덕트 설정을 선택하면 오른쪽 창에 프로젝트의 모든 덕트 시스템에 공통적인 매개변수 집합이 표시됩니다.
덕트 설정 아래 변환 분기에서 프로젝트의 공급, 순환 및 배기 덕트 시스템에 각각 적용되는 기본 매개변수를 정의할 수 있습니다.
덕트 설정, 덕트 크기 및 덕트 유형은 프로젝트 표준 전송 기능을 사용하여 다른 프로젝트에 복사할 수 있습니다.
다음 매개변수는 기본 덕트 유형, 크기 및 설정을 지정합니다.
덕트 부속이 덕트 부속 주석 크기 매개변수에 의해 정의된 크기로 그려지는지 여부를 지정합니다. 이 설정을 변경해도 프로젝트에 이미 배치한 구성요소의 플롯 크기는 변경되지 않습니다.
단일 선 뷰에 그려진 부속 및 액세서리의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
이 매개변수는 덕트 크기 및 압력 강하를 결정하는 데 사용됩니다.
이 매개변수는 덕트 크기를 결정하는 데 사용됩니다.
직사각형 덕트 규격을 표시하는 데 사용할 기호를 지정합니다. 예를 들어, x를 사용하는 경우 높이가 12인치이고 깊이가 12인치인 덕트는 12" x 12"로 표시됩니다.
직사각형 덕트의 덕트 규격 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
원형 덕트의 덕트 규격 앞에 붙는 기호를 지정합니다.
원형 덕트의 덕트 규격 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
두 개의 다른 커넥터 정보를 구분하기 위해 사용되는 기호를 지정합니다.
타원형 덕트 규격을 표시하는 데 사용할 기호를 지정합니다. 예를 들어, x를 사용하는 경우 높이가 12인치이고 깊이가 12인치인 덕트는 12" x 12"로 표시됩니다.
타원형 덕트의 덕트 규격 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
단일 선 뷰에 그려진 상승/하강 주석의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다. 위로 설정 다음에는 간격띄우기 길이가 표시됩니다.
부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다. 아래로 설정 다음에는 간격띄우기 길이가 표시됩니다.
각도를 선택한 경우 덕트를 추가 또는 수정할 때 Revit에서 사용하는 장치 각도를 지정할 수 있습니다.
장치 컨텐츠에서 지원되는 모든 각도를 Revit에서 사용할 수 있습니다.
각도 값을 결정하기 위해 Revit에서 사용할 각도 증분을 지정합니다.
Revit에서 사용할 특정 각도를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
변환을 선택한 경우 배치 생성 도구를 사용할 때 주 세그먼트 및 분기 세그먼트에 대해 작성된 덕트장치의 높이, 덕트 크기 및 기타 특성을 제어하는 매개변수를 지정할 수 있습니다.
주 덕트장치의 기본 덕트 유형입니다.
현재 레벨 위 덕트 구성요소의 높이입니다.
분기 덕트장치의 기본 덕트 유형입니다.
분기 덕트장치에 대한 플렉시블 덕트의 기본 유형입니다(플렉시블 덕트 원형: 플렉시블 - 원형 또는 없음).
분기 덕트장치의 라우팅 솔루션에서 사용할 수 있는 플렉시블 덕트 세그먼트의 가장 긴 길이입니다.
직사각형을 선택하면 오른쪽 패널에는 프로젝트에 사용할 수 있는 직사각형 덕트 규격이 나열되며 옵션 막대에서 지정할 수 있는 크기가 표시됩니다. 여기서는 하나의 값만 덕트 규격을 지정하기 위해 사용할 수 있지만 높이 또는 폭에 적용하거나 둘 다에 적용할 수 있습니다. 크기 삭제 버튼을 선택하면 선택한 크기가 테이블에서 제거됩니다. 새 크기 버튼을 선택하면 덕트 크기 대화상자가 열리고, 이 대화상자에서 프로젝트에 추가할 새 덕트 크기를 지정할 수 있습니다.
타원형을 선택하면 오른쪽 패널에는 프로젝트에 사용할 수 있는 타원형 덕트 규격이 나열되며 옵션 막대에서 지정할 수 있는 크기가 표시됩니다. 여기서는 하나의 값만 덕트 규격을 지정하기 위해 사용할 수 있지만 높이 또는 폭에 적용하거나 둘 다에 적용할 수 있습니다. 크기 삭제 버튼을 선택하면 선택한 크기가 테이블에서 제거됩니다. 새 크기 버튼을 선택하면 덕트 크기 대화상자가 열리고, 이 대화상자에서 프로젝트에 추가할 새 덕트 크기를 지정할 수 있습니다.
원형을 선택하면 오른쪽 패널에는 프로젝트에 사용할 수 있는 원형 덕트 규격이 나열되며 옵션 막대에서 지정할 수 있는 크기가 표시됩니다. 크기 삭제 버튼을 선택하면 선택한 크기가 테이블에서 제거됩니다. 새 크기 버튼을 선택하면 덕트 크기 대화상자가 열리고, 이 대화상자에서 프로젝트에 추가할 새 덕트 크기를 지정할 수 있습니다.
크기 값이 사용되는 방식을 선택할 수 있습니다.
특정 덕트 크기에 대해 선택하면 덕트 배치 편집기, 덕트 수정 편집기, 플렉시블 덕트, 플렉시블 덕트 수정 편집기 등 Revit 전체 리스트에 크기가 표시됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 리스트에 크기가 나타나지 않습니다.
특정 덕트 크기에 대해 선택하면 계산된 시스템 공기 흐름을 기준으로 Revit에서 덕트 크기를 결정합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 크기 조정 알고리즘에서 크기가 사용되지 않습니다.
계산을 선택하면 네트워크 기반 계산을 사용하도록 설정하고 직선 세그먼트에 대한 덕트 압력 강하를 계산할 때 사용되는 방법을 지정할 수 있습니다.
네트워크 탭에서 확인란을 클릭하여 설계 부품에 대한 네트워크 기반 계산을 사용하도록 설정해 제작 부품과 일관되도록 합니다.
