연구 유형 작성
Revit 내 제너레이티브 디자인에서 사용할 연구 유형을 작성하려면 고유한 설계 과제를 해결하는 Dynamo 그래프를 작성하십시오.
연구 작성 대화상자의 각 연구 유형은 Dynamo 그래프로 시작됩니다. Dynamo 작성자는 특정 설계 과제를 정의하고 탐구하는 데 필요한 로직을 작성합니다. 작성자는 그래프를 미세 조정하고 테스트한 후 이 그래프를 사용하여 Revit 내 제너레이티브 디자인의 연구 유형을 작성합니다. 그런 다음, 제너레이티브 디자인에서 해당 연구 유형을 사용하여 Revit 모델에서 여러 연구를 실행하고, 최적의 솔루션이 결정될 때까지 연구를 반복 수행하면서 설계 대안을 탐색할 수 있습니다.
일반적으로 연구 유형 작성은 Revit용 Dynamo에 익숙한 사용자가 수행합니다.
연구 유형을 작성하려면
  1. Revit용 Dynamo을 사용하여 그래프를 작성하고 테스트합니다.
    • 그래프는 Revit 내 제너레이티브 디자인에서 사용할 수 있도록 특정 규칙을 따라야 합니다. 제너레이티브 디자인에 대한 Dynamo 그래프 작성 정보를 참고하십시오.
    • 샘플 연구 유형을 학습 리소스로 사용합니다. Dynamo에서 그래프를 열어 구성 방법 및 작동 방식을 이해합니다.
    • 원하는 경우 샘플 연구 유형을 시작점으로 사용할 수 있습니다. Dynamo에서 이를 열고 파일다른 이름으로 저장을 사용하여 그래프를 새 이름으로 새 위치에 저장합니다.
  2. 그래프 테스트를 완료하고 연구 유형을 작성할 준비가 되면 Dynamo에서 확장 그래프 특성 표시 및 그래프 상태 표시를 클릭합니다.
    그래프 특성 및 그래프 상태는 Dynamo의 오른쪽 창에 표시됩니다.
  3. 그래프 상태 창의 그래프 유형 드롭다운에서 제너레이티브 디자인을 선택합니다.
  4. 그래프 상태 창에 "그래프를 실행하여 유효성 검사를 완료하십시오."라는 메시지가 표시되는 경우 창의 왼쪽 아래에서 실행을 클릭합니다.
    이렇게 하면 Dynamo에서 연구 유형을 작성하거나 업데이트하기 전에 그래프의 유효성을 검사할 수 있습니다.
  5. 그래프 상태 창에 문제가 표시되면 계속하기 전에 문제를 해결하십시오.
    예를 들어 노드를 입력 또는 출력으로 설정하거나 이름 충돌을 수정해야 할 수 있습니다. 문제 해결: Dynamo제너레이티브 디자인 오류제너레이티브 디자인 입문서: 그래프 설정을 참고하십시오.
    자세한 내용을 보려면 그래프 상태 창의 노드 문제 및 그래프 문제 섹션을 클릭합니다. 문제 설명의 링크를 클릭하여 그래프의 관련 섹션으로 이동합니다. 필요한 변경을 수행하고 그래프를 다시 실행합니다.
  6. 모든 문제가 해결되면 특성 창에서 다음을 수행합니다.
    • 설명: 연구 유형에 대한 목적 또는 사용 사례를 설명하는 텍스트를 입력하십시오. 이 정보는 연구 작성 대화상자에 나타납니다.
    • 이미지: 샘플 결과의 썸네일 등 연구 유형에 대한 이미지(PNG 또는 JPEG)를 추가하십시오. 필드를 클릭하여 원하는 이미지로 이동하거나 이미지를 끌어다 놓으면 연구 작성 대화상자에서 이미지 크기가 조정되고 연구 유형의 카드에 맞게 정사각형으로 잘립니다.
      주: PNG 파일 또는 중간~낮은 해상도의 JPEG 파일을 사용하십시오. 높은 해상도의 JPEG 파일을 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다.
    • 작성자 이름: 그래프 작성자의 이름을 추가합니다.
    • 자세히 알아보기 URL: 설명서 링크를 추가합니다. 연구 작성 대화상자에 있는 연구 유형의 details 아이콘을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 사용자 특성: + 아이콘을 클릭하여 사용자 특성을 추가합니다. 연필 아이콘을 클릭하여 사용자 특성의 이름을 바꿉니다. 사용자 특성은 연구 작성 대화상자에 나타나지 않습니다.
  7. 그래프를 저장합니다. 그래프(DYN 파일)가 변경 사항으로 업데이트됩니다. Dependencies 폴더는 DYN 파일과 동일한 위치에도 작성됩니다.
  8. 팀 구성원과 연구 유형을 공유합니다.
    다른 팀 구성원이 새 연구 유형을 사용하고 싶어 하는 경우에는 제너레이티브 디자인 메뉴에서 파일 의존성 포함 옵션을 선택하고 결과 DYN 파일 및 해당 Dependencies 폴더를 보내주거나 팀 구성원이 액세스할 수 있는 매핑된 네트워크 드라이브에 파일을 복사합니다.
    주: 팀 구성원과 연구 유형을 공유하고 연구에서 데이터를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 데이터에는 생성된 결과, 필터링 된 결과, 취소된 결과 및 해당하는 썸네일 이미지가 포함될 수 있습니다. 결과 내보내기를 참고하십시오.
그러면 팀 구성원이 파일을 로컬 폴더에 복사하거나 매핑된 네트워크 드라이브에서 해당 파일에 액세스할 수 있습니다.
사용자 또는 팀 구성원이 연구 작성 대화상자를 열고 드롭다운 리스트에서 폴더를 선택하면 새 연구 유형이 대화상자에 표시됩니다.
