Nowości: 2024.1
Można wyeksportować rysunek lub rozwinięcie blachy konstrukcji blachowej programu Inventor do pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg). Dane eksportowane są do obszaru modelu lub układu w pliku DWG jako linie, krzywe lub opisy.
Dla każdego eksportowanego arkusza rysunku programu Inventor jest tworzony osobny plik DWG.
Eksportuj do pliku DWG. Aby pominąć kreatora Opcje eksportu plików DWG rysunku, usuń zaznaczenie pola wyboru Zawsze pytaj o opcje.Dostęp do kreatora Opcje eksportu plików DWG rysunku można uzyskać, klikając przycisk Opcje w oknie dialogowym Zapisz jako.
W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj
W oknie dialogowym Opcje eksportu plików DWG rysunku ustaw wartości następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
W oknie dialogowym Opcje eksportu AutoCAD Mechanical nadaj wartości właściwościom (tylko dla plików programu AutoCAD Mechanical).
W oknie dialogowym Położenie docelowe eksportowania nadaj wartości następującym opcjom:
W razie potrzeby anuluj opcję Wszystkie arkusze i wybierz arkusze rysunkowe, które zostaną eksportowane.
Wybierz opcję Tylko zawartość arkusza, aby wyeksportować zawartość tylko wewnątrz obramowania arkusza. Obiekt jest dołączany, jeśli jego ramka ograniczająca znajduje się wewnątrz lub częściowo wewnątrz arkusza.
Wybierz opcję Tylko geometria modelu, aby eksportować tylko Model, Bazę lub Widoki projektu.
Ustaw wartość opcji Skalowanie danych.
Aby otrzymać jak najlepsze wyniki, lub opcję Najbliższe mapowanie AutoCAD, oraz aby otrzymać najlepsze odwzorowanie AutoCAD eksportowanych obiektów, wybierz opcję Maksymalna wierność wizualna.
Aby odwzorować rodzaje i opisy linii lub użyć indeksów kolorów AutoCAD, kliknij polecenie Opcje odwzorowania, w celu otwarcia okna dialogowe.
Wybierz plik szablonu programu AutoCAD, aby odpowiednio ustawić plik docelowy.
Pakiety językowe programu Inventor.Aby zapisać ustawienia w pliku konfiguracyjnym, kliknij polecenie Zapisz konfigurację i podaj położenie pliku wynikowego.
Aby utworzyć plik, kliknij przycisk Zakończ.
W oknie dialogowym Opcje eksportu plików DWG modelu ustaw wartości następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć rysunek.
