에너지 설정
에너지 설정을 통해 에너지 해석 모델 작성 시 동작을 제어할 수 있습니다. 또한 재료 특성 및 열 공간 특성과 같은 Revit 모델에 지정된 추가 정보의 선택적 사용을 제어할 수도 있습니다.
초기 에너지 최적화를 수행할 때 에너지 설정을 변경할 필요가 없습니다. 기본 에너지 설정을 변경하기 전에 Revit용 에너지 최적화의 전반적인 패러다임에 대해 알아보십시오.
비디오: 에너지 설정
주: 온라인 도움말의 지침은 에너지 설정 대화상자에서 기본값을 사용하는 것으로 가정합니다. 이는 새 Revit모델의 기본 설정입니다. 이전 모델(Revit 2017 이전 버전을 사용하여 작성된 모델) 또는 이전에 Revit에 대한 에너지 해석에 다른 설정이 사용된 경우 온라인 도움말에서 이러한 설정이 미치는 영향에 대해 검토하십시오.
모드
Revit은 건축 모델에서 에너지 해석 모델 작성 시 4가지 모드를 제공합니다.
건물 요소 사용: 상세 건축 모델이 있는 경우 이 모드를 선택합니다. 에너지 해석 모델 작성: 상세 건축 모델을 참고하십시오.
개념 매스 및 건물 요소 사용: 모델에 매스만 포함되어 있거나, 건물 요소만 포함되어 있거나, 두 가지 요소 유형의 혼합되어 있는 경우 이 모드를 선택합니다. 이 모드는 혼합 설계 방법을 사용하여 에너지 최적화를 수행할 때 유용합니다.
대부분의 경우 기본 모드: 개념 매스 및 건물 요소 사용을 사용해야 합니다.
룸 또는 공간 사용: 모델에 룸 또는 공간이 포함되어 있는 경우 이 모드를 선택합니다. 이 모드는 모델의 룸 또는 공간을 기반으로 건물 모델에 정의된 체적을 사용합니다. 이러한 체적은 에너지 설정을 사용하여 작성된 체적만큼 정확하지 않을 수 있습니다. 이 방법을 사용하기 전에 모델에 룸 또는 공간을 추가합니다.
지반 면 설정
에너지 해석 모델 표면이 열 전달에 대해 지면과 접촉하도록 아래 레벨을 지정합니다.
경사로 지어진 경우처럼 지층이 부분적으로 지하인 건물에서는 가장 노출이 많은 레벨을 지면도로 사용합니다. 결과 에너지 해석의 차이는 대체로 미미합니다.
프로젝트 단계
지정된 상 또는 이전의 건물 상에 지정된 모든 건물 요소 및/또는 개념 매스가 에너지 해석에 포함됩니다. 후반 건물 상에 지정된 요소 및 매스는 에너지 해석에서 생략됩니다.
해석 공간 처리 간격 지정 및 해석 표면 처리 간격 지정
해석 공간 처리 간격 지정 매개변수 및 해석 표면 처리 간격 지정 매개변수는 에너지 해석 모델을 생성하는 알고리즘에서 사용하는 중요한 정보를 제공합니다.
이 매개변수의 기본값은 대부분 Revit 모델의 에너지 해석 모델 정확도 및 처리 시간 간에 최적의 균형을 제공합니다. 그러나 Revit 모델 크기, 복잡도 및 품질이 광범위하게 다를 수 있으므로 정확성을 높이거나 에너지 해석 모델 처리 시간을 줄이거나, 둘 다 구현하려면 이러한 매개변수를 수정해야 합니다.
해석 공간 처리 간격 지정 및 해석 표면 처리 간격 지정에 대한 값이 증가하면 에너지 해석 모델을 작성하는 데 필요한 처리 시간이 크게 줄어듭니다.
이러한 매개변수의 값을 줄이면 에너지 해석 모델을 작성하는 데 필요한 처리 시간이 크게 증가합니다.
이러한 값을 줄여도 반드시 에너지 해석 모델이 더 정확해지지는 않습니다. 예를 들어 해석 공간 처리 간격 지정 값을 낮추면 Revit 요소 간에 더 작은 간격이 발생할 수 있으며 높은 설정에서 무시되었던 건축 요소 간의 간격으로 인해 일부 해석 공간이 누락될 수도 있습니다.
여러 모델에서 다른 값으로 실험하여 이러한 매개변수의 작동 방식을 이해하십시오. 또한 에너지 해석 모델 작성 프로세스 정보, 에너지 해석 모델 공간 정보에너지 해석 모델 표면 정보를 참고하십시오.
주변 구역 깊이
외부 벽에서 안쪽으로 측정할 거리를 지정하여 주변 구역을 정의합니다. 이 설정은 항상 주변 구역 분할 설정과 함께 사용됩니다.
건물의 코어는 창을 통해 외부 날씨 조건 또는 일광에 직접적으로 노출되지 않으므로 주변과 구별되는 난방 및 냉방 부하가 있습니다. 일반적인 주변 구역 깊이는 12-15피트(4-5m)입니다.
주변 구역 깊이 설정은 자동 열 구역, 특히 대규모 개방형 평면이 포함된 건물 또는 초기 매스작업 연구에 매우 중요한 부분입니다. 자세한 내용은 에너지 해석 모델 공간 정보를 참고하십시오.
주변 구역 분할
건물의 주변(코어 제외)을 개별 열 구역으로 분할하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 설정을 사용하려면 항상 주변 구역 깊이가 0 보다 커야 합니다.
주변 구역으로 인해 에너지 소비가 보다 정확하게 예측됩니다. 예를 들어 늦여름 오후 서쪽 정면은 태양열 증가가 발생할 수 있는 반면 동쪽 정면은 그렇지 않습니다. 주변 구역을 통해 이러한 주변의 에너지 분석을 분리하여 실시할 수 있습니다. 자세한 내용은 에너지 해석 모델 공간 정보를 참고하십시오.
평균 수직 방향 보이드 높이 임계값
이 값은 원치 않는 열 하중 및 특성이 천장 보이드와 같은 해석 공간과, 벽장 및 작은 저장 공간과 같은 작은 수직 공간에 적용되지 않도록 하기 위해 사용됩니다. 해석 공간의 평균 높이가 이 임계값에 속하면 자동으로 조건 없음 구역 장비에 지정됩니다. 조건 없음으로 지정된 모든 해석 공간은 시스템 해석에 포함되지 않습니다. 해석 공간은 높이가 없으므로 평균 수직 방향 보이드 높이 임계값은 볼륨을 영역으로 나눈 값으로 결정됩니다.
기본값은 6피트이며 프로젝트 단위 대화상자의 길이 단위로 제어됩니다.
수평 보이드/체이스 면적 임계값
평균 수직 방향 보이드 높이 임계값과 마찬가지로, 이 값은 원치 않는 열 하중 및 특성이 해석 공간에 적용되지 않도록 하기 위해 사용됩니다. 해석 공간의 영역이 이 임계값에 속하면 영역이 조건 없음 구역 장비에 지정되어 시스템 해석에서 제외됩니다.
기본값은 1제곱피트이며 프로젝트 단위 대화상자의 길이 단위로 제어됩니다.
보고서 폴더 경로
에너지 해석 보고서의 기본 경로를 지정합니다.
기타 옵션
고급 에너지 설정 대화상자를 열려면 편집을 클릭합니다.
