에너지 최적화를 수행하는 가장 빠르고 성공적인 방법 중 하나는 건축 모델에서 직접 완전하고 정확한 에너지 해석 모델을 자동으로 작성하는 것입니다.
이 방법은 해석을 위해 특별한 모델을 작성하지 않아도 됩니다. 이는 다양한 모델링 스타일 및 상세 수준을 통해 이루어집니다.
이 접근 방법을 활용하려면 모델링 스타일 및 Revit이 건축 모델 요소를 에너지 해석 모델 요소로 변환하는 방법과 정확하고 신뢰할 수 있는 에너지 해석 모델 형상을 구축하는 요인 등 지원 사례에 대해 이해해야 합니다.
건축 모델링 사례는 매우 광범위하지만 Revit에서는 건축 모델에서 에너지 해석 모델을 자동으로 생성하는 세 가지 방법을 제공합니다.
- 매스작업 가장 간단하지만 가장 효과적인 방법 중 하나로 Revit을 사용하여 건물 설계 시 에너지를 최적화할 수 있습니다. 이 방법은 설계 프로세스 초기 단계 또는 프로젝트가 막 시작되는 단계에 권장됩니다. 이 방법은 개념 설계에 국한되지 않습니다. 상세 설계 및 시간이 제한적인 경우 기존 건물에 대해서도 효과적인 방법을 제공합니다.
- 혼합 설계 이상적으로 Revit용 에너지 최적화는 설계 초기 단계에서 구조도 설계, 그리고 창, 커튼월, 음영, 공간 배치에 대한 결정이 이루어지는 설계 개발에 이르기까지 자주 사용되어야 합니다. 이 프로세스를 통해 지속적으로 에너지 성능을 향상해 나갈 수 있습니다. 이 방법은 매스 요소 및 상세 건축 요소를 결합하여 사용할 수 있습니다. Revit의 광범위하게 다양한 실제 건축 모델링의 특성을 파악하고 에너지 해석 모델 자동 작성의 원리를 완벽하게 이해할 수 있도록 지원합니다.
상세 건축 모델 원하는 경우 Revit용 에너지 최적화에서 상세 건축 모델을 시작할 수 있습니다. 이 방법의 경우 몇 가지 간단한 단계를 따라 에너지 해석 모델이 최대한 완전하고 정확할 수 있도록 하십시오. 대부분의 상세 모델은 지속적으로 변화하므로 혼합 설계 방법의 다양한 개념에 대해 이해하는 것이 유용합니다.
에너지 해석 모델을 Revit 건축 모델에서 자동으로 생성하려면 이 도구를 사용합니다. 에너지 해석 모델 자동 생성의 각 방법에 대한 자세한 내용은 아래 나열된 관련 항목을 참고하십시오.
- 해석 탭
에너지 최적화 패널
(에너지 모델 작성)
에너지 해석 모델 삭제
에너지 해석 모델을 건축 모델과 함께 재생성할 수 없습니다. Revit 프로젝트에서 에너지 해석 모델을 작성하면 아이콘이 에너지 모델 삭제로 변경되어 기존 에너지 해석 모델을 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 에너지 모델 작성을 다시 선택하면 새 에너지 해석 모델이 작성됩니다.
