Konfigurowanie Content Center ze współdzielonymi bibliotekami
Zainstaluj biblioteki Content Center na serwerze Vault, aby wyeliminować potrzebę ręcznego instalowania i synchronizowania bibliotek Content Center przez każdego członka grupy roboczej.
  1. Zainstaluj serwer Autodesk. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zobacz Pomoc Autodesk Vault Server.
  2. Zainstaluj biblioteki Content Center na serwerze.
  3. Użyj konsoli serwera, aby skonfigurować biblioteki na serwerze:
    • Aby uruchomić konsolę serwera, kliknij menu Start Programy Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [wersja]. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasoby pomocy Autodesk Vault.
    • Utwórz biblioteki, na przykład bibliotekę użytkownika do odczytu/zapisu.
    • Zmienić stan biblioteki użytkownika na tylko do odczytu lub zapis/odczyt;
    • Dołączyć bibliotekę zapisaną w folderze domyślnym bibliotek Content Center;
    • Importować bibliotekę z folderu innego niż domyślny folder biblioteki. Importowana biblioteka jest kopiowana do położenia danych serwera oraz może być dołączona.
      Uwaga: biblioteka składa się z dwóch plików: .mdf i .ldf. Pliki te powinny być traktowane jako para dla operacji Importuj i Eksportuj.
      Porada: użyj polecenia Importuj, aby przeprowadzić migrację bibliotek użytkownika utworzonych w poprzednich wersjach programu Autodesk Inventor lub dodać zewnętrzne biblioteki użytkownika do konfiguracji serwera. Biblioteka źródłowa nie jest zmieniana.
    • Wyeksportuj biblioteki.
    • Odłącz bibliotekę, aby ją usunąć z serwera biblioteki. Odłączona biblioteka nie jest usuwana i można ją ponownie dołączyć.
    • Usuń bibliotekę z pamięci serwera.
    • Podgląd konfiguracji serwera biblioteki Content Center.
      Uwaga: musisz posiadać uprawnienia administratora, aby zmieniać konfigurację biblioteki.
  4. Utwórz konta użytkowników opcji Edytor Content Center dla wszystkich, którzy potrzebują uprawnień do edycji.
    1. Uruchom konsolę serwera: Program Files Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [wersja].
    2. Kliknij menu Narzędzia Administracja, a następnie w oknie dialogowym Administracja kliknij opcję Użytkownicy.
    3. W oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami kliknij opcję Nowy użytkownik.
    4. W oknie dialogowym Nowy użytkownik podaj właściwości konta i kliknij przycisk OK.
      • Wpisz odpowiednie informacje dotyczące użytkownika.
      • Kliknij przycisk Role, w celu przyporządkowania użytkownikowi ról w Content Center.
      • W oknie dialogowym Edytor Content Center przypisz użytkownikowi uprawnienia do edycji.
      • Kliknij opcję Repozytoria, aby przyporządkować użytkownika do repozytorium.
      • Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij opcję Grupy w celu przyporządkowania użytkownika do grupy (opcjonalnie).
    5. Kliknij przycisk Zamknij, w oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami oraz w oknie Administracja.
    6. Każdemu członkowi zespołu należy przekazać informacje dotyczące konta i Procedury rejestracji.
  5. Na komputerach lokalnych zainstaluj program Autodesk Inventor. Wybierz opcję Użyj serwera Vault, aby pominąć instalowanie bibliotek Content Center.
  6. Nawiąż połączenie z serwerem z poziomu programu Autodesk Inventor.
    1. Uruchom program Autodesk Inventor.
    2. Kliknij pozycje Plik Serwer Vault Logowanie.
      Jeśli dla bibliotek Content Center i Vault są używane dwa serwery, należy zmienić ustawienie na komputerach członków grup roboczych: kliknij pozycje Plik Serwer Vault Opcje połączenia i w oknie dialogowym Opcje połączenia wybierz opcję Użyj osobnych serwerów dla bibliotek Content Center i Vault. Aby wyświetlić stan serwera, wybierz opcje Plik Serwer Vault Stan połączenia.
    3. Wprowadź odpowiednie dane w oknie dialogowym Logowanie.
  7. Utwórz wspólny plik projektu (.ipj) i skonfiguruj biblioteki Content Center w projekcie.
    Aby zwiększyć wydajność, usuń wszystkie biblioteki Content Center, które nie są używane przez grupy robocze.
  8. Skonfiguruj ustawienia projektu lokalnego: utwórz projekt lokalny korzystający ze wspólnego projektu jako pliku zawartego lub użyj wspólnego projektu jako szablonu dla projektu lokalnego.
Uwaga: biblioteki Content Center należy przechowywać w odpowiedniej partycji serwera, aby były one dostępne w oknie dialogowym konfiguracji Content Center. Połącz się z serwerem bibliotek w celu uzyskania dostępu do bibliotek.
