Kreator wałów — informacje
Kreator wału służy do projektowania wału, dodawania i obliczania obciążeń oraz podpór, a także innych parametrów obliczeń. Wykonuje kontrolę wytrzymałości i generuje wał w programie Autodesk Inventor. Wał składa się z pojedynczych sekcji (walec, stożek i wielobok) i elementów (fazowań, zaokrągleń, przewężeń itd.).
Kreator wału jest używany do:
Dla niektórych elementów kreator wałów używa danych z biblioteki Content Center.
Uwaga: aby wstawiać komponenty za pomocą Kreatora wału, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
Z biblioteki Content Center można wybierać następujące elementy:
W trakcie projektowania wałów w oknie graficznym warto używać uchwytów 3D, które ułatwiają modyfikowanie wymiarów przekroju i skracają czas projektowania.
Elementy krawędzi
Elementy, które można umieścić tylko na krawędzi wału, np. fazowania, zaokrąglenia, nakrętki zabezpieczające i gwinty. Na krawędzi wału można umieścić tylko jeden element.
Elementy środkowe
Elementy, które można umieścić na sekcji wału, np. rowki, pierścienie ustalające, wycięcia itd. W przekroju wału można umieścić nieograniczoną liczbę tych elementów.
Znaczniki pozycji
Punkty definiujące w przekroju, względem których umieszczane są obciążenia i podpory. Za pomocą myszy przy wciśniętym klawiszu Alt siłę lub podporę można przesunąć i przypisać do innego znacznika położenia.
Podglądy graficzne
Gdy projektowany jest wał za pomocą Kreatora wału, w oknie programu Autodesk Inventor dostępny jest podgląd graficzny 3D (ze wszystkimi przekrojami, elementami i uchwytami 3D), a na karcie Projekt dostępny jest podgląd 2D. Podgląd 2D jest opcjonalny.
Po przełączeniu na kartę Obliczenia podglądy graficzne w oknie programu Autodesk Inventor i na karcie Obliczenia są zmieniane w taki sposób, aby umożliwić podgląd obciążeń i podpór.
Porada: wzory obliczeniowe dotyczące projektowania wałków można znaleźć w temacie Wałki — wzory obliczeń.
