Okno dialogowe Importowanie warstw
To okno dialogowe umożliwia wybranie lub utworzenie szablonu ustawień do sterowania ustawieniami obiektów tworzonych na rysunku podczas importowania danych ArcGIS oraz do określania ścieżki szablonów ustawień.
To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Dodaj do mojego projektu w oknie dialogowym Autodesk Connector for ArcGIS.
Ikona Ustaw aktywny folder
Umożliwia otwarcie okna dialogowego Wybierz aktywny folder. Określ położenie plików szablonu ustawień i kliknij przycisk Otwórz. Domyślne położenie to C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Autodesk\C3D <wersja>\plk\ArcGISImportSettings\.
Uwaga: Jest to położenie, w którym są przechowywane pliki JSON szablonu ustawień. Aby udostępnić te pliki w organizacji, można ustawić ścieżkę do położenia sieciowego lub do położenia w aplikacji Forma Data Management.
Określ szablon ustawień
Umożliwia wyświetlenie dostępnych szablonów ustawień w aktywnej ścieżce. Po wybraniu edytowalnego szablonu ustawień przycisk Edytuj staje się dostępny.
Uwaga: Opcja <Ustawienia domyślne> jest tylko do odczytu. Umożliwia zastosowanie ustawień domyślnych do wszystkich danych zamiast korzystania z szablonu ustawień.
Edytuj
Umożliwia otwarcie Edytora ustawień z aktualnie wybranym szablonem ustawień otwartym do edycji.
Dodaj nowy
Umożliwia otwarcie pustego szablonu ustawień w Edytorze ustawień.
Wybrane warstwy
Umożliwia wyświetlenie warstw wybranych w oknie dialogowym Autodesk Connector for ArcGIS oraz typu elementu, który zostanie na ich podstawie utworzony.
Importuj
Umożliwia zaimportowanie danych ArcGIS przy użyciu aktualnie wybranego szablonu ustawień.
Uwaga: Po wybraniu do zaimportowania danych sieci rurociągów zostanie wyświetlone okno dialogowe Odwzorowanie schematu. Po wybraniu do zaimportowania danych rastrowych zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych rastrowych z pakietu ArcGIS.
