작업 핸들러 로드 방식
Job Processor가 시작 시에 작업 핸들러를 로드하는 방법에 대해 알아봅니다.
Job Processor는 Autodesk 및 타사 작업 핸들러를 모두 로드합니다.
  1. 확장 폴더에서 모든 타사 작업 핸들러를 로드합니다.
  2. 작업 핸들러 구성 정보를 읽습니다.
  3. Autodesk의 작업 핸들러를 로드합니다.
  4. 작업 유형을 작업 핸들러에 연관시키고 각 작업 핸들러가 활성화되었는지 확인합니다.
타사 작업 핸들러 확장
각 타사 확장은 다음 확장 디렉토리의 자체 폴더에 들어 있어야 합니다.
%allusersprofile%\Autodesk\Vault[year]\Extensions\
따라서 예를 들어, "JobHandlerSample"이라는 작업 핸들러 확장이 있는 경우 %allusersprofile%₩Autodesk₩Vault [연도]₩Extensions₩JobHandlerSample 디렉토리에 위치할 수 있습니다.
확장 디렉토리 내의 각 폴더에 대해 Job Processor는 구성 파일을 검사합니다. 구성 파일은 일반 텍스트 파일로 어떤 이름도 지정할 수 있지만 확장자 .vcet.config로 끝나야 합니다. 이 구성 파일이 없으면 확장을 로드할 수 없습니다. 다음은 샘플 구성 파일인 jobhandlersample.vcet.config의 내용입니다.
<configuration>
    <connectivity.ExtensionSettings2>
         <assembly>JobHandlerSample</assembly>
         <extensionType>JobProcessor</extensionType>
    </connectivity.ExtensionSettings2>
</configuration>
조립품 요소는 확장 dll의 이름을 지정합니다. 위 샘플에서 확장 dll 이름은 JobHandlerSample.dll입니다. 확장 유형 JobProcessor는 Job Processor에 대한 확장임을 나타냅니다(이 디렉토리에는 WebService 및 VaultClient 등의 다른 확장 유형도 있을 수 있음).
이제 확장 조립품(이 샘플에서는 JobHandlerSample.dll)이 로드됩니다. 로드 시 다음 검사가 수행됩니다.
  1. 조립품 dll의 참조가 Vault dll(이름이 "Connectivity"로 시작)과 연결되지 않았는지 확인됩니다. 확장 조립품이 이러한 dll 중 하나에 직간접적으로 연결되어 있으면 로드는 실패합니다.
  2. IJobHandler 인터페이스를 구현하는 내보낸 단일 유형에서 해당 조립품이 있는지 확인됩니다. 여기에 나오는 JobHandlerSample 예에서는 조립품 프로젝트 내에 다음 C# 클래스를 포함하여 IJobHandler 인터페이스를 구현할 수 있습니다.
    namespace JobHandlerSample
        public class JobHandlerSample : IJobHandler
             public bool CanProcess(string-strjobtype)
                 return strJobType.Equals("jobhandlersample");
              public JobOutcome Execute(ijobprocessorservices-context,-ijob-job)
                  return JobOutcome.Success;
    IJobHandler를 구현하는 조립품에는 정확히 1개의 공용 유형이 있어야 합니다. 이러한 경우가 아니면 확장 로드에 실패합니다. 이 유형의 인스턴스가 인스턴스화됩니다.
  3. 조립품에 필요한 특정 조립품 속성이 있는지 검사됩니다. 특히 다음 속성이 검사됩니다.
    1. ApiVersion: 이 확장이 작성된 API 버전을 지정하는 Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.ApiVersionAttribute 유형의 속성입니다. 해당 버전이 Vault API의 현재 버전과 일치하지 않으면 확장 로드가 실패합니다.
    2. Company, Description, ProductName: AssemblyCompanyAttribute, AssemblyDescriptionAttribute, AssemblyProductAttribute 유형의 System.Reflection 네임스페이스 속성은 필수이며 빈 문자열이면 안 됩니다. 이러한 속성이 없거나 비어 있으면 확장 로드가 실패합니다.
    3. ExtensionId: 고유한 ID를 문자열(GUID 형식)로 지정하는 Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.ExtensionIdAttribute 유형의 속성입니다. 이 속성이 없거나 비어 있으면 확장 로드가 실패합니다.
작업 핸들러 구성
작업 핸들러 구성 파일은 Job Processor에 대한 구성 정보가 들어 있는 xml 파일입니다. 이 파일은 JobProcessor.exe가 있는 동일한 디렉토리(일반적으로 C:\Program Files\Autodesk\Vault Client <연도>\Explorer)에 있으며 이름은 JobProcessor.dll.config로 지정됩니다. 작업 핸들러 구성에 대한 관련 섹션은 configuration₩connectivityExplorer₩jobHandlers에 있습니다. 이 xml 섹션에서 각 jobHandler 요소는 단일 작업 핸들러를 나타냅니다. jobHandler xml 요소는 다음 형식입니다.
<jobHandler class="jobType" handler="NameOfTypeImplementingIJobHandler"/>
여기에서 각 의미는 다음과 같습니다.
  1. class는 작업 유형을 나타냅니다. 작업이 작업 서버 대기열에 추가되면 작업 유형이 지정되고 이 고유한 문자열을 사용하여 해당 작업을 처리할 작업 핸들러가 결정됩니다.
  2. handler는 IJobHandler를 구현하는 조립품 내의 유형 이름을 나타냅니다. 이 항목은 다양한 방법으로 지정할 수 있습니다. System.Type.GetType(string)(http://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/w3f99sx1.aspx 참고)에 전달될 때 IJobHandler를 구현하는 조립품의 객체 유형을 반환하는 문자열을 지정해야 합니다.
따라서 여기서 사용하는 샘플 확장에 대한 유효한 jobHandler 요소는 다음과 같습니다.
<jobHandler class="jobhandlersample" handler="JobHandlerSample.JobHandlerSample, JobHandlerSample"/>
JobProcessor.exe.config 파일에는 Autodesk의 내장된 각 작업 핸들러에 대해 이미 jobHandler 항목이 있음을 확인할 수 있습니다. 내장된 작업 핸들러는 해당 jobHandler 항목이 있는 경우에만 로드됩니다. 내장된 작업 핸들러는 JobProcessor.exe와 같은 디렉토리에 있습니다.
작업 핸들러가 활성화되었는지 확인
위의 구성 정보는 작업 유형을 특정 작업 핸들러와 연관시키는 데 사용됩니다. 일단 이 작업이 수행되면 특정 작업 유형을 처리할 수 있는지에 대해 각 작업 핸들러에 문의됩니다. 작업 핸들러는 인터페이스 메서드 IJobHandler.CanProcess를 구현하여 이 질문에 답변합니다. 이제 작업 핸들러가 해당 유형의 작업을 처리하는 데 필요한 모든 조건이 충족되었는지 확인해야 합니다(예를 들어 일부 dwf 작성 작업 핸들러는 Inventor가 설치되어 있는지 확인함).
Job Processor가 현재 처리하는 작업 유형을 확인할 경우(관리 > 작업 유형 메뉴 사용) 나열된 각 항목은 해당 작업 유형에 대한 작업 핸들러가 성공적으로 로드되었음을 의미합니다. 이 항목을 선택하면 해당 작업 핸들러가 활성화됩니다(즉, IJobHandler.CanProcess 구현에서 "true" 반환). Job Processor가 작업 핸들러에 "처리 가능 여부"를 다시 확인하도록 하려면 Job Processor를 종료한 다음 다시 시작해야 합니다.
모든 작업 핸들러가 로드 및 조회되면 Job Processor는 대기열에서 작업을 가져와 처리할 준비가 된 것입니다.
샘플 작업 핸들러
Vault SDK에는 샘플 작업 핸들러 JobProcessorApiSamples가 포함되어 있습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
