하네스 설정 대화상자
하네스 조립품과 네일보드 도면에서 세그먼트, 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 스플라이스의 기본 작성 구성을 설정하고 와이어 라이브러리 파일을 찾습니다.
액세스:
하네스 조립품을 활성화하고 하네스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 설정을 선택합니다.
일반 탭
조정된 길이 반올림
조정된 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트 길이에 적용할 반올림 증분값을 설정합니다. 이 값은 하네스 조립품에 대한 현재 단위와 소수 정밀도에 따라 달라집니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 값을 선택합니다.
개별 세그먼트 및 노출된 와이어 길이에 반올림 적용 라우팅된 와이어에 대한 조정된 길이 및 하네스 도면요소의 치수기입 방법을 결정합니다. 설정을 통해 네일보드와 하네스 조립품의 조정된 와이어 길이 값 간의 불일치를 조정하고 하네스 도면요소에 치수를 기입하는 방법을 결정할 수 있습니다. 이 확인란이 선택되면 와이어, 케이블 및 세그먼트 길이가 반올림됩니다. 세그먼트 길이는 이 설정을 통해서만 반올림할 수 있습니다.
참고: 하네스 조립품의 측정 단위가 변경될 때마다 반올림 값이 없음으로 재설정됩니다.
업데이트 연기
기본적으로 하네스 조립품은 상위 조립품을 변경하면 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들면, 그래픽 창에서 조립품 커넥터를 끌면 하네스 조립품이 새 배치를 반영하여 업데이트됩니다. 조립품이 커지면 업데이트하는 데 계산 시간이 더 많이 필요합니다. 계산 시간을 절약하려면 지정된 하네스 조립품에 대한 자동 업데이트를 지연시킬 수 있습니다. BOM에 대한 와이어 길이 계산에 영향을 주는 업데이트만 연기할 수도 있습니다.
이 하네스에 대한 모든 업데이트 현재 하네스 조립품에 대한 모든 자동 업데이트를 연기하려면 이 옵션을 선택합니다. 연기된 업데이트 아이콘으로 표시된 하네스의 모든 객체는 확인란의 선택을 취소할 때까지 정적 상태가 됩니다.
이 하네스의 BOM에서 길이 업데이트 현재 하네스 조립품의 BOM에서 자동 길이 업데이트를 연기하려면 이 옵션을 선택합니다. BOM의 길이는 확인란의 선택을 취소할 때까지 0으로 남아있게 됩니다. 모든 업데이트를 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
기타 하네스... 기타 하네스에 대한 업데이트 연기 모드에 액세스하려면 이 옵션을 선택합니다. 기타 하네스 업데이트 연기 대화상자를 엽니다.
참고: 길이 업데이트가 연기된 하네스 조립품은 검색기에서 연기된 업데이트 아이콘 으로 표시됩니다. 업데이트 길이 연기 옵션을 끌 때까지 BOM에서 하네스 조립품의 항목에 대한 길이가 0으로 표시됩니다.
활성 절곡부 반지름 검사
특정 작업을 위한 와이어 점이 있는 모든 세그먼트, 라우팅된 와이어, 언라우팅된 와이어 및 케이블 와이어를 자동으로 확인합니다. 활성 검사는 와이어 또는 케이블을 라우팅 또는 언라우팅하거나, 세그먼트, 와이어 또는 케이블 와이어가 변경되었거나, 세그먼트를 작성할 때 수행됩니다(승수가 설정된 경우).
모든 세그먼트 및 와이어에 곡면 사용
와이어 및 세그먼트를 솔리드가 아닌 곡면으로 작성하고 모든 기존 와이어 및 세그먼트를 솔리드에서 곡면으로 변경합니다. 작성 및 편집하는 동안 신속한 처리를 위해 곡면을 사용하여 모델링합니다. 세그먼트의 실제적인 시각적 표현을 위해 솔리드를 사용합니다.
와이어/케이블 탭
와이어와 세그먼트를 작성하는 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다. 자연 곡률로 작성된 와이어 및 케이블은 커넥터 핀에 접근할 때 곡선으로 작성되어 보다 자연스러운 쉐이프로 표시됩니다. 이 자연스러운 곡선을 포함하면 리본 케이블 길이가 훨씬 실제와 같이 표현됩니다. 접선 없이 작성된 와이어 및 케이블은 점과 점을 연결하는 직선으로 표시됩니다.
조정된 길이
와이어와 커넥터가 연결되는 점을 넘어서 사용된 와이어의 양을 기준으로 와이어 또는 케이블 길이를 조정할지 여부를 설정합니다.
포함된 길이를 사용하여 계산할 위치: 계산에 사용할 항목을 설정합니다. 아무 확인란도 선택하지 않으면 부품, 핀 또는 스플라이스에 포함된 길이 특성이 있어도 포함된 길이가 조정되지 않습니다. 핀, 부품 또는 스플라이스에 추가된 포함된 길이 및 포함된 길이 2 특성은 이러한 확인란이 하나 또는 둘 다 선택된 경우에 사용됩니다.
기본 표시
모든 와이어 및 케이블을 작성하기 위한 화면표시 특성을 설정합니다.
중심선 스케치만 표시되도록 화면표시를 중심선으로 설정합니다.
렌더링 스윕만 표시되도록 화면표시를 렌더링으로 설정합니다.
룸(Loom)의 모양 와이어 및 케이블을 와이어나 케이블의 모양과 룸(loom)의 모양 중 어떤 것으로 표시할지 설정합니다.
자연 곡률
자연 곡률 제외 연관된 커넥터에 지정된 외향과 접하지 않는 와이어 및 케이블이 작성됩니다. 접선 없이 작성된 와이어 및 케이블은 점과 점을 연결하는 직선으로 표시됩니다.
자연 곡률 포함 연관된 커넥터에 지정된 외향과 접하는 와이어 및 케이블이 작성됩니다. 접하게 작성된 와이어 및 케이블은 와이어 및 케이블이 커넥터 핀까지 연결될 때 휘어지는 더욱 자연스러운 쉐이프로 표시됩니다. 이 자연스러운 곡선을 포함하면 리본 케이블 길이가 훨씬 실제와 같이 표현됩니다.
전역 추가연장
하네스 조립품에 있는 와이어와 케이블에 추가할 여분 길이를 설정합니다. 이 값은 0에서 100 사이의 기존 와이어 길이의 백분율입니다.
세그먼트 삭제 시 세그먼트 점 상속 삭제된 세그먼트의 점을 라우팅된 와이어 또는 케이블 와이어에 유지하여 세그먼트가 삭제된 후에도 세그먼트 쉐이프를 유지할지 여부를 설정합니다.
스플라이스 탭
간격띄우기
편집하는 동안 스플라이스 작업점을 선택한 면으로부터 간격띄우기할 거리를 설정합니다.
세그먼트 탭
세그먼트 작성 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다.
지름
기본 세그먼트 지름을 설정하거나 표시합니다. 고정된 지름이 설정된 경우 와이어가 세그먼트를 통과하여 라우팅되기 전의 기본 지름이 사용됩니다.
와이어에서 크기 계산 라우팅된 와이어를 기반으로 지름이 자동으로 업데이트되도록 설정합니다.
표시
새롭게 작성된 세그먼트에 대한 화면표시를 설정합니다. 이 설정은 세그먼트 작성에 사용되는 초기 또는 기본 설정입니다.
스케치만 표시되도록 표시를 중심선으로 설정합니다.
스윕만 표시되도록 표시를 렌더링으로 설정합니다.
간격띄우기
세그먼트를 작성하고 편집하는 동안 세그먼트 작업점을 선택한 면으로부터 간격띄우기할 거리를 설정합니다.
절곡부 반지름
x 지름 세그먼트 작성 중에만 사용할 기본 절곡부 반지름 승수를 설정 또는 표시합니다. 세그먼트 지름의 승수에 따라 와이어 번들의 최소 절곡부 반지름이 결정됩니다.
와이어에서 계산 계산된 지름에 절곡부 반지름 승수를 적용합니다.
모양
새 세그먼트의 기본 세그먼트 화면표시 모양을 설정하거나 표시합니다. 이 설정은 기존 세그먼트에는 영향을 주지 않습니다.
룸(Loom)으로부터 세그먼트의 모양과 룸(Loom)의 모양 중 어떤 것으로 세그먼트를 표시할지 설정합니다.
리본 케이블 탭
리본 케이블 작성 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다.
조정된 길이
케이블과 커넥터가 연결되는 점을 넘어서 사용된 리본 케이블의 양을 기준으로 리본 케이블 길이를 조정할지 여부를 설정합니다.
포함된 길이를 사용하여 계산할 위치: 계산에 사용할 항목을 설정합니다. 아무 확인란도 선택하지 않으면 부품 또는 핀에 포함된 길이 특성이 있어도 포함된 길이가 조정되지 않습니다. 핀 또는 부품에 추가된 포함된 길이 특성은 이러한 확인란이 하나 또는 둘 다 선택된 경우에 사용됩니다.
기본 표시
모든 리본 케이블 작성을 위한 화면표시를 설정합니다.
간격띄우기
리본 케이블 작업점을 선택한 면으로부터 간격띄우기할 거리를 설정합니다.
전역 추가연장
하네스 조립품에 있는 리본 케이블에 추가할 여분 길이를 설정합니다. 이 값은 0에서 100 사이의 기존 리본 케이블 길이의 백분율입니다.
파일 위치 탭
케이블 및 하네스 라이브러리
선택한 하네스 조립품에 사용할 케이블 및 하네스 라이브러리 파일의 위치를 설정합니다. 기본적으로 파일 이름은 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl이고 저장 위치는 다음과 같습니다.
  • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [버전]\Design Data\Cable & Harness\[언어 버전].
프로젝트 설계 데이터(스타일 등) 위치 사용 확인란의 선택을 취소하고 새 라이브러리 이름 또는 경로를 입력합니다. 필요한 경우 찾아보기를 사용하여 새 위치로 이동합니다.
프로젝트 설계 데이터(스타일 등) 위치 위치
파일 옵션, 파일 탭에서 프로젝트에 대해 설정된 기본 위치를 사용할지를 설정합니다. 현재 라이브러리 위치는 모든 기존 파일에 대해 보존됩니다.
업데이트
업데이트가 필요한 변경 사항이 있는 경우 케이블 및 하네스 라이브러리 파일을 업데이트합니다.
네일보드 탭
기본 표시
네일보드에 있는 와이어와 세그먼트를 가는 선으로 표시하거나 처음 작성하는 경우 실제 지름으로 표시하도록 설정합니다.
가는 선
실제 지름
와이어 스텁
유형
팬 아웃 지정된 각도를 기준으로 세그먼트의 끝점 주위에 와이어 스텁을 균일하게 배포합니다.
정렬 방향
시계 방향 핀 이름이 시계 방향을 따라 오름차순으로 표시되도록 와이어를 배열합니다.
반시계 방향 핀 이름이 반시계 방향을 따라 내림차순으로 표시되도록 와이어를 배열합니다.
각도 모든 와이어를 배포할 전체 각도입니다. 와이어 스텁 사이의 각도는 와이어 스텁의 수와 입력된 각도를 기준으로 계산됩니다.
유형
팬 인 세그먼트 끝점에서 분기되어 나오는 하나의 도면요소를 형성하도록 와이어 스텁을 포개어 축소합니다.
모양
세그먼트로 화면표시 세그먼트의 모양과 지름 및 가장 긴 와이어의 길이를 사용하여 축소된 와이어를 표시합니다.
가장 긴 와이어로 화면표시 가장 긴 와이어의 모양, 지름 및 길이를 사용하여 축소된 와이어를 표시합니다.
