Następujące zestawy danych lub typy plików mogą wymagać szczególnej uwagi podczas używania w usłudze Forma Data Management.
Pliki, którymi trzeba zarządzać ręcznie:
Wymaga ręcznego współdzielenia i wyodrębniania danych lokalnie:
Pliki, które mogą powodować błąd synchronizacji:
Menedżer zestawów arkuszy w sieci WWW umożliwia wyświetlanie zestawów arkuszy i zarządzanie nimi w usłudze Forma Data Management.
Menedżer zestawów arkuszy w sieci WWW, lekka wersja starszego Menedżera zestawów arkuszy, służy do wyświetlania nazwanych zbiorów arkuszy rysunkowych przechowywanych w usłudze Forma Data Management oraz do zarządzania nimi. Otwarcie pliku DST w usłudze Forma Data Management powoduje domyślnie otwarcie Menedżera zestawów arkuszy w sieci WWW.
Menedżer zestawów arkuszy w sieci WWW oferuje następujące podstawowe funkcje:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Menedżer zestawów arkuszy w sieci WWW.
Określenie folderu roboczego bazy danych pomiarowych jako katalogu projektu w chmurze umożliwia obsługę współdzielonych danych pomiarowych w chmurze w istniejących procesach baz danych pomiarowych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z baz danych pomiarowych w chmurze.
Podczas importowania plików PKT podzespołów można wybrać opcję utworzenia odniesień do nich z ich istniejącego położenia. Po użyciu opcji Połącz bezpośrednio z plikami .pkt w oknie dialogowym Importowanie podzespołów podzespoły nie są kopiowane do lokalnego folderu ProgramData, ale pozostają w położeniu, w którym się znajdują (na przykład w sieci LAN lub w usłudze Forma Data Management). Dzięki temu podzespoły można przechowywać w jednym miejscu dla wszystkich użytkowników.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca z udostępnionymi plikami PKT i aktualizowanie ich na rysunku.
W przypadku każdej powierzchni utworzonej w rysunku przechowywanym w usłudze Forma Data Management ważne jest, aby przed zaimportowaniem pliku LandXML do rysunku plik źródłowy LandXML został zapisany w usłudze Forma Data Management. Gdy źródłowy plik LandXML znajduje się w usłudze Forma Data Management, nie zostaną utworzone żadne powiązane dane w usłudze Forma Data Management.
Jeśli plik LandXML jest zapisywany na dysku lokalnym, zostanie utworzony powiązany folder danych w usłudze Forma Data Management. Aby rozwiązać ten problem, należy skopiować powiązany plik danych LandXML do nowego folderu w usłudze Forma Data Management, a następnie otworzyć plik DWG powierzchni w celu zmiany ścieżki źródłowego pliku LandXML do poprawnego położenia Forma Data Management, a następnie można usunąć powiązany folder danych.
najlepsze praktyki jest zapisanie źródłowych plików CSV i XML w Forma Data Management w folderze źródłowym.
W przypadku wszystkich plików DWT i DWG, które będą wymagały wielkości wyjściowych, konieczna będzie zmiana ścieżki do folderu źródłowego Forma Data Management.
W przypadku zapisania rysunku zawierającego pliki wielkości wyjściowych wskazujące na dysk lokalny zostanie utworzony powiązany folder danych w usłudze Forma Data Management. Aby rozwiązać ten problem, należy skopiować powiązane pliki danych i zapisać je w nowym folderze w usłudze Forma Data Management, a następnie w wierszu polecenia wpisać polecenie QTOMANAGER i zaktualizować ścieżkę plików wielkości wyjściowych, aby wskazywały na prawidłową lokalizację w Forma Data Management, a następnie można usunąć powiązany folder danych.
W usłudze Forma Data Management można przechowywać wszystkie rodzaje plików szablonów. Zaleca się, aby administrator projektu przekazywał pliki DWT do folderu szablonów w momencie tworzenia projektu.
Szablony odniesienia, które są już częścią projektu programu Civil 3D, zostaną automatycznie przekazane wraz z ich rysunkami nadrzędnymi.
Można użyć pliku konfiguracyjnego, aby zapobiec przekazywaniu szablonów odniesienia do usługi Forma Data Management. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zapobieganie przekazywaniu szablonów odniesienia do usługi Forma Data Management podczas korzystania z usługi Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Jeśli występuje problem polegający na tym, że nie można zapisać rysunków w usłudze Forma Data Management, może to być spowodowane istnieniem plików BAK. Użycie polecenia MOVEBAK w celu zdefiniowania innego położenia wszystkich plików BAK może zapobiec wystąpieniu tego problemu.
Jeśli nie można zapisać rysunku w chmurze:
