Vault를 사용하여 공동 작업
Autodesk® Vault는 Autodesk® CFD 설계 연구 파일을 관리합니다. 쉽게 액세스할 수 있도록 모든 파일을 한 위치에 구성하고 보관할 수 있습니다. 모든 파일 버전이 유지되므로 파일을 잘못 배치하거나 이전 버전을 대치하면 안 됩니다. Vault는 파일의 각 버전을 모든 파일 종속성과 함께 저장하므로 프로젝트에서 작업할 때 프로젝트의 유효한 이력을 확인할 수 있습니다. 또한 Vault는 빠른 검색과 조회를 위해 파일 특성도 저장합니다.
설계 팀에서는 모든 파일과 해당 연관 데이터가 서버에 저장되기 때문에 모든 사용자가 정보와 이력에 액세스할 수 있습니다. 각 팀 멤버에게는 고유한 로그인 이름과 암호가 있어야 합니다. 팀 멤버는 파일을 체크 아웃하여 두 명 이상의 멤버가 동시에 한 파일을 편집하지 못하게 합니다. 파일이 Vault에 다시 체크 인되면 팀 멤버는 모형 파일의 로컬 복사본을 새로고침하여 Vault에서 최신 버전을 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있습니다.
Autodesk® CFD에는 설계 연구 공유 파일을 저장하기 위한 Vault 연결이 포함됩니다. 공유 파일은 설계 연구를 구성하는 파일의 압축된 버전입니다.
Autodesk® CFD Vault 연결은 형상 파일을 보관하도록 설계되지 않았지만, Vault 아카이브에서 CFD 공유 파일과 형상 간에 참조 링크를 만들 수 있습니다. 또한 새 Autodesk® CFD 설계 연구를 작성하거나, Vault에서 형상 파일을 선택하여 기존 Autodesk® CFD 설계를 업데이트할 수 있습니다.
Autodesk® CFD Vault 클라이언트를 사용하려면 네트워크에 Vault를 설치하고 실행 중이어야 합니다. 질문이 있는 경우 CAD 관리자에게 문의하십시오.
Autodesk® CFD에서 Vault 리본의 명령을 사용하여 Vault에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
액세스
Autodesk Vault
독립 실행형 클라이언트 응용프로그램을 열어 서버에서 파일을 찾습니다. 클라이언트 응용프로그램을 찾을 수 없는 경우 Autodesk Vault 명령으로 Vault Explorer를 엽니다.
로그인
Autodesk® CFD의 Vault에 로그인하려면 계정을 설정해야 합니다. 서버 관리자가 지정한 고유한 사용자 이름 및 암호를 사용합니다. 서버 관리자에게 계정 정보 및 서버 위치를 문의하십시오.
계정을 설정한 후 로그인을 사용하여 Vault에 연결합니다. 매번 로그인하지 않도록 하려면 Vault 로그인 대화상자에서 다음 세션에서 자동으로 로그인을 선택합니다.
로그아웃
Vault와의 연결을 닫습니다. 같은 계정이나 다른 계정을 사용하여 같은 Vault에 다시 로그인하거나 다른 Vault에 로그인할 수 있습니다.
작업공간
Autodesk® Simulation CFD Vault 클라이언트를 사용하여 컴퓨터/네트워크의 작업 폴더에서 Vault에 저장된 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이 폴더를 작업공간이라고 합니다. Vault > 작업공간의 컨트롤을 사용하여 작업공간 폴더를 관리하고 액세스할 수 있습니다.
작업공간 설정
Vault에서 파일이 체크 아웃되면 컴퓨터 또는 네트워크의 로컬 폴더에 저장됩니다. 이 컨트롤을 사용하여 해당 폴더를 정의합니다.
작업공간으로 이동
파일 브라우저에서 로컬 작업공간 폴더를 엽니다.
파일 상태
새 설계 연구
Vault에 저장된 형상 파일을 선택하여 설계 연구를 작성하려면 파일 상태 패널에서 새 설계 연구를 클릭합니다.
설계 변형을 추가하거나 Vault에 저장된 형상 파일이 포함된 기존 설계를 수정하려면 설계 추가/업데이트를 클릭합니다. 이 과정은 로컬 폴더에 저장된 형상에 대해 동일합니다.
참고: 조립품 파일을 선택하여 설계를 작성하거나 업데이트할 수는 없습니다. 이는 조립품 파일에 부품 파일이 필요하기 때문입니다. 조립품 파일을 선택한 경우 부품 파일을 읽을 수 없고, 모형이 로드되거나 업데이트되지 않습니다.
공유 파일 체크 인
이 명령은 전체 설계 연구 폴더 구조를 확인하지 않고 설계 연구를 공유 파일로 압축합니다. 여러 가지 옵션 중에서 선택해 설계 연구의 얼마나 많은 부분을 Vault에 저장할지 정의할 수 있습니다. 전체 설계 연구를 보관하려면 "모두" 옵션을 사용합니다.
파일을 체크 인할 때 버전 변경 사항을 설명하는 주석을 포함합니다. 시뮬레이션과 연관시킬 형상 파일을 선택할 수도 있습니다. 이 형상 파일은 다른 Vault 클라이언트를 통해 이미 체크 인된 형상입니다. 이렇게 하더라도 공유 파일과 형상 파일이 결합되지는 않습니다. 대신, CAD 모형과 시뮬레이션 간의 참조 역할을 합니다.
공유 파일 열기
Vault에서 Autodesk® CFD 공유 파일을 체크 아웃합니다. 이 명령을 클릭하여 공유 파일을 설계 연구 폴더 구조로 자동으로 압축 해제하여 Autodesk® CFD에서 해당 연구를 엽니다. 또한 이 명령은 편집할 수 있도록 공유 파일의 로컬 사본의 읽기 전용 속성을 읽기/쓰기로 자동 변경합니다.
Vault 탭 숨기기(Vault 이외 사용자)
설비에 Vault를 사용하지 않는 경우 다음과 같이 리본에서 Vault 탭을 제거할 수 있습니다.
  1. Vault 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 탭 표시를 클릭합니다.
  3. Vault를 선택 취소합니다.
Vault에 대한 자세한 정보
여기를 클릭합니다.
