부품 리스트 편집 참조
선택된 부품 리스트의 표시, 배치 및 기타 속성을 변경합니다.
액세스: | 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴에서 부품 리스트 편집을 선택하거나 부품 리스트를 두 번 클릭합니다. |
| 색상 키: |
| | 글꼴이 파란색이고 직사각형 외곽선이 굵은 셀에는 정적 값이 들어 있습니다. 정적 값은 BOM 편집 시 업데이트되지 않습니다. |
| | 배경 색상이 회색인 행 - 이 행은 표시되지 않습니다. |
| | 배경 색상이 파란색인 열, 행 또는 셀 - 이 셀에는 읽기 전용 값이 있습니다. |
| | 배경 색상이 노란색인 항목 열의 셀 - 항목 번호 매기기가 중복 또는 충돌됨을 나타냅니다. |
부품 리스트 명령
부품 리스트 명령은 선택한 부품 리스트에서 작업을 수행합니다. |
| | 열 선택자는 열 선택자 대화상자를 엽니다. 선택한 부품 리스트의 열을 추가 또는 제거하거나 열의 순서를 변경할 수 있습니다. 참고: 부품 리스트 편집 대화상자에서 열을 끌어 다시 정렬할 수 있습니다. 열을 선택하고 열 헤더를 클릭한 다음 원하는 위치로 열을 끄십시오. 마우스 버튼을 놓으면 새 위치에 열이 배치됩니다. |
| | 그룹 설정은 그룹 설정 대화상자를 엽니다. 그룹화 키로 사용할 부품 리스트 열을 선택하고 서로 다른 구성요소를 하나의 부품 리스트 행으로 그룹화합니다. |
| | 필터 설정은 필터 설정 대화상자를 엽니다. 하나 이상의 부품 리스트 필터를 정의하고 필터 부품 리스트 행에 적용할 수 있습니다. |
| | 정렬은 부품 리스트 정렬 대화상자를 엽니다. 1차, 2차 및 3차 정렬 기준을 적용하여 부품 리스트를 정렬할 수 있습니다. 정렬은 편집된 부품 리스트에만 영향을 줍니다. |
| | 내보내기는 선택된 부품 리스트를 외부 파일에 저장합니다. 명령을 클릭하고 파일 이름과 형식을 지정합니다. |
| | 테이블 배치는 테이블 배치 대화상자를 엽니다. 선택한 제목 텍스트나 선택된 부품 리스트에 대한 표제 위치를 변경할 수 있습니다. 행 높이, 테이블 방향 및 테이블 배치 설정을 변경할 수 있습니다. |
| | 다시 번호매기기는 부품 리스트에 있는 현재 행 순서에 따라 부품 리스트 행의 번호를 연속적으로 다시 매깁니다. 다시 번호매기기는 편집된 부품 리스트와 동일한 원본을 사용하는 모든 부품 리스트의 항목 번호매기기에 영향을 줍니다. |
| | BOM에 항목 재지정 저장은 조립품 BOM에 항목 재지정을 다시 저장합니다. 참고: 잠긴 조립품 BOM의 항목 번호에 변경 사항을 다시 저장할 수 있습니다. 부품 리스트 대화상자에서 기존 값을 재지정한 다음 BOM에서 잠긴 값에 대한 변경 사항을 저장하면 잠긴 셀의 재지정을 시도한다는 메시지가 표시됩니다. 값을 BOM에 저장하려면 작업을 확인합니다. |
| | 멤버 선택은 부품 리스트에 포함할 멤버를 선택할 수 있는 멤버 선택 대화상자를 엽니다. 포함할 멤버 옆의 확인란을 클릭하여 원하는 멤버를 포함하거나 전부 예를 클릭하여 모든 멤버를 포함하거나 전부 아니오를 클릭하여 모든 멤버를 제외합니다. |
| | 모형 상태에는 부품 리스트의 원본 모형 상태 이름이 표시됩니다. |
열 편집 옵션
열 헤더(열 이름)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴 옵션에 액세스합니다. 참고: 테이블 배치, 열 선택자 및 그룹 설정 옵션은 도구막대에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 부품 리스트 명령 단락을 참고하십시오. |
행 병합 설정 | 행 병합 설정 대화상자를 엽니다. 참고: 행 병합은 기존 부품 리스트에서만 사용할 수 있습니다. |
테이블 배치 | 테이블 배치 대화상자를 엽니다. 제목, 제목 위치, 행 간격, 테이블 배치 기본 설정 및 기타 부품 리스트 특성을 변경합니다. |
열 선택자 | 부품 리스트 열 선택자 대화상자를 엽니다. 부품 리스트에 포함할 열을 선택합니다. |
그룹 설정 | 그룹 설정 대화상자를 엽니다. 여러 부품 리스트 행을 선택된 정렬 키에 따라 하나의 행으로 그룹화합니다. 이 옵션은 변환된 부품 리스트에만 사용할 수 있습니다. |
형식 열 | 열 이름, 텍스트 정렬 및 형식 적용 특성을 설정합니다. 또한 특성 또는 특성 합계의 값을 부품 리스트의 기존 열(특성)로 교체할 수도 있습니다. |
열 폭 | 하나 이상의 선택된 열의 폭을 설정합니다. |
행 편집 옵션
행이나 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴 옵션에 액세스합니다. |
가시적 | 이 옵션을 선택하면 부품 리스트에 행 또는 열이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 부품 리스트에 행 또는 열을 숨겨집니다. |
행에서 테이블 배치 | 주 테이블의 왼쪽이나 오른쪽으로 확장된 섹션으로 나눠서 부품 리스트의 길이를 관리합니다. |
사용자 부품 삽입 | 부품 리스트 행을 작성하여 모형에 포함되지 않은 부품을 추가할 수 있습니다. 행은 원본이 동일한 모든 부품 리스트에 추가됩니다. |
사용자 부품 제거 | 사용자 부품 삽입을 사용하여 수동으로 추가한 하나 이상의 행을 제거합니다. |
BOM에 항목 재지정 저장 | 항목 재지정을 조립품 BOM에 다시 저장합니다. 참고: 선택된 BOM 항목이 잠긴 경우 메시지 상자가 표시되므로 항목 잠금을 해제하거나 저장을 취소할 수 있습니다. |
정적 값 | 선택된 부품 리스트 셀을 정적 값으로 설정합니다. 셀이 정적이면 부품 리스트 원본에 있는 해당 값이 변경되어도 이 셀은 업데이트되지 않습니다. |
전체 하위 구성요소 확장 | 모든 하위 구성요소 행이 구조적 부품 리스트에 표시됩니다. 팁: 하위 행 확장을 사용하려면 BOM에서 모든 단계를 표시하도록 구조적 뷰를 설정합니다. |
전체 하위 구성요소 축소 | 구조적 부품 리스트에 하위 구성요소 행을 모두 숨깁니다. |
