베어링 생성기 대화상자 - 계산 탭
이 탭은 설계 탭을 확장합니다. 설계 탭에서 선택한 항목을 기반으로 생성기 데이터를 계산합니다.
설계 탭에서 베어링을 선택한 경우 제조업체에서 가져온 베어링 데이터가 계산 탭에 전달됩니다. 이 데이터가 있는 편집 필드는 회색 배경으로 표시됩니다. 데이터가 없으면 흰색 배경의 편집 필드에서 값을 수정합니다.
강도 계산 유형
베어링 설계 | 필요한 수명에 맞게 베어링을 설계합니다. 베어링 리스트에서 설계 및 계산 탭에 지정된 모든 기준에 일치하는 베어링이 선택되며, 계산된 조정된 베어링 수명(L na) 값은 필요한 베어링 수명(L reg) 값과 같거나 거의 비슷합니다. |
계산 확인 | 선택한 베어링의 강도를 검사합니다. |
하중
하중 영역에서 하중 및 샤프트 회전을 입력합니다. |
베어링의 외부 반지름 하중 및 축방향 하중을 지정합니다. |
다이어그램을 클릭하여 추가 하중을 삽입할 수 있는 다양한 하중 조건 대화상자를 표시합니다. |
필요한 정적 안전계수 | 베어링 정하중의 안전도를 입력합니다. |
윤활
롤링 베어링에 윤활을 하는 이유는 링의 궤도 경로에 있는 롤링 본체 사이의 접촉면에 윤활막을 만들기 위한 것입니다. 또한 윤활제는 베어링의 부식을 방지하고 베어링의 실링을 향상시키며 냉각 효과를 제공하고 슬라이딩 마찰이 있는 베어링 표면을 매끄럽게 해 줍니다. 롤링 베어링에는 플라스틱 또는 액체 윤활제로 윤활할 수 있습니다. 적합한 윤활제는 무엇보다 속도, 작업 온도, 샤프트의 위치, 일반적인 시트 개념 및 작업 효율에 따라 결정됩니다. 작업 조건에서 허용되는 경우 롤링 베어링에는 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. |
그리스 윤활 | 그리스 윤활은 작업의 용이성, 효율, 이물질과 습기를 방지하는 실링 등의 장점이 있어 권장되는 방법입니다. 그리스 윤활은 시트 배열을 단순하게 해 주며 강하고 갑작스러운 하중에 적합합니다. 그리스는 윤활 기능이 좋아야 하며 화학적, 열적, 기계적 안정성이 높아야 합니다. 현재 판매되고 있는 그리스의 종류는 다양합니다. 또한 대부분의 롤링 베어링 생산업체에서는 여러 가지 자체 윤활제를 제공합니다. |
오일 윤활 | 오일은 롤링 베어링 윤활에 사용하지 않는 것이 좋으며 일반적으로 다음의 경우에만 사용됩니다. |
| | - 베어링 속도가 너무 빨라 그리스로 윤활 시 다시 채우는 간격이 지나치게 짧은 경우
- 작업 온도가 그리스에 대한 허용 온도보다 높은 경우
- 인접 부품을 오일로 윤활하는 경우
- 베어링의 집중적인 냉각에 오일 윤활이 필요한 경우
- 구형 롤러 베어링의 윤활
베어링 특성
기본 정정격 하중 | 하중을 가장 많이 받는 롤링 본체의 접촉 점에서 이 롤링 본체에 지름 0.0001의 영구 변형을 발생시키는 외부 하중을 지정합니다. 이 영구 변형은 일반적으로 베어링 기능에는 아무런 영향을 주지 않습니다. 정정격 하중 값은 각 카탈로그의 개별 베어링마다 지정되어 있습니다. |
베어링 수명 계산
표시되는 옵션은 선택한 베어링 수명 방법에 따라 다릅니다. |
ANSI/AFBMA 9-1990(ISO 281 - 1990)에 따른 계산이나 SKF AG에 따른 계산의 리스트에서 선택하는 계산 유형을 지정합니다. |
필요한 수명 | 값을 정의해야 합니다. 원하는 베어링 수명을 입력합니다. 편집 필드 옆의 화살표를 클릭하여 안내 값이 제시되어 있는 원하는 서비스 수명 대화상자를 표시합니다. |
필요한 신뢰도 | 값을 정의해야 합니다. 편집 필드 옆의 화살표를 클릭하여 선택 리스트에서 신뢰도를 선택합니다. |
베어링 리스트
계산 탭의 아래쪽 부분에는 설계 탭에서 지정한 기준과 일치하는 베어링 리스트가 있습니다. 하나의 베어링을 선택하면 해당 베어링 값만 계산 탭에 전달됩니다. |
강도 계산 유형 영역에서 베어링 설계 옵션을 선택하면 조정된 정격 수명이라는 새 열이 리스트에 추가됩니다. |
베어링을 클릭하여 선택합니다. 그러면 생성기가 선택된 베어링의 제조업체 데이터를 사용합니다. 이 데이터는 회색 배경의 편집 필드에 입력됩니다. 데이터가 없으면 흰색 배경의 편집 필드에서 값을 직접 수정합니다. |
결과
계산 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. |
이 영역에는 계산된 값과 베어링 강도 검사가 표시됩니다. 계산 명령을 누르면 값이 계산됩니다. |
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다. |
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 탭 하단에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. |
디자인 탭
메뉴 명령
