Okno dialogowe Rzutuj obiekty do wielu widoków przekroju
To okno dialogowe służy do określania reguł rzutowania i wybierania typu obiektów do rzutowania.
Grupa linii próbkowania/Grupa widoków przekroju
Określa, na którą grupę linii próbkowania lub grupę widoków przekroju będą rzutowane obiekty. Ta lista jest ograniczona do typu obiektu wybranego po uruchomieniu polecenia Rzutuj obiekty do wielu widoków przekroju przed wyświetleniem tego okna dialogowego. Jeśli użytkownik wybrał grupę linii próbkowania, ale chce ograniczyć rzutowanie do grupy widoków przekroju, należy kliknąć opcję Anuluj, uruchomić polecenie ponownie i wybrać widok przekroju.
Reguły rzutowania
Określa obszar przybliżenia dla rzutowanych obiektów. Rzutowane są obiekty, których punkty wstawienia znajdują się w tym obszarze i które spełniają kryteria filtrowania określone w kolumnach Warstwy źródłowe i Wyświetlanie źródła.
Grafika zostaje zaktualizowana w celu przedstawienia wpływu wybranych opcji na wybór obiektu.
  • Według wartości procentowej: wybierz tę opcję i użyj suwaków, aby określić wartość procentową odległości przed i za linią próbkowania.
  • Według odległości: wybierz tę opcję i wprowadź odległości bezwzględne przed i za linią próbkowania.
  • Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących reguł rzutowania, zobacz temat Informacje o rzutowaniu obiektów do wielu widoków przekroju.
Uwaga: Reguły rzutowania nie mają zastosowania do linii charakterystycznych, figur pomiarowych i polilinii 3D. Obiekty te są rzutowane tylko wówczas, gdy przecinają linię próbkowania dla danego widoku przekroju.
Uwaga: Odległość lub wartość procentowa na poziomie 0 powodują rzutowanie obiektów nieliniowych, których punkt wstawienia znajduje się dokładnie na linii próbkowania.
Typ obiektu
Określa, które typy obiektów będą rzutowane. Rzutowane są obiekty wybranego typu znajdujące w obszarze określonym przez Reguły rzutowania i jeśli spełniają kryteria filtrowania, które zostały określone w kolumnach Warstwy źródłowe i Style źródłowe.
Poniższe typy obiektów mogą być wyświetlane jako rzuty i/lub przejścia w widokach przekroju:
Typ obiektu Rzutowanie Przecięcie
Punkty COGO programu Autodesk Civil 3D Tak Tak
Punkty programu AutoCAD Tak Tak
Bryły 3D Tak Tak
bloki Tak Tak
multibloki Tak Tak
Polilinie 3D Nie Tak
linie charakterystyczne Nie Tak
figury pomiarowe Nie Tak
Uwaga: Jeśli niektóre z wybranych obiektów nie mieszczą się w szerokości pasma linii próbkowania, są uwzględniane w kolumnie Liczba obiektów, ale nie są rzutowane.
Uwaga: Sposób rzutowania bryły obejmującej wiele przekrojów zależy od ustawień Reguły rzutowania, ustawień stylu rzutowania i położenia bryły. Jeśli jakakolwiek część bryły mieści się w obszarze zdefiniowanym w polu Reguły rzutowania, bryła może być rzutowana na ten widok przekroju. Aby wyświetlić konkretną bryłę rzutowaną na widok przekroju, może być konieczne ręczne wybranie tej bryły i rzutowanie jej na widok.
Warstwy źródłowe
Filtruje wybór obiektów według warstwy. Określa, czy rzutować wszystkie wystąpienia typu obiektu, czy tylko te, które znajdują się na wybranych warstwach. Kliknij komórkę, aby wyświetlić okno dialogowe Wybór elementów według warstwy, w którym można wybrać warstwy.
Wyświetlanie źródła
Filtruje wybór linii charakterystycznych i figur pomiarowych w programie Autodesk Civil 3D według stylu oraz wybór punktów COGO według grupy punktów. Kliknij komórkę, aby wyświetlić okno dialogowe Wybór elementów według stylu lub Wybór punktów COGO według grupy.
Liczba obiektów
Wyświetla liczbę obiektów typu obiektu, które mają być rzutowane, po zastosowaniu filtrowania dla określonych warstw źródłowych lub wyświetlanego źródła.
Uwaga: Wartość Liczba obiektów nie jest aktualizowana na podstawie zmian ustawień Według procentu lub Według odległości w górnej części okna dialogowego.
Edytuj wyświetlanie danych wyjściowych
Określa, czy mają być rysowane przecięcia i rzuty oraz skojarzone style i etykiety dla każdego typu obiektu, a także określa opcje rzędnej dla każdego obiektu. Kliknij komórkę, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje wyświetlania danych wyjściowych rzutu i przecięcia, w którym można określić te ustawienia.
Uwaga: Ustawienia poszczególnych obiektów można także zmienić później na karcie Rzuty i przecięcia w oknie dialogowym Właściwości widoku przekroju.
