건물 모델의 전체 체적을 고려하도록 모든 면적에 공간을 배치(작성)해야만 정확한 시스템 해석을 수행할 수 있습니다.
공간은 경계 영역, 부분 경계 영역 또는 경계가 없는 영역에 배치합니다.
마지막 두 영역의 경우 영역을 완전히 둘러싸려면 공간 구분 선과 같은 룸 경계 구성요소가 필요합니다. 공간의 계산 높이는 0' 0"(0.00mm)보다 높은 공간의 참조 레벨입니다(기본 설정).
공간 및 구역 패널
공간 패널
Revit에서는 모든 룸 경계 요소를 금색으로 강조 표시하고 경고를 표시합니다. 현재 뷰에 표시되지 않는 요소를 비롯하여 모델의 모든 룸 경계 요소 리스트를 보려면 경고 대화상자에서 확장을 클릭합니다. 경고를 종료하고 하이라이트를 제거하려면 닫기를 클릭합니다.
공간을 배치하면 기본 구역에 공간이 추가됩니다. 각 공간을 구역에 지정해야 합니다. 이렇게 하면 기본 구역에서 공간이 제거됩니다.
공간 배치를 완료하면 건물 모델의 모든 점유 영역과 비점유 영역에 음영처리된 공간이 포함되어 있어야 합니다. 영역이 음영처리되지 않은 경우 해당 영역을 해결해야 합니다. 일반적으로 샤프트, 홈 및 미세 공간으로 인해 음영처리되지 않은 영역이 발생합니다.
