Karta Właściwości części (okno dialogowe Właściwości struktury)
Użyj tej karty, aby przejrzeć lub zmienić właściwości skojarzone z tą strukturą.
Na tej karcie są wyświetlane właściwości skojarzone z tą strukturą oraz ich bieżące wartości. Właściwości struktury definiują różne właściwości charakterystyczne struktury, w tym jej podstawowy rozmiar i kształt oraz reguły dopasowania rzędnych.
Niektóre właściwości są specyficzne dla konkretnych typów struktur. Na przykład właściwości dotyczące zachowania włazu i zbiornika ściekowego są stosowane tylko w odniesieniu do struktur skrzyżowań. Z kolei właściwości definiujące mury oporowe, takie jak Szerokość podstawy muru oporowego, używane są tylko w odniesieniu do struktur typu wlot-wylot.
Niektóre właściwości są przeznaczone tylko do odczytu, inne zaś można edytować. Aby zmienić edytowalną właściwość, kliknij dwukrotnie pole Wartość i wprowadź w nim nową wartość lub wybierz wartość z listy.
Ogólne
Te właściwości określają ogólne cechy struktury, takie jak rzędna jej punktu wstawienia czy powierzchnia i linia trasowania, do których istnieją odnośniki struktury.
Rzędna powierzchni w punkcie wstawienia
Określa rzędną punktu wstawienia struktury.
Powierzchnia referencyjna
Określa powierzchnię, do której istnieją odnośniki struktury.
Linia trasowania odniesienia
Określa linię trasowania, do której istnieją odnośniki struktury.
Geometria
Właściwości te określają takie cechy, jak kąt obrotu struktury, odsunięcie, dane pikiety i liczba rur podłączonych obecnie do struktury.
Kąt obrotu struktury
Określa kąt obrotu struktury.
Odsunięcie struktury
Określa odsunięcie struktury.
Współrzędna północna struktury
Określa współrzędną północną struktury.
Współrzędna wschodnia struktury
Określa współrzędną wschodnią struktury.
Połączone rury
Określa liczbę rur połączonych obecnie z tą strukturą.
Działanie przy wstawianiu włazu
Te właściwości są skojarzone wyłącznie ze strukturami skrzyżowań. Określają one rzędną włazu struktury i zachowanie podczas modyfikacji.
Rzędna wstawiania włazu
Określa bieżącą rzędną włazu struktury. Właściwości tej nie można edytować, jeśli dla właściwości Automatyczne dopasowanie powierzchni wybrana została wartość Prawda.
Określa, czy rzędna włazu ma być automatycznie dostosowywana do rzędnej powierzchni, do której istnieją odnośniki, z uwzględnieniem wartości linii trasowania powierzchni. Gdy dla tej właściwości ustawiona została wartość Prawda, edycja struktury za pomocą uchwytów powoduje zmianę współczynnika dopasowania powierzchni. Po wybraniu wartości Fałsz dla tej właściwości edycja struktury za pomocą uchwytów powoduje zmianę rzędnej włazu.
Wartość linii trasowania powierzchni
Jeśli właściwość Automatyczne dopasowanie powierzchni jest ustawiona na wartość „prawda”, rzędna włazu będzie automatycznie dostosowywana do rzędnej powierzchni i powiększana o określoną tutaj wartość. Przesunięcie struktury skutkujące zmianą jej rzędnej powodować będzie automatyczne skorygowanie rzędnej struktury.
Zachowanie zbiornika ściekowego
Te właściwości są skojarzone wyłącznie ze strukturami skrzyżowań. Określają one zachowanie struktury, rzędną struktury i głębokość osadnika struktury.
Rzędna zbiornika ściekowego
Określa rzędną zbiornika ściekowego struktury mierzoną od wewnętrznej strony dna struktury. Gdy ta właściwość jest włączona, przesuwanie uchwytów struktury powoduje zmianę rzędnej zbiornika ściekowego.
Głębokość osadnika
Określa głębokość osadnika mierzoną od wewnętrznej strony dna struktury do najniżej położonego dołu (spośród wszystkich rur podłączonych do struktury). Gdy ta właściwość jest włączona, przesuwanie uchwytów struktury powoduje zmianę głębokości zbiornika ściekowego.
Steruj zbiornikiem ściekowym przez
Określa, czy głębokość osadnika zależy od głębokości najniżej położonego dołu rury czy od konkretnej rzędnej zbiornika ściekowego.
Właściwości hydrauliczne
Te właściwości określają wartości niwelety hydraulicznej, niwelety energetycznej i strat na połączeniu dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Jeśli istnieją, niwelety hydrauliczne i niwelety energetyczne są wyświetlane jako linia prosta przechodząca przez struktury, połączona między właściwością HGL w górę lub EGL w górę jednej rury a właściwością HGL w dół lub EGL w dół następnej rury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z danych właściwości hydraulicznych dotyczących sieci rurociągów.
Niweleta hydrauliczna
Określa rzędną niwelety hydraulicznej dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Niweleta energetyczna
Określa rzędną niwelety energetycznej dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Znana pojemność
Określa znaną pojemność dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Znany przepływ
Określa znany przepływ do struktury. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej, oprócz dowolnego przepływu wynikającego ze zlewni.
Obiekt docelowy przepływów obejściowych
Przedstawia, gdzie woda płynąca za wlotem Na nachyleniu może przepływać. Wybierz inną strukturę lub opcję <brak>. Po wybraniu opcji <brak> w polu Obiekt docelowy przepływów obejściowych jest wyświetlana wartość Zewnętrzny.
Ta właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym, gdy dla opcji Typ struktury w sekcji Dane części jest ustawiona wartość Wlot kratki, Wlot krawężnika lub Kombinacja i gdy właściwość Położenie wlotu jest ustawiona na Na nachyleniu.
Położenie wlotu
Określa typ wlotu.
  • Na nachyleniu: Użyj studzienek kanalizacji burzowej, które umieszcza na nachyleniu. Wlot studzienki burzowej jest w stanie przyjąć część, ale nie zawsze cały spływ kanalizacji burzowej. Przyjmuje cały spływ kanalizacji burzowej przy mniejszej prędkości przepływu, ale gdy prędkość się zwiększa, zostaje osiągnięty punkt, w którym część wody burzowej pominie wlot, prawdopodobnie przepłynie do innego wlotu kanalizacji burzowej znajdującego go dalej, łącząc się z dodatkową wodą płynącą wzdłuż drogi.
  • Na łuku wklęsłym: Użyj studzienek kanalizacji burzowej, które umieszcza się w niskich punktach (lub w obniżeniach terenu).
  • Brak: Używaj dla struktur, które nie są studzienkami.
Ta właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym, gdy dla opcji Typ struktury jest ustawiona wartość Wlot kratki, Wlot krawężnika lub Kombinacja.
Uwaga: Ta właściwość obsługuje proces przekształcania danych części programu Autodesk Civil 3D i ich konwersji na elementy programu Storm and Sanitary Analysis. Podczas eksportowania do programu Storm and Sanitary Analysis w pliku STM zostanie ustawiona opcja Krzywa wklęsła wlotu (wartość True/False) zgodnie z wartością Autodesk Civil 3D struktury programu Autodesk Civil 3D. Podczas importu z programu Storm and Sanitary Analysis, wartość wklęsłości wlotu z pliku STM wykorzystywana jest przy wyborze odpowiedniej części w programie Storm and Sanitary Analysis dla każdej części w pliku STM.
Szczegóły ścieku
Te właściwości są wyświetlane w oknie dialogowym, gdy dla opcji Typ struktury jest ustawiona wartość Wlot kratki, Wlot krawężnika lub Kombinacja. Nie są to właściwości fizyczne struktury wlotu, ale raczej właściwości obszaru jezdni wokół wlotu. Są one używane przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Droga Sx
Określa nachylenie poprzeczne drogi.
Ściek Sw
Określa nachylenie poprzeczne ścieku.
Szerokość ścieku
Określa szerokość ścieku.
Nachylenie wzdłużne
Określa nachylenie wzdłuż drogi przy wlocie. Ta właściwość jest dostępna, gdy właściwość Położenie wlotu w sekcji Właściwości hydrauliczne jest ustawiona na Na nachyleniu.
Wartość n ścieku
Określa chropowatość materiału ścieku (zwykle rodzaj betonu).
Uwaga: Gdy dla opcji Typ struktury jest ustawiona wartość Wlot kratki, Wlot krawężnika lub Kombinacja, można również określić właściwości Obiekt docelowy przepływów obejściowych i Położenie wlotu w sekcji Właściwości hydrauliczne.
Dane części
Właściwości te określają szereg różnych cech części, takich jak typ i podtyp oraz nazwa rozmiaru części zdefiniowana w katalogu. Niektóre z tych właściwości definiują podstawowy kształt i zachowanie części, dlatego przeznaczone są tylko do odczytu.
Rodzaj części
Określa typ części, do którego należy struktura.
Podtyp części
Określa podtyp części, do którego należy struktura.
Opis części
Określa opis struktury.
Nazwa rozmiaru części
Określa nazwę rozmiaru części.
Typ struktury
Określa typ struktury: Wlot kratki, Wlot krawężnika, Kombinacja, Wylot kanału ściekowego lub Rewizyjna studnia kanalizacyjna. Ta właściwość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej w celu ustalenia typu obliczeń wlotu do wykonania. Ta właściwość steruje również, które inne właściwości są wyświetlane w oknie dialogowym.
Szerokość kratki
Określa szerokość kratki. Ten wymiar jest prostopadły do przepływu wzdłuż ścieku. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Ta właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym, gdy dla opcji Typ struktury jest ustawiona wartość Wlot kratki lub Kombinacja.
Długość kratki
Określa długość kratki. Ten wymiar jest zgodny z kierunkiem przepływu wzdłuż ścieku. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Powierzchnia otworu kratki
Określa powierzchnię otworu kratki. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Wysokość otworu krawężnika
Określa wysokość otworu krawężnika. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Ta właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym, gdy dla opcji Typ struktury jest ustawiona wartość Wlot krawężnika lub Kombinacja.
Długość otworu krawężnikowego
Określa długość otworu krawężnika. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Lokalna depresja
Określa różnicę rzędnych między wlotem otworu i ściekiem, gdy wlot jest obniżony. Ta wartość jest używana przez polecenie Analiza sieci grawitacyjnej do obliczeń analizy wlotów.
Ta właściwość jest wyświetlana w oknie dialogowym, gdy dla opcji Typ struktury jest ustawiona wartość Wlot krawężnika, Wlot kratki lub Kombinacja.
Dno studni
Określa dno studni: Obniżone lub osadnik, Płaskie (wyrównane), Rura w połowie zasypana, Rura całkowicie zasypana lub Ulepszone. Tarasowanie odnosi się do kształtowania kanału w dolnej części struktury, aby zapewnić łagodne przejście od wlotu do wylotu. Zapoznaj się z dokumentem Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), wydanie trzecie, opublikowanym przez Amerykański Departament Transportu i Federalny Zarząd Autostrad, sekcje 6.2.5 oraz 7.1.6.7.
Kształt struktury
Określa podstawowy kształt struktury zdefiniowany w katalogu części. Na przykład mury oporowe są zwykle w katalogu części definiowane jako obramowania, a włazy są zwykle definiowane jako kształty walcowe.
Pionowa szczelina rury
Określa wymagany prześwit między górną powierzchnią zewnętrzną najwyżej położonej rury podłączonej do struktury a włazem struktury. Wartość ta jest zdefiniowana w katalogu i gwarantuje, że rury są doprowadzone do struktury na odpowiedniej rzędnej. Na przykład zapobiega doprowadzeniu rury przez stożek struktury.
Wysokość od włazu do zbiornika ściekowego
Określa odległość między zbiornikiem ściekowym a włazem struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa szerokość podstawy muru oporowego. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur wlotu-wylotu.
Grubość podstawy muru oporowego
Określa grubość podstawy muru porowego. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur wlotu-wylotu.
Grubość ściany
Określa grubość ściany tej struktury, mierzoną od jej wewnętrznej do zewnętrznej krawędzi. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Grubość podłogi
Określa grubość dna (spodu) struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Materiał
Określa materiał zdefiniowany dla tej części. Ta właściwość opcjonalna używana jest głównie w celach opisowych. Umożliwia ona wskazanie typu materiału, z jakiego wykonana jest dana część.
Rama
Ta właściwość opcjonalna określa model lub typ ramy używanej dla struktury.
Kratka
Ta właściwość opcjonalna określa model lub typ kratki ściekowej struktury.
Pokrycie
Ta właściwość opcjonalna określa model lub typ pokrycia struktury, pełniącego w założeniu rolę włazu.
Wysokość ramy
Określa wysokość ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Średnica ramy
Określa średnicę ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Długość ramy
Określa długość ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Szerokość ramy
Określa szerokość ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Wysokość beczki
Określa wysokość części beczkowej struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie dwukondygnacyjnych struktur połączeń.
Prześwit rury beczkowej
Ta właściwość umożliwia określenie minimalnej dopuszczalnej odległości rury od włazu. Używana jest tylko w dwupoziomowych strukturach skrzyżowań i określa wymagany odstęp nad częścią beczkową struktury. Jej rola jest podobna, jak właściwości Pionowa szczelina rury, z tym że dotyczy ona wyłącznie strefy przejścia między walcem włazu a większym walcem beczki w strukturze dwuwarstwowej.
Wysokość stożka
Określa wysokość części stożkowej struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie dwukondygnacyjnych struktur połączeń.
Grubość stropu
Określa grubość stropu struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Średnica wewnętrzna struktury
Określa średnicę wewnętrzną danej struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Wysokość struktury
Określa całkowitą wysokość tej struktury, mierzoną od jej zewnętrznej dolnej krawędzi do zewnętrznej górnej krawędzi.
Średnica struktury
Określa średnicę tej struktury mierzoną od jej krawędzi zewnętrznych. Dla struktur kołowych zwykle definiuje się średnicę, natomiast dla pozostałych struktur — szerokość i długość.
Szerokość struktury
Określa szerokość tej struktury mierzoną od jej krawędzi zewnętrznych. Dla struktur innych niż kołowe zwykle definiuje się szerokość i długość, natomiast dla struktur kołowych — średnicę.
Długość struktury
Określa długość tej struktury mierzoną od jej krawędzi zewnętrznych. Dla struktur innych niż kołowe zwykle definiuje się szerokość i długość, natomiast dla struktur kołowych — średnicę.
