웜 기어 생성기 대화상자 - 설계 탭
웜 기어 설계를 위한 매개변수를 설정합니다.
참고: 톱니 쉐이프에 사용되는 곡선은 단순화되어 있습니다.
액세스
리본: 설계 탭 전동 패널 웜 기어
공통
웜 기어를 정의합니다.
나선 각도
나선 각도를 지정합니다. 0부터 55까지의 양수 값만 삽입할 수 있습니다. 방향을 변경하려면 편집 필드 옆의 반전을 클릭합니다.
나선 각도 반전
나선 방향을 전환합니다.
미리보기
웜 기어 치수의 도식도를 표시합니다.
웜, 웜 기어를 클릭하여 해당 계산 결과를 확인합니다.
참고: 결과 영역의 계산된 매개변수에 대한 자세한 내용은 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
중심 거리
웜 톱니 수, 기어비 및 선택한 중심 거리를 기반으로 모듈/원형 피치, 톱니 수, 웜 지름 계수 및 웜 기어 단위 정정 값에 대한 모든 조합 리스트를 표시합니다.
웜, 웜 기어
기어 유형(구성요소, 모형 없음)과 기어 위치를 지정합니다.
웜 기어를 삽입하는 방법은 두 가지입니다. 선택 사항에 따라 배치를 위한 명령을 웜 및 웜 기어 상자에서 사용할 수 있습니다.
  • 구성요소 - 새 구성요소가 작성됩니다.
  • 모형 없음 - 계산만 삽입합니다.
원통형 면
원통형 면을 선택합니다.
시작 평면
시작 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 반전을 클릭하여 시작 평면을 반전합니다. 3D 미리보기를 보려면 축 또는 원통형 면을 선택해야 합니다.
(자세히)
기타 옵션 영역을 표시하려면 설계 탭의 오른쪽 하단에 있는 자세히()를 클릭합니다. 여기에는 웜 기어 설계를 위한 추가 옵션이 표시됩니다.
입력 유형
기어비
기어비에 따라 웜 기어의 톱니 수를 계산합니다.
톱니 수
톱니 수에 따라 기어비를 계산합니다.
크기 유형
모듈
원형 피치를 계산합니다.
원형 피치
모듈을 계산합니다.
기어링 유형
공통
일반 평면의 치수를 사용하는 기어링 유형을 지정합니다.
스파이럴
축 평면의 치수를 사용하는 기어링 유형을 지정합니다.
단위 톱니 크기
선택하면 웜 기어 값을 입력할 수 있습니다.
웜 크기
지름 계수
웜 지름 계수에 따라 웜 피치 지름과 나선 각도를 계산합니다.
나선 각도
나선 각도에 따라 웜 지름 계수와 웜 피치 지름을 계산합니다.
피치 지름
웜 피치 지름에 따라 웜 지름 계수와 나선 각도를 계산합니다.
결과
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 키 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
그래픽 미리보기
웜 기어 배치를 지정하면(원통형 면을 선택해야 함) Autodesk Inventor 창에 설계된 웜 기어의 그래픽 미리보기가 표시됩니다. 웜 기어 생성기에서 변경한 내용에 따라 미리보기가 변경됩니다.
계산 탭
메뉴 명령
