보강 철근은 평면 참조로 수동 또는 자동 구속하여 콘크리트 요소 및 다른 철근과 상호작용합니다.
평면형 참조는 다음과 같습니다.
- 콘크리트 요소 면 또는 피복.
- 다른 보강 철근 세그먼트 및 평면.
주: 호 모양의 보강 철근이 동심 호스트 표면에 대한 구속조건을 형성할 수 있습니다.
대부분의 경우 보강 철근 핸들 평면과 참조 평면은 평행해야 합니다. 그러나 철근 끝 핸들을 6도 각도까지 평면에 구속할 수 있습니다.
다음과 같은 유형의 구속조건을 지정할 수 있습니다.
- 보강 철근 피복
- 기타 보강 철근
- 대상 호스트 표면
다음 그림에서 스트럽과 4개의 단순한 직선 철근이 다른 구속조건 유형을 적용합니다.
- 철근 A: 보의 상단 표면에 있는 보강 철근 피복으로 구속합니다.
- 철근 B. 다른 보강 철근의 스트럽으로 구속합니다.
- 막대 C. 가장 가까운 평행 호스트 표면(S)으로 구속합니다.
- 철근 D. 특수 구속조건의 경우. 스트럽의 절곡부 근처에 배치된 직선 주철근이 스트럽 철근의 절곡부를 따라 명확한 위치로 자체 구속할 수 있습니다. 예를 들어, 45도의 점이 각 절곡부에서 증분합니다(예: 0°, 45°, 90°, 135° 등). 원하는 각도 위치의 스트럽 절곡부 내부에 대해 주철근을 배치하기 위해 간격띄우기가 구속조건에 적용됩니다.
주: 보강 철근 세트는 프로젝트에서 철근 또는 콘크리트 호스트 면에 구속될 수 있습니다. 자동 구속조건은 호스트의 면, 첫 번째 인접 항목 및 같은 호스트의 스트럽으로만 설정됩니다.
자동 구속조건에 대한 기본 논리
배치된 보강 철근의 기본 구속조건 논리 시퀀스는 다음과 같습니다.
(직선 철근만 해당) 스트럽을 지나가는 철근은 해당 모서리 및 평면 위치 핸들을 구속하기 위한 스트럽 철근 구부림 참조점을 찾습니다.
- 철근에서 가장 가까운 호스트 요소 피복 표면을 찾습니다. 또한 표준 스타일 철근은 스트럽에서 이미 사용하는 호스트 피복을 무시하고 스트럽 철근 핸들을 찾습니다.
표준 철근은 스트럽을 지나가는 경우에만 자동으로 스트럽에 스냅됩니다.
- 필요한 공차 내에 피복 표면이나 스트럽이 없는 경우 철근에서는 피복이 있거나 없는 가장 가까운 호스트 표면을 찾습니다. 해당 표면에 대한 일정 거리의 잠금 구속조건이 형성됩니다.
모양 기반 보강 철근 세그먼트가 각 세그먼트의 범위에 있는 콘크리트 호스트 면으로만 자동으로 구속되어, 세그먼트가 그 면 위를 통과합니다.
예를 들어, 면
이 모두 철근 세그먼트에 평행합니다. 또한, 면
과
은 철근 세그먼트의 범위에 있습니다. 면
이 철근 세그먼트에 더 가까우므로 다음과 같이 자동 구속조건으로 설정됩니다.
주: 여전히 철근 세그먼트에 평행한 면을 구속조건 대상으로서 수동으로 선택할 수 있으며, 해당 면이 범위 내에 없는 경우에도 마찬가지입니다. 구속된 철근 세그먼트가 계속 해당 면에 평행하게 유지되는 한 동일한 호스트에서 철근을 이동할 때는 구속조건이 그대로 유지됩니다. 구속조건 대상이 철근 범위를 벗어나는 경우에도 마찬가지입니다.
철근 끝이 가장 가까운 무한 표면에 자동으로 구속됩니다. 철근 끝이 호스트의 면 또는 해당 끝이 속한 인접 요소에 대한 구속조건을 찾습니다. 예를 들어, 이 스트럽 끝은 가장 가까운 이 무한 표면에 자동으로 구속됩니다.
표준 철근 세트 및 스트럽 세트가 같은 방향으로 분산되는 경우(평행한 구부림 평면이 있는 경우) 표준 철근이 스트럽에 스냅되지 않습니다.
평행한 철근 평면
보강 철근을 보강 철근으로 구속
프로젝트에서 철근 모양이나 스타일에 관계없이 지정된 거리에 두 개의 모양 기반 보강 철근 세트를 구속할 수 있습니다.
이 파라메트릭 연결을 통해 프로젝트 전체에서 보강 철근 패턴을 보다 쉽게 재사용하고 조정할 수 있으며, 디자인 의도를 지키고 배치, 철근 크기 및 보강 철근 세트 형상의 변경에 정확하게 반응하는지 확인할 수 있습니다.
보강 철근 세트를 다른 철근 세트로 구속하려면:
- 보강 철근 세트를 선택합니다.
- 수정 | 구조 보강 철근
보강 철근 구속조건
(구속조건 편집)을 클릭합니다.
- 처음에 선택한 보강 철근 세트와 동일한 호스트에서 철근 중 하나를 선택합니다. 선택한 철근은 구속조건 대상으로 설정됩니다.
- 간격띄우기 및/또는 다른 구속조건 옵션을 편집합니다.
(완료)를 클릭하여 구속조건 편집기 모드를 저장한 후 종료합니다.
구속된 철근이 대상 철근의 변경 사항에 반응합니다.
주: 보강 철근 스타일(스트럽에 표준 철근 또는 표준 철근에 스트럽)에 관계없이 철근을 수동으로 구속할 수 있습니다.
