Zapisuje plik o określonej nazwie i typie. Eksportuje dane programu Inventor do innych formatów plików. Zapisane pliki pozostają otwarte.
Nowości: 2022
Zapisuje tylko aktywny plik lub wszystkie otwarte pliki.
Zapisuje plik w domyślnym formacie, ale pod inną nazwą.
Zapisuje aktywny dokument do określonego pliku. Jeśli zostanie wywołane z paska narzędzi Podgląd wydruku 3D, dostępne będą polecenia Podgląd i Opcje.
Zapisuje aktywny plik jako szablon w folderze szablonów.
Pakuje aktywny plik z plikami, do których zawiera odnośniki, w jednym miejscu.
Pokazuje ścieżkę aktywnego katalogu i określa miejsce zapisania pliku.
Pokazuje położenia definiowane w aktywnym pliku projektu. Etykieta narzędzi pokazuje ścieżkę. Kliknij położenie, aby zmienić folder. Drzewo folderów i pliki są wyświetlone w głównej części okna dialogowego.
Określa nazwę pliku do zapisu. Jeśli plik został wcześniej zapisany, zostanie wyświetlona nazwa pliku.
Filtruje listę plików, aby zawierała tylko określony typ plików. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę, a następnie zaznacz typ pliku. Rozszerzenie jest dodawane do nazwy pliku.
Zapisuje podświetlony plik (z zachowaniem określonej nazwy i typu).
Anuluje operację zapisywania i zamyka okno dialogowe.
Dostęp: Plik
Eksportuj
Eksportuje plik w formacie pliku obrazu, na przykład BMP, JPEG, PNG lub TIFF.
Plik programu Inventor można wyeksportować jako obraz w formacie PNG lub TIFF z przezroczystym tłem. Możesz wyeksportować obraz BMP z białym tłem. W oknie dialogowym Opcje zapisu obrazu wybierz opcję Przezroczyste tło.
Podczas edycji komponentu w kontekście zespołu można zapisać obraz tylko edytowanego komponentu. Wybierz opcję „Pokazuj tylko aktywne komponenty do edycji lokalnej”.
Eksportuje model do pliku PDF 3D.
Eksportuje plik w formacie PDF.
Eksportuje plik do innego formatu CAD, na przykład Parasolid, PRO-E lub STEP.
Eksportuje plik do formatu DWG jako rysunek 2D lub model bryły 3D.
Eksportuje model jako model programu Revit (RVT).
Eksportuje plik do formatu DWF.
Uruchamia domyślną aplikację obsługującą pocztę elektroniczną i dołącza plik DWF do listu.
Pliki części i zespołu CATIA V5. (wersje R10–R19)
Część CATIA V5. (wersje R10 - R19)
Pliki binarne i tekstowe Parasolid. (wersje 9.0 – 23.0)
Pliki Pro/ENGINEER Granite i Neutral. (wersje Granite 1.0 – 6.0)
Raster Image.
Plik wektora 2D używany do publikowania rysunków w sieci może być przeglądany w przeglądarce Autodesk Design Review.
Plik ACSII 3D. Opublikowane dane (tylko 2D) można wyświetlić w programie Internet Explorer 7. Wyświetlanie opublikowanych danych 3D jest możliwe po zainstalowaniu bezpłatnej przeglądarki Autodesk Design Review.
Pliki rysunków programów AutoCAD i Inventor. Pliki modelu do modeli brył 3D DWG.
Opcje zapisu jako pliku DWG 3D umożliwiają zapisanie brył, powierzchni i szkiców w formacie DWG. Eksportowane są tylko widoczne komponenty.
Dla formatu Drawing Interchange Format. Pliki tekstowe zawierające dane rysunku, które można odczytać w innych systemach CAD.
Format pliku Graphics Interchange Format.
Initial Graphics Exchange Specification. Standardowy format ANSI dla reprezentacji cyfrowej i wymiany informacji pomiędzy systemami CAD/CAM. (wersja 5.3)
Format obrazu skompresowanego, zazwyczaj mniej odpowiedni niż obrazy GIF w przypadku rysunków liniowych, grafik tekstowych lub ikon.
Format JT jest niezależnym od producenta, prostym formatem CAD, używanym do archiwizacji, wizualizacji i współdzielenia danych oraz wspólnej pracy nad nimi. Obsługa wersji do 10.5.
Prosty format danych przedstawiających geometrię utworzoną z wykorzystaniem: pozycji wierzchołków, wektorów normalnych względem wierzchołków, współrzędnych wierzchołków tekstur i powierzchni wieloboków (popularnie określanych jako siatka), które stanowią przybliżenie geometrii kształtu.
Format PDF umożliwia tworzenie sformatowanych dokumentów, które będą wyświetlane lub drukowane zgodnie z założeniem. Aby wyświetlić plik w formacie PDF, potrzebny jest program Acrobat Reader. Jest to bezpłatna aplikacja firmy Adobe Systems.
Oprócz formatu PDF pliki PDF 3D zawierają reprezentacje 3D modelu. Do manipulacji modelem w pliku PDF 3D można użyć narzędzi wyświetlania 3D.
Format pliku Portable Network Graphics. Format obrazu w postaci bitmapy z kompresją bezstratną. Ten format pozwala uzyskać grafikę o lepszej jakości niż formaty GIF, JPEG i BMP.
Plik Quality Information Framework. Format QIF jest formatem CAD o otwartym standardzie, zgodnym z normami ANSI i ISO. Plik QIF zawiera semantyczne informacje PMI (informacje o wytwarzaniu produktu) i inne metadane. Plik QIF jest odpowiedni dla danych definicji na podstawie modelu (MBD) odczytywanych przez ludzi i komputery (wersja 3.0).
Format rodziny programu Revit stosowany do eksportowania komponentów budowlanych, które mają być używane w modelach programu Revit. Inne powiązane formaty to IFC i ADSK. Więcej informacji zawiera temat Informacje dotyczące środowiska BIM.
Format modelu programu Revit stosowany do eksportowania zespołów produktów budowlanych do użycia z modelami programu Revit.
Obiekty geometrii przechowywane w plikach ASCII (wersje 4.0–7.0).
Zachowujący się neutralnie podczas eksportowania typ pliku skojarzony z plikami Autodesk Shape Manager (ASM).
Format międzynarodowy mający na celu zmniejszanie ograniczeń spowodowanych dostępnymi standardami konwersji danych. Pliki utworzone w innych systemach CAD można przekształcić do formatu STEP i importować do programu Inventor (wersje AP214 oraz AP203E2).
Przygotowuje pliki brył, obszarów, części oraz podzespołów do litografii stereo. Format STL zmniejsza cały model do postaci wielu płaskich powierzchni odzwierciedlających jego kształt.
Parametry wyjściowe jako sformatowana lista.
W przeglądarce Znaczniki, w menu kontekstowym arkusza, wybierz opcję Opublikuj ponownie wszystkie arkusze. W tym oknie dialogowym można wybrać poprzednio opublikowany plik DWF, aby go nadpisać, lub wprowadzić nową nazwę nowego pliku DWF. Zapisany plik DWF zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników.
W przeglądarce Znaczniki, w menu kontekstowym arkusza, wybierz opcję Opublikuj ponownie arkusze znaczników. W tym oknie dialogowym można wybrać poprzednio opublikowany plik DWF, aby go nadpisać, lub wprowadzić nową nazwę nowego pliku DWF. Zapisany plik DWF zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników.
