O-링 생성기는 그루브에 O-링을 삽입합니다. O-링 구성요소 생성기는 원통 및 플랫 표면(축방향 씰)에 씰과 그루브를 작성합니다. 축방향 씰에 대한 비원형 원통 또는 사용자 그루브 경로에는 O-링을 삽입할 수 없습니다.
원통형 곡면에 씰을 삽입할 경우 로드 및 보어의 정확한 지름이 필요합니다. O-링 생성기를 사용하기 전에 원통형 곡면을 작성해야 합니다.
O-링은 여러 재질 및 횡단면에서 사용할 수 있습니다. 원형 횡단면 O-링만 지원됩니다. 컨텐츠 센터에서 기존 O-링에 재질을 추가할 수 없습니다.
두 가지 유형(반경방향 및 축방향)의 O-링 씰 형상이 지원됩니다. 두 원통형 곡면 사이에는 반경방향 씰이 있습니다. O-링을 포함할 표면 중 하나에 그루브가 있습니다. 다른 표면에 적합한 지름이 있으므로 O-링을 제대로 압축할 수 있습니다. 축방향 씰은 플랫 표면에 있습니다. 반경방향 O-링 그루브는 하우징 또는 덮개 판으로 절단됩니다. 그루브의 지름은 내부 압력에 노출되었는지 또는 외부 압력에 노출되었는지에 따라 다릅니다.
O-링 생성기를 시작하면 원통형 표면 또는 플랫 표면을 바로 선택할 수 있습니다. 이러한 표면을 선택하면 대화상자가 그에 따라 업데이트됩니다. 형상을 선택하기 전에 대화상자에서 O-링의 유형을 지정할 수 있습니다. O-링 유형을 선택하면 지정한 표면 유형만 선택할 수 있습니다. 따라서 처음에 O-링 배치를 지정하는지 또는 O-링 유형을 지정하는지는 중요하지 않습니다.
반지름 방향 씰
보어에 원통형 로드가 있습니다. O-링 그루브는 로드나 보어에 배치됩니다. 적절히 봉합하려면 로드 및 보어가 특정 지름을 가져야 합니다.
입력:
출력:
반경방향 씰을 업데이트하고 로드 또는 보어의 지름을 변경하면 브라우저에서 O-링 부분조립품이 잘못된 상태로 표시됩니다. 툴팁에 O-링을 편집하고 적절한 크기를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
축방향 씰
하우징에는 덮개가 있는 플랫 면이 있습니다. 이 덮개는 유체가 하우징 내부 및 외부로 흐르지 않도록 봉합됩니다.
입력:
출력:
그루브
글랜드라고도 하는 O-링 그루브는 특정 상세 정보 및 치수를 갖습니다. 이러한 사항은 O-링이 씰로서 올바르게 작동하는 데 중요합니다.
O-링 생성기는 컨텐츠 센터에서 씰 데이터를 가져옵니다.
