Okno dialogowe Walec służy do wprowadzania parametrów walca w Kreatorze wałów.
Wstążka: karta Projekt
panel Przeniesienie napędu
Wał. Na karcie Projekt kliknij Przekroje na liście rozwijanej Przekroje. Na pasku narzędzi kliknij polecenie Wstaw walec
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów walca.
Podczas uzyskiwania dostępu do okna dialogowego Walec z poziomu okna Otwór w wale: odblokuj pole edycji, aby umożliwić automatyczną aktualizację wartości w przypadku zmiany parametrów wału, które mają wpływ na tę wartość. Na przykład, jeśli zablokowano wartość Długość i zaktualizowano długość projektowanego wału, długość wewnętrznego stożka jest aktualizowana automatycznie.
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Kliknij pole Rozmiar, aby wstawić wartość lub wybierz wartość na wyświetlanej liście.
W menu kontekstowym wybierz opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Wybierz opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar.
W menu kontekstowym zaznacz opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych i dostępnych wymiarów.
Opcja dostępna podczas uruchamiania okna dialogowego Walec z poziomu okna dialogowego Otwór w wale:
W menu kontekstowym zaznacz opcję Oblicz, aby automatycznie obliczyć długość wydrążenia wewnątrz wału (od wydrążenia po lewej stronie do wydrążenia po prawej stronie).
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
