Podzespół używany jest wówczas, gdy nachylenie rzutowania wykopu lub nasypu może mieć więcej niż jedno przecięcie z powierzchnią docelową.
Parametr wejściowy kontroluje, które przecięcie zostaje użyte.
Można również określić opcjonalne wyłożenie materiałem dla rzutowań i innych połączeń (Wszystkie połączenia, Połączenia prześwitu, Tylko połączenia nasypu i Brak).
Punkt dołączenia znajduje się w punkcie zawiasu połączenia rzutowania. Komponent ten można dołączyć z lewej lub prawej strony.
Uwaga: Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie procentowe ze znakiem %.
Parametr |
Opis |
Rodzaj |
Wartość domyślna |
Bok |
Określa stronę, po której ma zostać umieszczony podzespół |
Lewy/prawy |
Prawy |
Nachylenie wykopu |
Nachylenie dla normalnego rzutowania w warunkach wykopu |
Liczbowy, dodatni |
4 ( : 1) |
Nachylenie nasypu |
Nachylenie dla normalnego rzutowania w warunkach nasypu |
Liczbowy, dodatni |
4 ( : 1) |
Numer przecięcia |
Numer przecięcia do zapisania. Jeśli wartość Numeru przecięcia jest większa od rzeczywistej liczby przecięć, używane jest najwyższe znalezione przecięcie. |
Liczbowy, dodatni, liczba całkowita |
10 |
Opcja zaokrąglenia |
Określa zaokrąglenie połączenia rzutowania w punkcie uchwytu |
Ciąg |
Brak |
Zaokrąglanie według |
Określa, który parametr ma być używany do zaokrąglania |
Ciąg |
Długość |
Parametr zaokrąglania |
Określa wartość długości lub promienia |
Liczbowy, dodatni |
1500 stóp |
Mozaikowanie zaokrąglenia |
Określa liczbę punktów pośrednich na połączeniach zaokrąglających (maksymalnie 10 połączeń). |
Liczbowy, dodatni |
6 |
Umieść materiał wyłożenia |
Nakazuje umieszczenie opcjonalnego wyłożenia materiałem wzdłuż połączeń rzutowania. Można wybrać Wszystkie połączenia, Połączenia prześwitu, Tylko połączenia nasypu albo Brak. |
Ciąg |
Brak |
Limit nachylenia 1 |
Określa limit nachylenia, którego przekroczenie powoduje, że wyłożenie materiałem nie będzie umieszczane. |
Nachylenie (proporcja) |
1 : 1 |
Grubość materiału 1 |
Określa grubość wykładanego materiału. Tę grubość mierzy się prostopadle do połączenia. |
Liczbowy, dodatni |
12 cali |
Nazwa materiału 1 |
Określa nazwę materiału wyłożenia wzdłuż połączeń skarpy |
Ciąg |
Narzut kamienny |
Limit nachylenia 2 |
2 : 1 |
Grubość materiału 2 |
Liczbowy, dodatni |
6 cali |
Nazwa materiału 2 |
Ciąg |
Narzut kamienny |
Limit nachylenia 3 |
4 : 1 |
Grubość materiału 3 |
Liczbowy, dodatni |
4 cali |
Nazwa materiału 3 |
Ciąg |
Zasiana trawa |
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
Parametr |
Opis |
Stan |
Powierzchnia rzutowania |
Nazwa powierzchni rzutowania. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania powierzchni: powierzchnie. |
Wymagany |
Parametr |
Opis |
Rodzaj |
Odsunięcie rzutowania |
Odsunięcie punktu rzutowania |
Liczbowy |
Rzędna rzutowania |
Rzędna punktu rzutowania |
Liczbowy |
Podzespół powoduje podjęcie próby znalezienia wszystkich możliwych punktów rzutowania nachylenia w stanie wykopu. Jeśli zostaną znalezione punkty (lub punkt) rzutowania, są one porządkowane i numerowane zgodnie z rosnącym odsunięciem od punktu zawiasu. Zakończenie połączenia rzutowania następuje w punkcie odpowiadającym wartości Numer przecięcia. Jeśli numer przecięcia jest wyższy od liczby znalezionych przecięć, używane jest ostatnie przecięcie.
Jeśli żaden punkt rzutowania nie został znaleziony w warunku wykopu, proces powtarzany jest w warunku nasypu.
Podobnie jak pozostałe podzespoły rzutowania, ten podzespół umożliwia opcjonalne dodanie wyłożenia materiałem. Można określić trzy zakresy nachylenia. Materiał typu 1 stosowany jest, gdy nachylenie połączeń nie przekracza pewnej określonej wartości nachylenia. W zakresie od nachylenia 1 do nachylenia 2 obowiązuje drugi typ materiału. Podobnie, jeśli nachylenia połączeń mieszczą się między wartością nachylenia 2 a wartością nachylenia 3, to stosowany jest materiał 3. Jeśli nachylenia połączeń są mniejsze niż limit 3, to nie jest stosowany żaden materiał.
Dodanie wyłożenia materiałem do podzespołu powoduje dodanie połączeń równoległych do połączeń rzutowania o określonej grubości. Ten parametr grubości (np. Grubość materiału 1) mierzy się prostopadle do połączenia.Połączenia na najniższym poziomie mają przypisany kod Odniesienie, a połączenia rzutowania mają przypisany kod Góra. Kształty zawarte w tych materiałach mają przypisany kod tożsamy z nazwą materiału.
W programie Civil 3D 2010 i wersjach wcześniejszych parametr Grubość materiału był mierzony pionowo. W programie Civil 3D 2011 i wersjach następnych ten parametr jest mierzony prostopadle do połączenia. Z tego względu jeśli rysunek zawierający te podzespoły, stworzony w programie Civil 3D 2010 lub w wersji wcześniejszej, otwierany jest w programie Civil 3D 2011 lub w wersji późniejszej, a następnie przebudowane są korytarze, ten parametr zostanie zmieniony tak, aby odpowiadał nowemu działaniu. Wszystkie raporty objętości używające tego podzespołu zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe działanie.
W trybie układu ten podzespół powoduje wyświetlanie rozwiązań dla wykopu i nasypu liniami kreskowanymi przedłużonymi na zewnątrz na odległość 3 metrów (10 stóp). Na końcach połączeń rzutowania znajdują się groty strzałek skierowane na zewnątrz.
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
Punkt, połączenie lub kształt |
Kod |
Opis |
P1 |
Zawias Zawias_Odcięta lub Zawias_Rzędna |
Punkt zawiasu dla warunku wykopu lub nasypu |
P2 |
Rzutowanie Rzutowanie_Wykop lub Rzutowanie_Nasyp |
Punkt rzutowania i punkt rzutowania w warunku wykopu lub nasypu |
L1 |
Góra Rzędna odniesienia Rzutowanie Rzutowanie_Wykop |
Połączenie rzutowania sekcji wykopu |
L1 |
Góra Rzędna odniesienia Rzutowanie Rzutowanie_Nasyp |
Połączenie rzutowania sekcji nasypu |
