Revit용 Dynamo을 사용하여 연구 작성
Revit용 Dynamo 및 샘플 연구 유형을 사용하여 제너레이티브 디자인 연구를 작성하는 방법을 알아봅니다.
제너레이티브 디자인을 사용하는 이 방법에는 AEC Collection에 대한 서브스크립션 또는 기타 자격이 필요하지 않습니다. Revit에 대한 액세스 권한만 있으면 됩니다.
목표: 단계별 그리드 객체 배치 연구 유형 및 샘플 Revit 모델을 사용하여 연구를 작성합니다.
단계
  1. Revit에서 모델을 열고 준비합니다.
  2. Dynamo를 사용하여 연구 유형을 엽니다.
  3. 다른 위치에 사본을 작성합니다.
  4. DynamoRevit 창을 정렬합니다.
  5. Revit 선택 노드를 찾습니다.
  6. Revit 요소를 선택합니다.
  7. 연구 유형을 실행하여 검증합니다.
  8. 연구를 작성합니다.
Revit에서 모델을 열어 준비
  1. 선택 사항: 그리드 객체 배치 연구 유형에 대해 읽고 이것이 무엇인지, 그리고 이를 성공적으로 실행하려면 무엇이 필요한지 파악합니다.
  2. 샘플 모델 rac_advanced_sample_project.rvt를 다운로드하고 엽니다.
  3. 모델에서 다음 작업을 수행합니다.
    1. 02 - 평면도를 엽니다.
    2. 건물 Lounge 223의 왼쪽 상단 코너에 있는 룸을 줌 확대합니다.
    3. 식탁 패밀리 로드: 삽입 Autodesk 패밀리 로드로 이동하여 테이블-식탁 원형 및 의자를 검색합니다. 검색 결과 리스트에서 식탁 패밀리를 클릭한 다음 로드를 클릭합니다.
      주: 테이블-식탁 원형 및 의자의 경우 패밀리 원점이 테이블의 중심으로 정의되어 있습니다. 원점은 변경할 필요가 없습니다.
      Table-dining with round chairs
    4. 건축 탭작성 패널구성요소구성요소 배치를 클릭합니다.
    5. 구성요소 특성의 유형 편집에서 패밀리에 대해 원하는 테이블 지름을 선택합니다.
    6. Lounge 223에서 패밀리의 인스턴스를 배치합니다.
      그런 다음, Esc 키를 두 번 눌러 구성요소 배치 도구를 종료합니다.
    7. 연구를 작성할 때 모델에서 요소를 더 쉽게 선택하려면 VG를 입력하여 가시성/그래픽 대화상자를 엽니다. 모델 카테고리 탭에서 다음에 대한 가시성을 켭니다.
      • 가구
      • 내부 채우기
      • 참조
    Room in Revit
Dynamo를 사용하여 연구 유형 열기
  1. Revit에서 관리 탭시각적 프로그래밍 패널Dynamo 를 클릭합니다.
  2. Dynamo에서 다음과 같이 연구 유형을 엽니다.
    1. Dynamo 창의 파일 아래에서 열기를 클릭합니다.
    2. 다음 위치로 이동합니다.
      %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <릴리즈>\
    3. 원하는 언어 및 로케일에 대한 폴더를 엽니다(예: 영어-미국의 경우 en-US, 프랑스어-프랑스의 경우 fr-FR).
    4. 단계별 그리드 객체 배치.dyn을 선택하고 열기를 클릭합니다. Dynamo에서는 DYN 파일을 그래프라고 합니다.
주: 해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 단계별 그리드 객체 배치 연구 유형에서 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 내용을 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다. 그 뒤 다음 단계를 진행합니다.
다른 위치에 연구 유형의 사본 작성
샘플 연구 유형은 읽기 전용입니다. 단계별 그리드 객체 배치를 사용하여 Revit용 Dynamo으로 연구를 작성하기 전에 다른 폴더에서 해당 연구의 사본을 작성해야 합니다.
  1. Dynamo에서 파일다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. 다른 폴더로 이동하여 원하는 경우 새 파일 이름을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다. 종속성 폴더는 그래프가 있는 동일한 폴더에 자동으로 생성됩니다.
DynamoRevit 창 정렬
두 창을 동시에 확인할 수 있습니다.
Revit 선택 노드 찾기
Dynamo에서 왼쪽의 분홍색 상자를 줌 확대하여 Revit 선택 노드를 찾으십시오.
단계별 그리드 객체 배치 연구 유형에는 Select family instance 및 Select room이라는 두 가지 선택 노드가 있습니다.
Sample nodes for Select family instance and Select room
나머지 분홍색 상자는 다른 유형의 입력을 나타냅니다. 이러한 입력은 나중에 연구 정의 대화상자를 사용하여 지정하게 됩니다.
Revit 요소 선택
Revit 모델에서 Dynamo의 선택 노드를 사용하여 룸(Lounge 223) 및 패밀리 인스턴스(테이블-식탁 원형 및 의자)를 선택합니다.
  1. 다음과 같이 룸을 선택합니다.
    1. 룸 선택 노드에서 선택 버튼을 클릭합니다.
      Select tab of a node
    2. Revit에서 Lounge 223에 대한 룸을 선택합니다.
    3. Dynamo에서 선택 노드에 요소 ID가 표시되는지 확인합니다. 이는 룸의 ID입니다.
      The selection node displays the element ID
  2. 다음과 같이 테이블 인스턴스를 선택합니다.
    1. 패밀리 인스턴스 선택 노드에서 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. Revit에서 테이블-식탁 원형 및 의자에 대한 인스턴스를 선택합니다.
그래프를 실행하여 검증
  1. Dynamo의 오른쪽 창에 그래프 상태 탭이 표시되지 않으면 메뉴 막대에서 확장 그래프 상태 표시를 클릭합니다.
  2. Dynamo 창 하단의 실행 설정 막대에서 실행을 클릭합니다. (키보드 바로 가기는 F5 키입니다.) 실행 설정이 자동으로 설정되면 그래프가 자동으로 실행됩니다.
    Run button
  3. 그래프 상태 탭에 표시되는 문제가 있으면 해당 문제를 검토합니다. 각 문제에 대해 해당 링크를 클릭하여 조정이 필요한 그래프의 해당 지점으로 이동합니다.
    문제 해결: Dynamo에서의 제너레이티브 디자인 오류를 참고하십시오.
  4. 문제를 해결한 후 모든 문제가 해결될 때까지 그래프를 다시 실행합니다.
  5. 그래프를 저장합니다. 그래프(DYN 파일)가 변경 사항으로 업데이트됩니다.
연구 작성
그래프를 실행하여 검증하고 Dynamo에 저장한 후 여러 결과를 생성하기 위한 연구를 작성합니다.
  1. 메뉴 막대에서 제너레이티브 디자인연구 작성을 클릭합니다.
    연구 작성 대화상자가 열릴 때까지 잠시 기다리십시오. 이 대화상자는 화면의 다른 부분에서 열릴 수 있습니다.
  2. 연구 작성 대화상자에서 폴더 선택에 대해 현재 연구 유형이 있는 폴더를 선택합니다. 그런 다음, 연구 유형을 선택합니다.
    폴더가 폴더 선택 리스트에 나타나지 않으면 폴더를 추가합니다. 그런 다음, 폴더 선택 드롭다운 리스트에서 폴더를 선택하고 연구 유형을 선택합니다.
  3. 연구 정의 대화상자에서 필드를 작성하고 생성을 클릭합니다.
결과는 결과 확인 대화상자에 표시됩니다.
Example outcomes from the study
이제 다음을 수행할 수 있습니다.
