Windows 10에 Vault Server 설치(Vault Basic만 해당)
Windows 8.x 또는 Windows 10 시스템에 인터넷 정보 서비스 설정이 설치되어 있는지 확인합니다.
주: 권장 사양에 대해서는 하드웨어 요구사항을 참고하십시오.
IIS가 로드되지 않은 경우 Vault 서버 설치 중에 IIS가 설치됩니다.
IIS가 설치되어 있는지 확인
  1. 제어판으로 이동한 후 프로그램 > 프로그램 및 기능 을 클릭합니다.
  2. 프로그램 및 기능 대화상자의 왼쪽에서 Windows 기능 사용/사용 안 함 옵션을 선택합니다.
  3. 인터넷 정보 서비스를 선택합니다.
  4. 인터넷 정보 서비스 ► 웹 관리 도구 ► IIS 관리 호환성을 차례로 확장합니다.
  5. IIS 메타베이스 및 IIS 구성 호환성 확인란을 선택합니다.
  6. 인터넷 정보 서비스 ► World Wide Web 서비스 ► 응용프로그램 개발 기능을 차례로 확장합니다.
  7. ASP .NET 4.6에 대한 확인란을 선택합니다. 다른 세 가지 설정인 .NET 확장성 4.6, ISAPI 확장 및 ISAPI 필터는 자동으로 선택됩니다.
주: IIS가 설치되어 있지만 어떤 응용프로그램에도 사용되지 않는 경우 IIS를 설치제거한 후 다시 설치하면 기본 설정이 복원됩니다. IIS가 설치되어 있지 않은 경우 Vault 서버 설치 프로그램을 통해 이 설치를 수행할 수 있습니다.
Vault 서버 설치
  1. Vault 서버 설치를 시작합니다.
  2. 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
  3. 라이센스 계약서에 동의하고 다음을 클릭합니다.
  4. 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
  5. Vault 서버 선택 아래에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 설치를 사용자화합니다.
    구성 화면에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.
    • 로컬 데이터베이스 또는 원격 데이터베이스 중에서 사용할 데이터베이스를 선택합니다.
    • SQL 설치 위치를 변경합니다. SQL 데이터베이스 위치 및 Autodesk Vault Server 콘솔 응용프로그램의 위치를 변경할 수 있습니다.
      주: 원격 사이트를 설정하려는 경우가 아니면 기본 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
    • Autodesk Data Management Server Console의 바로 가기 아이콘을 사용할지 여부를 지정합니다.
    • 설치를 시작하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 진단이 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
      • 항상 대화식 인터페이스 표시
      • 실패할 경우에만 대화식 인터페이스 표시
      • 실패 또는 경고의 경우에만 대화식 인터페이스 표시
      기본적으로 실패 또는 경고의 경우에만 대화식 인터페이스 표시가 표시됩니다. 드롭다운 리스트에서 모드를 선택합니다.
    • 기본 SQL 사용자 ID 및 암호 사용 여부를 결정합니다.
      기본 SQL 사용자 ID 및 암호를 사용하지 않기로 선택한 경우 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
    • 자격 증명으로 기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용할지 여부를 결정합니다.
      기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용하지 않으면 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
    • 기본 IIS 구성 사용 여부를 결정합니다.
      기본 IIS 구성을 사용하지 않기로 결정한 경우 웹 사이트 이름, 웹 사이트 URL 및 포트 번호를 입력합니다.
      주: 사용자 포트를 선택하는 경우 다른 포트와 충돌하지 않는지 확인합니다.
    • 모든 서비스 팩을 업데이트합니다(사용 가능한 경우).
  6. 설치 사용자화를 마치고 설치를 클릭합니다.
  7. Vault 설치 프로세스에서는 설치를 계속하기 전에 시스템 진단을 수행합니다. ADMS System Check 보고서 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 모든 확인 결과가 성공적이면 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다.
    • 사전 확인이 실패한 경우 필요한 작업 옆의 숫자는 진단 프로세스를 통과하지 못한 사전 확인 수를 나타냅니다.
      실패한 각 사전 확인을 설명하는 링크가 나열됩니다. 각 링크를 클릭하여 사전 확인 및 시스템이 진단을 통과하도록 하기 위한 방법에 대해 자세히 알아봅니다. 필요한 모든 변경을 수행하고 재테스트를 클릭합니다. 모든 확인이 지워지면 계속을 클릭하여 설치를 완료합니다.
