공간
건물 모델의 모든 영역에 공간을 배치하여 건물 모델의 시스템 해석을 수행하는 데 사용되는 값을 저장합니다.
해석 탭
공간 및 구역 패널
(공간)
이 단원의 항목
공간 정보
자동으로 공간 배치
자동으로 작성 도구를 사용하여
Revit
에 열려 있는 건축 모델에 자동으로 공간을 작성할 수 있습니다.
프로젝트 업그레이드 중에 공간 작성 정보
이전 버전의
Revit
에서 작성된 프로젝트를 열었을 때 특정 조건이 충족되면 프로젝트 업그레이드 중에 공간이 자동으로 작성됩니다.
체적 계산 정보
난방 및 냉방이 필요한 면적의 체적을 계산하려면 공간이 필요합니다. 공간의 체적 계산은 룸 경계 구성요소를 기준으로 이루어지며 베이스 면적에 공간 높이를 곱한 값으로 계산됩니다.
공간 배치
건물 모델의 전체 체적을 고려하도록 모든 면적에 공간을 배치(작성)해야만 정확한
시스템 해석
을 수행할 수 있습니다.
중공, 샤프트 및 체이스의 체적 확인
전체 건물 체적을 확인하는 것이 난방 및 냉방 부하 해석에 중요합니다.
정확한 시스템 해석을 작성하려면 실내 및 외부 룸 경계 구성요소가 올바르게 식별되어야 합니다. 가능할 때마다 중공, 샤프트 및 체이스에 공간 구성요소를 배치해야 합니다. 그러나 일부 영역은 너무 작아서 공간을 배치할 수 없습니다.
공간 수정
MEP 프로젝트에서 공간을 사용하여 작업하는 동안 일정 시점에서 공간을 수정해야 합니다. 지정이 변경되거나 난방 및 냉방 부하 해석을 조정하기 위해 이러한 작업을 수행해야 할 수 있습니다.
공간 보기 및 선택
건물 모델에서 공간 작업을 수행할 경우 평면도, 단면뷰 또는 시스템 탐색기를 사용합니다.
공간 일람표 작성
공간 일람표를 작성하는 것은
Revit
에서 임의 유형의 일람표를 작성하는 것과 같습니다.
공간에 색상표 적용 정보
공간에도 룸과 같이 색상표를 적용할 수 있습니다.
공간 확인
공간을 배치한 후 또는 프로젝트 업그레이드 시 기존 룸에서 공간이
자동으로 작성된
경우에는 항상 공간을 확인해야 합니다.
공간 구분 선 사용
공간 구분 선은 룸 경계를 지정하는 특수 모델 선입니다. 공간 구분 선을 사용하여 한 영역을 영역 간에 벽이 없는 여러 영역과 구분합니다. 새 영역은 건축 구성요소에 의해 구분되지 않았거나 부분적으로 구분되었더라도 완전히 구분되게 됩니다.
링크된 모델에서 공간 작업
컴퓨터에 있는 프로젝트 또는 링크된 모델에서 공간을 배치할 수 있습니다.
상 및 공간 작업 정보
Revit
프로젝트의 다른 구성요소로 작업할 경우와 같이 공간(및 구역)이 포함된 공정을 사용할 수 있습니다.
공간 특성
공간 특성에
다양한 방법
으로 액세스할 수 있습니다.
건축 모델 및 MEP 모델의 공간 이름 지정
공간 이름 지정 도구를 통해 건축 룸의 이름 및 번호가 MEP 공간에 지정되어 건물 성능 해석에 사용됩니다. 건축 모델의 프로젝트별 이름이 MEP 모델의 공간에 지정됩니다.
동영상: 공간 이름 지정 도구
상위 주제:
기계, 전기 및 위생기구(MEP)
