설계 탭에서 O-링 유형 및 배치를 지정합니다.
O-링 생성기를 사용하여 구성요소를 삽입하기 전에 컨텐츠 센터 서버에 연결하고, 컴퓨터에 컨텐츠 센터를 구성합니다.
컨텐츠 센터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 컨텐츠 센터 도움말 또는 컨텐츠 센터 라이브러리 구성 정보를 참고하십시오.
액세스 | 리본: 설계 탭 전동 패널 O-링 ![]() |
기본적으로 설계 탭 배치는 반지름 방향 씰을 삽입하도록 설정되어 있습니다. 대화상자의 왼쪽에서 배치를 지정합니다. 오른쪽에는 컨텐츠 센터에서 O-링을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
적용 및 확인 명령은 회색으로 표시됩니다. 배치 형상을 지정하고 유효한 O-링 멤버를 포함하는 패밀리를 선택하고 나면 이러한 명령이 활성화됩니다. 이때 조립품에 O-링을 삽입할 수 있습니다.
O-링의 배치를 정의합니다.
곡면 | O-링 배치에 대해 원통형 면을 선택합니다. |
참조 | O-링 배치에 대해 평면형 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 반전을 클릭하여 O-링의 방향을 반전합니다. |
거리 | 반지름 방향 O-링에만 사용할 수 있습니다. 선택한 모서리에서 그루브 중심까지의 거리를 지정합니다. |
콤보 상자를 사용하여 컨텐츠 센터에서 O-링을 선택합니다. 컨텐츠 센터에 적절한 라이브러리를 설치했는지 확인하십시오. 예를 들어, ISO 라이브러리가 설치되어 있지 않은데 ISO O-링을 삽입하려는 경우 리스트에서 ISO 표준을 선택해도 O-링이 표시되지 않습니다. 또한 선택한 표준 또는 범주에 선택한 로드 또는 보어에 대해 올바른 크기의 O-링이 포함되지 않을 수도 있습니다.
표준 또는 범주에 따라 O-링을 표시하여 선택 항목의 범위를 좁힐 수 있습니다.
다음 범주의 O-링을 사용할 수 있습니다.
-반지름 방향 외부 -반지름 방향 내부 -축방향 외부 압력 -축방향 내부 압력
O-링을 편집하려면 O-링이 있는 행을 선택합니다.
| 가능한 경우 다른 O-링 중에서 선택할 수 있는 테이블 대화상자를 표시하려면 클릭합니다. |
| O-링의 컨텐츠 센터를 검색하려면 클릭합니다. |
미리보기 | O-링의 도식도를 표시합니다. |
원통 지름이 O-링 데이터와 일치하지 않을 경우 오류 메시지가 표시되며 확인 명령을 사용할 수 없습니다.
설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. O-링의 배치 및 유형을 지정한 경우에만 결과가 표시됩니다.
결과 창에는 O-링 매개변수의 개요가 표시됩니다. 결과 창의 값은 편집할 수 없습니다.
결과 창에는 다음과 같은 매개변수가 표시됩니다.
O-링 데이터
그루브 데이터
Autodesk Inventor에서 선택한 형상의 그래픽 미리보기가 표시됩니다.
3D 그립을 사용하여 O-링 지름 및 배치를 편집합니다.
