Dokumenty można otwierać lub tworzyć z poziomu karty Początek programu Civil 3D. Podczas pracy z rysunkiem przechowywanym w usłudze Forma Data Management na karcie Nawigator w obszarze narzędzi są wyświetlane następujące ikony:
: Rysunek jest otwarty do edycji i jest zablokowany przez Ciebie.
: Rysunek jest otwarty tylko do odczytu i jest zablokowany przez kogoś innego.
: Rysunek jest otwarty tylko do odczytu i nie jest zablokowany przez nikogo innego.
Otwieranie dokumentu z poziomu karty Początek
- Na karcie Początek wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Otwórz, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz plik. Ta metoda umożliwia otwarcie plików DWG, DWT, DWS i DXF.
- Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić dodatkowe opcje otwierania zestawów arkuszy lub przykładowych rysunków.
Po otwarciu rysunku jest on zablokowany. Gdy rysunek jest zablokowany, wielu użytkowników nie może go edytować jednocześnie.
Tworzenie nowych dokumentów z poziomu karty Początek
- Kliknij przycisk Nowy, aby rozpocząć nowy rysunek za pomocą polecenia SNOWY.
- Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić dodatkowe opcje wyboru szablonu, który ma być używany, oraz aby utworzyć zestaw arkuszy.
Otwieranie dokumentów z poziomu strony Forma Data Management na karcie Początek
Dokumenty przechowywane w usłudze Forma Data Management można otwierać ze strony Forma Data Management karty Początek.
Wskazówka: Na tej stronie są wyświetlane tylko dokumenty, które można otworzyć bezpośrednio w programie Civil 3D (DWG, DWT, DWS i DXF). Inne typy plików w folderze można wyświetlić, otwierając podłączony dysk w Eksploratorze Windows.
- Na karcie Początek kliknij opcję Forma Data Management aby wyświetlić stronę Forma Data Management.
U góry strony Forma Data Management wyświetlane są nazwa konta i projekt w usłudze Forma Data Management.
- Aby zmienić konta lub projekty, kliknij nazwę konta i projekt w celu wyświetlenia menu, w którym można przełączać projekty lub konta.
- W tabeli przejdź do folderu, do którego chcesz uzyskać dostęp. Kliknij folder w projekcie, aby go otworzyć.
- Aby otworzyć dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij dokument, który chcesz otworzyć.
Uwaga: Jeśli obok dokumentu zostanie wyświetlona ikona kłódki
, oznacza to, że dokument jest już zablokowany przez kogoś innego i zostanie otwarty tylko do odczytu.
- Kliknij ikonę Więcej
i kliknij przycisk Otwórz lub Otwórz tylko do odczytu.
Otwieranie dokumentów z poziomu strony Ostatnie na karcie Początek
Ostatnio używane dokumenty można otworzyć z poziomu strony Ostatnie na karcie Początek.
Strona Ostatnie zapewnia dostęp do ostatnio używanych dokumentów przechowywanych w usłudze Forma Data Management, jak również dokumentów przechowywanych lokalnie.
Wskazówka: Liczbą plików wyświetlanych na stronie Ostatnie można sterować za pomocą ustawienia Liczba ostatnio używanych plików w obszarze Menu aplikacji na karcie Otwórz i zapisz okna dialogowego Opcje programu AutoCAD.
- Na karcie Początek kliknij opcję Ostatnie, aby wyświetlić stronę Ostatnie.
