며 원래의 작업 피쳐 작성을 계속합니다.
작업 피쳐 재정의
  1. 그래픽 창 또는 검색기에서 작업 평면, 작업축 또는 작업점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 재정의를 선택합니다.
  2. 작업 피쳐와 연관시킬 새 형상을 선택합니다. 형상을 변경하면 작업 피쳐가 재배치됩니다.
고정 작업점 및 고정해제된 작업점 변환
