Autodesk 360에 동기화
Autodesk® 360은 시뮬레이션 결과, 문서 및 데이터를 공유하기 위한 웹 기반 데이터 관리 시스템입니다. 언제 어디서나 시뮬레이션 데이터에 액세스할 수 있습니다. Autodesk 360은 내부 데이터 관리용으로 설계된 Vault와 달리 어디서나 액세스할 수 있습니다.
Autodesk® CFD에서는 Autodesk 360에 직접 연결할 수 있습니다. Autodesk® CFD의 Autodesk 360 도구를 사용하여 사용자 및 조직의 요구에 맞춰 데이터를 Autodesk 360에 업로드하는 방식을 조정할 수 있습니다.
이러한 도구에 액세스하려면 Autodesk 360 탭을 클릭합니다.
현재 Subscription의 모든 Autodesk® CFD 사용자와 Autodesk® CFD Flex 사용자가 Autodesk 360 계정을 받을 수 있습니다. 이 계정을 받으면 사용자에게는 25GB의 여유 저장 공간이 제공됩니다. 하지만 Autodesk 360의 이점은 저장 공간이 아니라 액세스 가능성입니다. 결과 이미지를 Autodesk 360에 게시하면 모바일 장치를 비롯하여 인터넷 연결되어 있는 모든 장치에서 해당 결과 이미지에 나중에 액세스할 수 있습니다. 결과 이미지 자동 업로드를 사용으로 설정하면 시뮬레이션을 마친 후 설계 연구를 열지 않고도 바로 결과를 원격으로 확인할 수 있습니다.
Autodesk 360 연결은 Autodesk® CFD의 데스크탑과 Flex 버전에 모두 포함되어 있습니다. Autodesk® CFD 사용자 인터페이스의 오른쪽 위 구석에 있는 로그인 프롬프트를 사용하여 Autodesk 360에 로그인할 수 있습니다.
시뮬레이션 데이터 수동 동기화
Autodesk 360 > 파일 패널의 명령을 사용하여 데이터를 Autodesk 360에 수동으로 동기화할 수 있습니다. 이러한 명령을 호출하면 Autodesk® CFD는 먼저 로컬 작업공간 폴더에 데이터 파일을 저장합니다. 다음으로, Autodesk® CFD는 Autodesk 360 계정의 Libraries₩\CFD 폴더에 파일을 동기화합니다.
공유 파일 저장
공유 파일 저장을 사용하여 Autodesk 360에 시뮬레이션을 보관합니다. 이 서비스는 특히 Vault에 액세스할 수 없는 경우 공동 작업뿐만 아니라 데이터 보호에 유용합니다. 이미 저장된 공유 파일을 업데이트하면 Autodesk 360은 업데이트를 새 버전으로 저장합니다. 이전 버전을 덮어쓰거나 파일 이름을 증분하는 대신 파일 버전을 관리하면 이전 설계 연구 버전에 보다 쉽게 액세스할 수 있습니다.
공유 파일 저장을 클릭하면 Autodesk® CFD에서는 설계 연구 폴더 구조를 체크 인하기 전에 압축합니다. 여러 가지 옵션 중에서 선택하여 Autodesk 360에 저장되는 설계 연구 양을 정의할 수 있습니다. 전체 설계 연구를 보관하려면 모두라는 옵션을 사용합니다.
정적 이미지 저장
Autodesk 360 계정에 현재 뷰를 저장하려면 정적 이미지 저장을 클릭합니다. 이 도구는 결과 데이터를 팀의 다른 사용자와 공유하는 유용한 방법입니다. 또한 Autodesk 360에 결과 이미지를 저장하면 인터넷에 연결되는 모바일 장치에서도 원격으로 해당 이미지를 볼 수 있습니다.
.jpg, .bmp, .png를 포함하여 여러 가지 사용 가능한 형식이 있습니다.
해상도 설정
저장된 정적 이미지 및 애니메이션 파일의 해상도를 설정하려면 정적 이미지에 대한 드롭다운 화살표를 클릭하고 해상도 설정을 선택합니다.
기본 화면 해상도 사용을 선택하거나 고유한 사용자 값을 정의합니다.
동적 이미지 저장
동적 이미지는 결과 데이터를 검사하고 공유하는 강력한 방법입니다. 정적 이미지와 달리, 동적 이미지를 탐색하여 모형의 전체 뷰를 가져올 수 있습니다. 동적 이미지는 정적 이미지와 마찬가지로 공동 작업 및 원격으로 결과를 보는 데 유용합니다.
Autodesk 360에서 동적 이미지를 보기 위해 추가 소프트웨어 다운로드하여 설치하지 않아도 됩니다.
로컬 작업공간 및 Autodesk 360 폴더 관리
데이터를 Autodesk 360(클라우드)에 동기화하기 전에 Autodesk® CFD는 데이터를 컴퓨터의 로컬 캐시 폴더에 복사합니다. 폴더 및 하위 폴더 구조가 자동으로 작성되고 Autodesk 360 문서 폴더의 구조를 모방합니다. 로컬 캐시 및 Autodesk 360 폴더를 관리하려면 다음 명령을 사용합니다.
폴더 열기
로컬 동기화 캐시 폴더를 엽니다. Autodesk® CFD는 이 폴더의 내용을 Autodesk 360 폴더로 자동으로 동기화합니다.
웹 실행
Autodesk 360\₩All Documents\₩Libraries₩\CFD₩ 폴더를 엽니다.
시뮬레이션 데이터 자동 동기화
Autodesk 360에 자동으로 동기화하려면 Autodesk 360 리본에서 시뮬레이션 동기화 설정을 클릭합니다. 시뮬레이션 동기화 설정 대화상자에서 자동으로 동기화하려는 항목을 선택합니다.
Autodesk® CFD는 각 시뮬레이션이 끝났을 때 선택한 파일을 동기화합니다. 시뮬레이션을 계속하거나 여러 번 실행하는 경우 시뮬레이션이 완료될 때마다 데이터가 동기화됩니다. Autodesk 360은 이전 시뮬레이션의 데이터를 덮어쓰지 않고 각 실행에 대한 고유한 버전을 작성합니다. 버전 관리를 수행하면 모든 시뮬레이션 데이터에 액세스할 수 있으므로 Autodesk 360 데이터 할당량을 기준으로 계산하지 않습니다.
