Zapisywanie i eksportowanie danych
Obsługiwane formaty plików i kilka wskazówek umożliwiających uzyskanie najlepszych wyników
Części i rysunki programu Inventor można zapisywać i eksportować w wielu formatach. W programie Inventor można również zapisać lub wyeksportować zespoły, prezentacje i parametry w różnych formatach w zależności od danych.
Systemy trasowane
W przypadku plików kabli i wiązek część obejmującą wiązkę można zapisać jedynie w kontekście macierzystego zespołu wiązki. Jeśli w część wiązki nie ma zmian, nie jest ona wyświetlana w oknie dialogowym. Macierzysty zespół wiązki przewodów można zapisać oddzielnie.
W przypadku plików przewodów rurowych część trasy oraz zespół przebiegu przewodów rurowych można zapisać tylko w kontekście głównego zespołu przebiegów. Po dokonaniu modyfikacji, które zmieniają część trasy lub zespół przebiegów, i kliknięciu przycisku Tak w celu zapisania elementów zależnych stan głównego zespołu przebiegów również zostanie zmieniony na Tak. Jeśli stan części trasy lub zespołu przebiegów zostanie zmieniony, należy zapisać główny zespół przebiegów i wszystkie inne zmienione zespoły przebiegów oraz części trasy jako jednostka w ramach głównego zespołu przebiegów.
Wskazówki dotyczące zapisywania rysunku do pliku PDF
Można ustawić opcje i wyeksportować arkusze w rysunku do pliku PDF.
Pozwala określać rozdzielczość wektora i grafiki rastrowej (w pikselach) w tworzonych plikach PDF. Im wyższa rozdzielczość, tym większa dokładność, ale też większy plik.
Podczas tworzenia plików PDF przeznaczonych do późniejszego drukowania wybierz rozdzielczość zgodną z rozdzielczością wyjściową drukarki lub plotera. Wysokie rozdzielczości (powyżej 2400 dpi) są przeznaczone na potrzeby wyświetlania. Przykładowo: w przypadku rysunków z wieloma szczegółami, takich jak mapy topograficzne dużego obszaru, użyj wyższej rozdzielczości, aby uzyskać lepsze odwzorowanie szczegółów w pliku PDF. Maksymalną rozdzielczość (ponad 40000 DPI) należy wybierać tylko, gdy jest to konieczne. Zwiększanie rozdzielczości prowadzi do wzrostu jakości obrazu, ale powoduje obniżenie szybkości drukowania oraz zwiększa wielkość pamięci wymaganej do obsługi obrazu.
Formaty obsługiwane podczas zapisywania i eksportowania
Zapisz
Eksport
Pliki części
IPT
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, RFA, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATPart), pliki binarne Parasolid (.x_b), pliki tekstowe Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF
Pliki zespołu
IAM
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, RFA, RVT, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATProduct), pliki binarne Parasolid (.x_b), PLIKI TEKSTOWE Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
Rysunek Autodesk Inventor
Rysunek programu Inventor (DWG), rysunek programu Inventor (IDW)
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW), pliki rysunku programu AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, DWG, DXF
Pliki rysunku programu AutoCAD
DWG
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu AutoCAD (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, DXF
Pliki rozwinięcia blachy konstrukcji blachowej (tylko w programie Inventor Professional)
IPT z pliku bazowego IPT
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP
Prawym przyciskiem myszy kliknij płaski wzór w przeglądarce modeli, a następnie wybierz opcję Zapisz kopię jako typ SAT, DWG, lub DXF.
Pliki prezentacji (tylko w programie Inventor Professional)
IPN
DWF, DWFx
Szkic lub powierzchnia płaska
Kliknij prawym przyciskiem myszy szkic w przeglądarce modelu i wybierz polecenie Eksportuj szkic jako DWG (AutoCAD/LT lub DXF (AutoCAD R12/LT2).
Parametry
XML
