터보 기계류 우수 사례
펌프 및 팬 설계자가 직면한 가장 큰 과제는 작업 조건 범위의 성능을 예측하는 것입니다. 프로토타입-벤치마크 테스트는 업계에서 수년간 사용하고 있는 기술이지만, 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 듭니다. 많은 기업들이 가상 프로토타이핑의 이점을 발견하고 CAE 도구를 활용하여 비용을 줄이고 제품 출시 시기를 앞당기고 있습니다. Autodesk® CFD에는 팬 및 펌프의 성능을 시뮬레이션할 여러 가지 강력한 도구가 포함되어 있으며, 사용자는 이러한 도구를 사용하여 설계 시스템을 개선할 수 있음을 확인했습니다.
터보 기계는 기본적으로 다음 두 가지로 분류됩니다.
이러한 장치는 정변위 펌프 및 기어 펌프와 다릅니다. 유량은 회전 속도와 밀접하게 관련이 있고 변위 볼륨 대신 압력 차등에 따라 달라집니다. 터보 기계는 압력 차이를 유지하기 위해 회전해야 하지만, 정변위 펌프는 자체 내부 통로에 갇힌 유체로 인한 압력 차이를 유지합니다. 선형각도 동작 기능을 사용하여 정변위 펌프 및 기어 펌프와 같은 장치를 시뮬레이션합니다.
일반 터보 기계의 예를 들면 다음과 같습니다.
이 항목에서 제시하는 기술은 주로 원심 펌프, 축 팬유압 터빈에 사용하는 기술입니다. Autodesk 엔지니어가 개발한 이러한 기술은 다른 수많은 기계에 적용되었습니다. 해당 기술은 대부분의 응용 분야에서 적용 가능하지만 약간의 사용자화가 필요할 수 있는 상황이 있습니다.
이러한 기술은 기준을 낮춰 잡았기 때문에 실제로는 경우에 따라 권장 기술보다 빠르게 수렴을 달성할 수 있습니다. 특정 적용 분야에 대한 경험이 늘어갈수록 가능한 한 가장 효율적인 프로세스로 결과를 얻을 수 있도록 이러한 기술을 더욱 자유롭게 최적화할 수 있습니다.
참고: 출구에서 유동이 인장되고 있는 경우 과도 모델을 실행하면 불안정성이 야기될 수 있습니다. 안정성 향상을 위해, CFD 2018에는 새 플래그가 도입되었습니다. 바로 플래그 "adv5_no_dtime"이며, 이 플래그를 켜려면 값을 1로 설정하십시오. 이 플래그는 ADV 5 사용 시에만 안정화 매개변수를 예상하는 과정에서 시간 단계 크기 고려사항을 제외합니다.
비디오 프리젠테이션: 회전 기계류
비디오는 회전 기계류를 시뮬레이션하는 기술을 설명하는 시뮬레이션 지원 "행아웃"을 녹화한 것입니다. 다음은 짧은 질문 및 답변 세션입니다.
