Ikony stanu elementów projektu w drzewie w oknie Nawigator identyfikują stan lokalnego rysunku projektowego w odniesieniu do głównej kopii w bazie danych programu Vault.
Ikony są wyświetlane przy rysunkach, które zostały dodane do projektu, pokazują one stan rysunku w Twoim systemie (stan Twojej kopii lokalnej) w odniesieniu do ostatniej kopii głównej rysunku w bazie danych programu Vault.
Ikona wyświetlana przy obiekcie projektowym (w grupie obiektów projektowych, na przykład Powierzchnie lub Linie trasowania) wskazuje stan rysunku źródłowego obiektu projektowego.
Ikony stanu elementów projektu są przedstawione w poniższej tabeli:
Ikona |
Znaczenie |
| Jeśli nie jest wyświetlana żadna ikona, oznacza to, że rysunek został dodany do projektu, lecz nie masz jego kopii lokalnej. | |
Rysunek może być wyrejestrowany, a wersja głównej kopii w bazie danych programu Vault jest zgodna z Twoją kopią lokalną. |
Rysunek może być wyrejestrowany, ale Twoja kopia lokalna jest nowsza niż ostatnia wersja w bazie danych programu Vault. Oznacza to zwykle, że wprowadzono zmiany w kopii lokalnej bez jej uprzedniego wyrejestrowania. |
Rysunek może być wyrejestrowany, a Twoja kopia lokalna jest starsza niż ostatnia wersja w bazie danych programu Vault. |
Rysunek został wyrejestrowany przez Ciebie, lecz nie masz kopii lokalnej obiektu. |
Rysunek został wyrejestrowany przez Ciebie, a wersja rysunku w bazie danych programu Vault jest zgodna z Twoją kopią lokalną. |
Rysunek został wyrejestrowany przez Ciebie, a Twoja kopia lokalna jest nowsza niż ostatnia wersja w bazie danych programu Vault. Oznacza to zwykle, że od momentu wyrejestrowania rysunku wprowadzono w nim zmiany. |
Lokalna kopia pliku jest zwolniona, ale nie jest to najnowsza wersja najnowszej zmiany. Zwykle dzieje się tak, gdy masz kopię lokalną zwolnionej wersji, ale inny użytkownik wykonał polecenie szybkiej zmiany. |
Plik nie znajduje się w repozytorium. Możesz dodać plik, używając polecenia Wpisz. |
Kopia lokalna jest zmianą historyczną zmiany nadrzędnej w repozytorium. |
Kopia lokalna pliku nie pasuje do najnowszej wersji w repozytorium. Użyj polecenia Odśwież, odczytując dane z elementu w repozytorium, aby uzyskać najnowszą wersję pliku. |
Plik jest zablokowany, a kopia lokalna jest aktualna. |
Plik został zablokowany, a kopia lokalna nie jest aktualna. |
Uzyskano nieoczekiwany wynik związany z plikiem (np. plik lokalny został zmieniony bez wyrejestrowania). Zobacz wskazówkę, aby uzyskać więcej informacji. |
Rysunek został wyrejestrowany przez Ciebie, a Twoja kopia lokalna jest starsza niż ostatnia wersja w bazie danych programu Vault. |
Rysunek został wyrejestrowany przez kogoś innego i nie masz kopii lokalnej. |
Rysunek został wyrejestrowany przez kogoś innego, a Twoja kopia lokalna jest zgodna z ostatnią wersja w bazie danych programu Vault. |
Rysunek został wyrejestrowany przez kogoś innego, a Twoja kopia lokalna jest nowsza niż ostatnia wersja w bazie danych programu Vault. |
Rysunek został wyrejestrowany przez kogoś innego, a Twoja kopia lokalna jest starsza niż ostatnia wersja w bazie danych programu Vault. |
Plik danych trasowania linii środkowej zawiera usunięte odniesienie do skrótu do danych, które nie jest obecne na rysunku programu Civil 3D.
Wskazówka: Aby naprawić te skróty do danych programu Vault, wypisz i napraw rysunki, których dotyczy zmiana.
Gdy rysunek zawiera odnośnik do współużytkowanego obiektu, a kopia lokalna rysunku źródłowego staje się nieaktualna, symbol
jest wyświetlany przy nazwie rysunku w drzewie projektów nawigatora. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy ktoś dodaje do projektu nowszą wersję rysunku źródłowego obiektu projektowego. Można zsynchronizować dane rysunku, aby zaktualizować obiekt odniesienia.
Widoki list wyświetlane w grupie Projekty służą do uzyskiwania informacji o rysunkach i współdzielonych obiektach w projekcie.
W drzewie Nawigatora kliknij grupę Projekty, aby wyświetlić widok listy.
Jeśli wybranym elementem jest projekt, w widoku listy są wyświetlane następujące informacje:
Jeśli wybranym elementem jest grupa lub folder zawierający pliki rysunków, w widoku listy są wyświetlane następujące informacje:
Jeśli wybranym elementem jest grupa zawierająca współdzielone obiekty, w widoku listy są wyświetlane następujące informacje:
