형상, 절단 모서리, 플랫 패턴(판금 부품), DWG 블록을 투영하고, 와이어를 생성하고, 2D 또는 3D 스케치로 투영할 수 있습니다.
새로운 기능: 2023
길이 및 각도의 치수(평면의 점 또는 선)
일치(평면의 점)
평행(평면의 선)
수직(평면의 선)또한 작업축이나 작업점이 있는 스케치 형상에 치수 또는 구속조건을 추가할 때는 선택한 작업축이나 작업점이 자동으로 투영됩니다.
2D 스케치에서 면 또는 작업 평면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다.
스케치 탭
작성 패널
형상 투영
을 클릭합니다.
그래픽 창에서 스케치 평면에 투영할 형상을 클릭합니다. 모서리, 꼭지점, 작업 피쳐, 루프 및 곡선을 클릭할 수 있습니다. 선택 대상이 보이지 않으면 모형을 회전합니다.
마치려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택하거나, Esc 키를 누르거나, 다른 명령을 클릭합니다.
스케치 탭
작성 패널
절단 모서리 투영
을 클릭합니다.
그래픽 창에서 단면 평면이 절단하는 부품을 클릭합니다.
평면이 절단한 모든 모서리는 스케치 평면에 투영됩니다.
작성 패널
절단 모서리 투영을 클릭합니다.스케치 평면과 해당 평면을 지나는 곡면과의 교차 지점에 곡선이 생성됩니다. 이 곡선은 스케치가 이동할 때 업데이트됩니다.
작성 패널
작성 패널 > 플랫 패턴 투영
을 클릭합니다.2D 스케치에서 면 또는 작업 평면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다.
스케치 탭
작성 패널
3D 스케치에 투영
을 클릭합니다.
3D 스케치에 투영 대화상자가 열리고 면 선택 도구가 기본적으로 활성화되어 있습니다.
그래픽 창을 클릭하여 투영하려는 면을 하나 이상 선택합니다.
(선택 사항) 3D 스케치에 투영 대화상자에서 다음을 수행합니다.
확인을 클릭합니다. 작업이 끝나면 새 3D 스케치에 투영된 형상이 포함되어 있습니다.
스케치 탭
작성 패널
DWG 형상 투영
을 클릭합니다.
투영할 형상을 선택합니다. 3개 옵션 중 하나를 선택합니다.
단일 형상 및 형상 블록은 창 선택을 지원합니다.
주: 응용프로그램 옵션
스케치
곡선 작성 시 모서리 자동투영을 사용 설정해야 합니다.
응용프로그램 옵션
스케치
곡선 작성 시 모서리 자동투영을 사용하도록 설정하면 다음 유형의 DWG 형상이 추정되어 스케치 작성 후에 자동으로 투영됩니다.
다음 점: 단일 점, 시작점/중간점/끝점, 호와 원의 중심점
호
원
선
폴리선
DWG 블록 형상을 투영한 후에 원하는 대로 DWG 형상을 돌출하고 3D 피쳐를 작성할 수 있습니다.
