Ćwiczenie 3: Praca z kontrolą projektu
Celem tego ćwiczenia jest utworzenie kontroli projektu linii trasowania, dodanie kontroli projektu do zestawu kontroli projektu, a następnie zastosowanie zestawu kontroli projektu do linii trasowania.
Aby utworzyć kontrolę projektu, należy zdefiniować wyrażenie matematyczne, używając właściwości istniejących podelementów linii trasowania. Stopień skomplikowania wyrażeń kontroli projektu może być bardzo różny. Celem tego ćwiczenia jest utworzenie w miarę nieskomplikowanej kontroli projektu, która sprawdza, czy długość stycznej spełnia warunek minimalnej wartości przy ustalonej prędkości projektowej.
Uwaga:
Procesy tworzenia kontroli projektu dla linii trasowania i dla profili są bardzo podobne. Podstawowy schemat czynności przedstawiony w tym ćwiczeniu można użyć do kontroli linii trasowania i projektu profilu.
Ćwiczenie stanowi kontynuację części Ćwiczenie 2: Wyświetlanie i korygowanie niezgodności linii trasowania z kryteriami projektowymi.
Tworzenie kontroli projektu linii trasowania
  1. Otwórz Align-7C.dwg, który znajduje się w folderze rysunków samouczka.
  2. W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Linia trasowania Kontrole projektu.
    Jest dostępnych pięć kolekcji. Kolekcja Zestawy kontroli projektu zawiera kombinacje kontroli projektu. Kontrola projektu musi być dodana do zestawu kontroli projektu przed zastosowaniem jej w linii trasowania.
    Pozostałe cztery kolekcje zawierają kontrole projektu dla każdego typu elementu linii trasowania. Każdy typ elementu ma charakterystyczne właściwości, które można skontrolować. Podczas tworzenia zestawu kontroli projektu jest określany typ elementu przeznaczonego do kontroli, a następnie zostaje określona kontrola projektu, która będzie zastosowana do tego elementu. Do każdego typu elementu można zastosować wiele kontroli projektu.
    Uwaga:
    W kolekcji Przecięcie stycznych znajdują się kontrole projektu dla grup krzywych przejściowych i łuków.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Linia. Kliknij opcję Nowa.
  4. W oknie dialogowym Nowa kontrola projektu w polu Nazwa wpisz 310 m przy 50 km/godz..
    BestPractice:
    Z uwagi na to że etykiety kontroli projektu nie wyświetlają określonych wartości, nazwa kontroli projektu powinna być charakterystyczna i niepowtarzalna. Za pomocą wyrażenia matematycznego lub innych charakterystycznych informacji można uprościć proces korygowania niezgodności z kontrolą projektu.
  5. W polu Opis wpisz Długość stycznej musi być >= 310 m, jeśli prędkość projektowa jest >= 50 km/godz.
  6. Kliknij ikonę Wstaw funkcję. Kliknij funkcję IF.
    Funkcja IF jest wyświetlana w polu Wyrażenie.
  7. Kliknij opcję Wstaw właściwość. Wybierz właściwość Prędkość projektowa.
  8. Używając klawiatury, w polu Wyrażenie wpisz wyrażenie >=50, (z przecinkiem) za właściwością {Prędkość projektowa}.
  9. Kliknij opcję Wstaw właściwość. Wybierz właściwość Długość.
  10. W polu Wyrażenie wpisz wyrażenie >=310,1) (z nawiasem zamykającym).
    W polu Wyrażenie powinno być wyświetlane następujące wyrażenie:
    IF({Prędkość projektowa}>=50,Długość>=310,1)
    Uwaga:
    Cyfra 1 na końcu tego wyrażenia oznacza, że poprzednie wyrażenie jest akceptowalne. Jeśli parametry elementu nie pasują do wartości określonych za pomocą wyrażenia, wystąpi niezgodność.
  11. Kliknij przycisk OK.
  12. W obszarze Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Linia trasowania Kontrole projektu Linia.
    Utworzona kontrola projektu jest wyświetlana w kolekcji Linia.
Dodawanie kontroli projektu do zestawu kontroli projektu
  1. W obszarze Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Linia trasowania Kontrole projektu Zestawy kontroli projektu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw kontroli projektu 50 km/h Kontrola długości jezdni. Kliknij przycisk Edycja.
    Jest to zestaw kontroli projektu stosowany do linii trasowania w bieżącym rysunku. Należy zauważyć, że kontrole projektu, które znajdują się w wybranym zestawie kontroli projektu, są wyświetlane w widoku listy Obszar narzędzi.
    Wskazówka:
    Aby utworzyć nowy, pusty zestaw kontroli projektu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kolekcję Zestaw kontroli projektu, a następnie kliknąć opcję Nowy.
  3. W oknie dialogowym Zestaw kontroli projektu linii trasowania kliknij kartę Kontrole projektu.
    Tabela na tej karcie zawiera listę kontroli projektu znajdujących się w zestawie kontroli projektu. Lista rozwijana nad tabelą umożliwia dodanie kontroli projektu do zestawu.
  4. Na liście Typ wybierz pozycję Linia.
  5. Na liście Kontrole linii zaznacz opcję 310 m przy 50 km/godz., która jest kontrolą projektu utworzoną w poprzedniej procedurze. Kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk OK.
  6. Jeśli nie widać paska narzędzi Narzędzia układu linii trasowania, wybierz linię trasowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Edytuj geometrię linii trasowania.
  7. Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij opcję Widok tabelaryczny linii trasowania . Kliknij ikonę Edytor podelementu.
  8. W panoramie Elementy linii trasowania zaznacz wiersz 5.
  9. W oknie dialogowym Parametry układu linii trasowania sprawdź wartość Długość.
    Zauważmy, że w panelu Kontrola projektu jest wyświetlany symbol ostrzeżenia obok utworzonej kontroli projektu 310 m przy 50 km/godz. Zauważmy, że w panelu Parametry układu wartość Długość jest mniejsza od wartości 310 metrów określonej przez kontrolę projektu.
Zadania uzupełniające: zwiększ długość linii, aż osiągnie lub przekroczy 310 metrów. Jest to linia ustalona, która została utworzona poleceniem Styczna–Styczna (brak łuków), dlatego w celu zwiększenia długości należy przesunąć uchwyt punktu końcowego wewnątrz okręgu D.
Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do części Ćwiczenie 4: Modyfikowanie pliku kryteriów projektowych.
