고정 핀 생성기 대화상자 - 계산 탭
이 탭은 설계 탭을 확장합니다. 설계 탭에서 선택한 항목을 기준으로 생성기 데이터를 계산할 수 있습니다.
액세스
리본: 설계 탭 조임 패널 고정 핀 을 클릭하고 계산 탭을 클릭합니다.
참고: 계산 명령은 핀을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
강도 계산 유형
리스트에서 계산 방법을 선택하여 지정합니다. 계산 방법에 따라 입력 매개변수와 계산할 매개변수가 결정됩니다.
참고: 선택 리스트는 핀을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
핀 설계
표시된 하중, 치수 및 접합 특성에 맞는 최적의 고정 핀 치수를 설계합니다.
계산 확인
지정된 하중, 치수 및 접합 특성에 대한 강도 검사를 수행합니다.
하중
힘 F를 사용하여 하중을 입력합니다.
치수
핀 지름
핀 지름을 선택합니다.
핀 길이
핀 길이를 선택합니다.
하단 보드 두께
하단 보드 두께를 입력합니다. 편집 필드 옆의 화살표를 클릭하면 표시되는 옵션을 사용하여 지름을 입력하거나 Autodesk Inventor에서 지름을 측정할 수 있습니다.
상단 보드 두께
상단 보드 두께를 입력합니다. 하단 보드 및 상단 보드의 합계가 작동 핀 길이와 일치하지 않는 경우 일치하지 않는 폭은 빨간색으로 변경됩니다. 이는 또한 핀의 강도 검사 결과가 만족스럽지 않음을 나타냅니다. 이 치수를 기반으로 적절한 고정 핀을 선택한 후 편집 필드 옆의 화살표를 클릭하면 표시되는 옵션을 사용하여 지름을 입력하거나 Autodesk Inventor에서 지름을 측정할 수 있습니다.
참고: 계산을 클릭하면 편집 필드의 값에 문제가 있는 경우 빨간색으로 바뀝니다.
접합 특성
서비스 계수
하중 유형 및 마운팅 유형을 나타냅니다. 허용 재질값은 선택한 유형에 따라 작아집니다. 편집 필드 옆의 을 클릭하여 서비스 계수 값을 선택할 수 있는 서비스 계수 대화상자를 엽니다.
원하는 안전율
입력 정보의 정확도 및 유효성, 커플링의 중요성, 생산 품질 및 계산의 정확도를 고려하여 1.5에서 10 사이의 범위에서 선택합니다.
핀 재질
경고: 재질의 강도 매개변수를 경험적으로 결정하고 재질 그룹에 적용 가능한 최소값을 반영합니다. 이러한 값은 특정 재질을 측정하여 얻은 값과 가깝지만 최종 계산에서는 생산자의 재질 시트나 사양에 적합한 재질 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다.
재질
재질값을 입력하여 지정하거나 재질 데이터베이스에서 선택합니다.
재질 데이터베이스에서 재질을 선택하면 해당 값이 다음 3개 편집 필드에 자동으로 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
허용 전단 응력
계산에 사용되는 허용 핀 전단 응력을 지정합니다. 강도 검사 중 전단에 대해 핀을 검사합니다.
하단 보드 재질
재질
허용 압력
접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 하단 보드 재질의 허용 압력을 입력합니다. 강도 검사 중 압력에 대해 하단 보드를 검사합니다.
상단 보드 재질
재질
허용 압력
접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 상단 보드 재질의 허용 압력을 입력합니다. 강도 검사 중 압력에 대해 상단 보드를 검사합니다.
결과
계산 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 고정 핀 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
설계 탭
서비스 계수
메뉴 명령
