애니메이션은 하나 이상의 스토리보드 시간 표시 막대에 정렬된 작업으로 구성됩니다. 애니메이션은 비디오를 게시하거나 스냅샷 뷰의 순서를 작성하는 데 사용됩니다.
새로운 기능: 2023
구성요소 이동 또는 회전, 구성요소 가시성 또는 불투명도 변경, 카메라 위치 변경 등의 작업을 작성할 수 있습니다. 스토리보드 시간 표시 막대의 플레이 헤드 위치에 작업이 추가됩니다.
다음과 같은 여러 가지 방법으로 새 스토리보드를 작성할 수 있습니다.
워크샵 패널에서 새 스토리보드를 클릭합니다.새 스토리보드 대화상자에서 다음을 수행합니다.
스토리보드 유형의 경우 다음 중에서 선택합니다.
이전 끝에서 시작
새 스토리보드가 선택한 스토리보드 다음에 삽입됩니다. 원본 스토리보드 끝에 있는 구성요소 위치, 가시성, 불투명도 및 카메라 설정이 새 스토리보드의 초기 상태를 설정합니다.
정리
현재 전개도에 사용된 설계 뷰 표현을 기준으로 하는 모형 및 카메라 설정으로 스토리보드를 시작합니다. 작업은 상속되지 않습니다. 스토리보드 리스트 끝에 새 스토리보드 탭이 추가됩니다.
스토리보드 이름의 경우:
사용할 스토리보드 이름을 지정합니다. 기본적으로 스토리보드에는 일반 이름과 번호가 순차적으로 지정됩니다.
확인을 클릭합니다. 새 스토리보드가 작성되고 활성화됩니다.
스크래치 영역을 사용하여 카메라 위치 및 방향과 구성요소 가시성 또는 불투명도 설정을 지정합니다. 스크래치 영역 작업은 시간 표시 막대에 표시되지 않습니다.
스토리보드를 선택하거나 작성합니다.
작업을 기록하지 않고 모형 및 카메라의 초기 상태를 설정하려면 플레이 헤드를 스크래치 영역으로 끌거나 스크래치 영역 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 다음을 수행합니다.
구성요소에 대한 가시성을 변경하려면 그래픽 창 또는 검색기에서 구성요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 가시성을 클릭합니다.
구성요소에 대한 불투명도를 변경하려면 그래픽 창 또는 검색기에서 구성요소를 선택하고 불투명도를 클릭합니다. 그런 다음 불투명도 미니 도구막대를 사용하여 불투명도 값을 지정합니다.
카메라 위치를 변경하려면 ViewCube 또는 다른 탐색 도구를 사용하여 카메라 설정을 변경합니다. 그런 다음 리본에서 프레젠테이션 탭
카메라 패널
카메라 캡처를 클릭합니다.
스토리보드 시간 표시 막대에 작업을 기록하려면 플레이 헤드를 시간 표시 막대의 원하는 위치로 이동합니다. 이 플레이 헤드 위치는 구성요소 작업의 시작 시간과 카메라 작업의 끝 시간을 설정합니다.
구성요소 또는 카메라 설정 변경:
구성요소를 이동 또는 회전하려면 구성요소 미세조정 명령을 사용합니다.
카메라 설정을 변경하려면 ViewCube 또는 다른 탐색 도구를 사용하여 모형의 원하는 뷰를 표시합니다. 그런 다음 리본에서 프레젠테이션 탭
카메라 패널
카메라 캡처를 클릭합니다.
편집한 내용을 확인하면 해당 작업이 현재 스토리보드에 추가됩니다.
스토리보드 패널의 도구막대를 사용하여 애니메이션 미리보기를 재생할 수 있습니다.
