작업 피쳐에는 작업 평면, 작업축 및 작업점이 포함되어 있습니다.
부품에서 작업 평면은 파라메트릭하게 피쳐에 부착되는 무한 구성 평면입니다. 조립품에서 작업 평면은 기존 구성요소에 상대적으로 구속됩니다. 축, 스케치 평면, 종료 평면을 작성할 때, 또는 횡단면 뷰나 절단된 평면을 배치할 때 작업 평면을 사용합니다. 작업 평면은 다음과 같은 경우에 사용합니다.
작업 평면은 공간에서 어떤 방향으로도 배치할 수 있으며 기존 면에서 간격띄우기하거나 축 또는 모서리를 중심으로 회전할 수 있습니다. 작업 평면은 스케치 평면으로 사용하거나 치수를 기입하거나 다른 피쳐 또는 구속조건에 구속할 수 있습니다. 조립품에서는 개별 구성요소의 두 평면형 면 사이에 작업 평면을 작성할 수 있습니다.
원통형 쉐이프 중심에서 작업 평면을 배치하고 원통형 피쳐 사이에 파라메트릭 치수를 앵커하는 데 사용합니다.
작업 평면은 고유의 내부 좌표계를 가집니다. 형상을 선택하는 순서에 따라 좌표계 축의 원점과 양의 방향이 결정됩니다.
부품에서 작업 평면은 다른 작업 피쳐 명령을 사용하는 동안 직렬형으로 작성할 수 있습니다. 작업 평면 명령은 작업 평면이 작성되면 바로 종료됩니다.
조립품에서는 부품 모형이 아니라 조립품에 있는 작업 평면을 정의합니다. 부품을 편집하는 동안 단일 부품의 평면형 면 사이 중간에 작업 평면을 작성할 수 있습니다. 조립품에서는 중간점을 선택할 수 없습니다.
작업축은 파라매트릭하게 부품에 부착되는 무한한 길이의 구조 선입니다. 피쳐와 조립품을 구성할 때 작업축을 사용하여 대칭선, 중심선 또는 회전된 피쳐축 사이의 거리를 표시합니다.
다음과 같은 형태의 형식에 작업축을 만들 수 있습니다.
보스, 샤프트 또는 구멍과 같은 원형 피쳐의 축을 따라 작업축을 배치할 수도 있습니다.
부품에서 다른 작업 피쳐 명령에 작업축을 직렬형으로 작성할 수 있습니다.
조립품에서 작업축은 기존 구성요소에 상대적으로 구속됩니다.
도면에서 작업축을 사용하여 자동화된 중심선 및 중심 표식의 형상을 투영합니다.
부품 파일에서 모형 꼭지점, 모서리 및 축 교차점, 평행하지 않은 세 면이나 평면의 교차점 및 기타 작업 피쳐를 선택하여 작업점으로 사용할 수 있습니다. 또한 점을 선택해야 하는 다른 작업 피쳐 명령 입력으로 작업점을 작성할 수도 있습니다.
조립품 파일에서는 조립품에서 여러 계층구조 단계에 걸쳐 있는 부품 면, 모서리, 꼭지점 및 작업 형상의 교차점에 작업점을 작성할 수 있습니다.
작업점은 부품 면, 모형 곡면, 구성 곡면 및 기준 곡면의 구멍과 절단부에 배치할 수 있습니다. 루프 선택 모드가 활성화된 경우 하나 이상의 닫힌 루프에 작업점을 배치할 수 있습니다.
부품 면, 선형 모서리 또는 호나 원에 작업점을 배치하거나 투영할 수 있습니다. 호, 원 및 타원의 중심점에 작업점을 구속할 수 있습니다.
작업점을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.
3D 스윕을 작성할 때 작업점을 작업축과 작업 평면의 교차점에 배치할 수 있습니다. 작업점과 기존 부품의 꼭지점을 클릭하여 스윕 경로를 정의합니다.
작업점을 고정하거나 고정해제 할 수 있습니다. 기준 작업점은 모든 자유도가 제거되어 공간에 고정됩니다. 고정해제된 작업점은 치수나 구속조건에 따라 재배치될 수 있습니다.
도면 뷰에서 작업 피쳐를 참조할 수 있습니다. 도면에서 작업 피쳐를 참조하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 도면 뷰에서 작업 피쳐를 표시하거나 숨기려면을 참조하십시오.
