사용되지 않거나 공유된 열린 프로파일 스케치에서 컨투어 플랜지를 작성합니다. 닫힌 프로파일은 유효한 입력이 아닙니다.
프로파일 스케치는 선, 호, 스플라인 및 타원형 호로 구성됩니다. 형상 프로파일의 뾰족한 구석이 판금 스타일의 절곡부 반지름 값을 사용하는 컨투어에 절곡부를 만듭니다.
컨투어 플랜지는 프로파일 스케치의 어느 한쪽으로 간격띄우기하거나 스케치된 프로파일을 플랜지 중간평면으로 사용할 수 있습니다. 컨투어 플랜지를 설계의 기준 피쳐로 사용하는 경우 모서리 선택이 아닌 거리 매개변수가 제공됩니다.
표준 플랜지 피쳐와 마찬가지로 다음을 사용하여 컨투어 플랜지 피쳐를 작성할 수 있습니다.
자동 마이터 적용 확인란이 선택된 상태에서 작성된 다중 모서리 컨투어 플랜지에는 각 플랜지의 끝에서 교차했을 수 있는 두 플랜지에서 잘린 재질이 있습니다. 자동 마이터 옵션은 컨투어 플랜지 특성 패널의 구석 기본값 그룹에 있습니다.
평면형 면을 중심으로 전체 모서리 루프 또는 여러 개별 모서리를 선택하여 컨투어 플랜지를 작성할 수 있습니다. 다중 모서리를 사용하여 작성된 컨투어 플랜지는 판금 스타일에 지정된 구석 옵션을 사용하고 자동으로 마이터할 수 있습니다.
다중 모서리 컨투어 플랜지의 모서리를 선택하는 동안 작성된 플랜지가 구석을 공유하는 그래픽 창에 그림문자 표시를 편집합니다. 이러한 그림문자를 사용하여 절곡부 폭 및 구석 매개변수를 기본값에서 변경할 수 있습니다. 모든 구석 재설정 기능을 사용하여 구석 매개변수를 기본 피쳐 스타일로 재설정할 수 있습니다.
다른 입력 값 방법을 사용하려면 입력 값 필드와 연관된 오른쪽 화살표를 클릭합니다.
프로파일 스케치는 루프의 모서리 중 하나(루프를 선택하는 데 사용된 모서리일 필요는 없음)와 일치하고 직각이어야 합니다.
단일 컨투어 플랜지 피쳐 내에서 단일 모서리와 루프를 모두 선택할 수 있습니다.
컨투어 플랜지에 대해 선택한 모서리는 프로파일 스케치 평면에 직각이어야 합니다.
복잡한 루프를 선택한 다음 개별 모서리를 선택취소하는 것이 모든 모서리를 따로 선택하는 것보다 빠릅니다. 루프를 선택하고 플랜지 미리보기 후 모서리 선택 모드를 클릭한 다음 Ctrl 키를 누른 상태로 취소할 모서리를 선택합니다.
다음 조건이 존재하지 않는 경우에만 다중 모서리를 선택할 수 있습니다.
모서리 세트를 제거하려면 특성 패널 오른쪽에 있는 'X'를 클릭합니다. 그런 다음 다른 모서리 세트를 선택합니다.
