Informacje o elementach iFeature
Można przekształcić jeden element lub kolekcję elementów w element, który można ponownie użyć w innych plikach części.
Element iFeature można utworzyć na podstawie dowolnego elementu szkicowego lub pliku części, a następnie go zapisać. Dla każdego elementu typu iFeature można zdefiniować opisowe nazwy parametrów, które zawierają wyjaśnienia, w jaki sposób parametry wpływają na położenie elementu iFeature w pliku części.
Elementy iFeature są domyślnie przechowywane w plikach z rozszerzeniem .ide, w folderze Catalog. Po utworzeniu i zapisaniu elementu iFeature umieść go w pliku części lub zmodyfikuj.
- Przeciągnij go z okna programu Eksplorator Windows do pliku części lub umieść element, korzystając z polecenia Wstaw iFeature.
- Plik elementu iFeature (.ide) można zmodyfikować po umieszczeniu w pliku części lub przed wykonaniem tej operacji.
Położenie elementu iFeature można określić precyzyjnie za pomocą wiązań geometrycznych i wymiarów określonych w parametrach. Zmiany wprowadzone do pliku elementu (.ide) nie mają wpływu na elementy iFeature umieszczone w plikach części. Tak samo zmiany wprowadzone do poszczególnych wystąpień elementu nie mają wpływu na inne wystąpienia tego samego elementu iFeature, w tym samym pliku lub innych plikach części.
Typy elementów iFeature
Występują dwa rodzaje elementów iFeature:
Zwykły element iFeature
Zwykły element iFeature to pojedyncza wersja elementu, którą można zmodyfikować poprzez bezpośrednią edycję pliku tego elementu. Podczas umieszczania elementu iFeature geometria położenia opisuje interfejs połączony z elementem. Zazwyczaj do tego celu używa się płaszczyzny szkicu, jednak może to być również linia lub punkt na szkicu bądź inny element geometryczny.
Elementy iFeature sterowane tabelą
Elementy iFeature sterowane tabelą zawierają wiele odmian elementu w tabeli. Za pomocą narzędzia Redagowanie iFeature można zdefiniować niepowtarzalne wersje tego samego elementu. Zaletą korzystania z elementu iFeature sterowanego tabelą jest możliwość szybkiej zmiany rozmiaru elementu iFeature. Wystarczy wybrać wersję elementu iFeature zapisaną w tabeli parametrów bez konieczności edycji elementu iFeature. W elemencie iFeature sterowanym tabelą można zmieniać wartości, nie można jednak dodawać ani usuwać parametrów ani geometrii.
Parametry w elementach iFeature
Praca z parametrami stanowi nieodłączny element tworzenia projektu. Parametry są używane w celu przechowywania wartości wymiarów szkiców, wyciągnięć prostych, zaokrągleń, fazowań i innych elementów. W elementach iFeature parametry są definiowane dla geometrii rozmiaru i położenia elementu, zmiennych gwintu oraz innych właściwości.
Po umieszczeniu elementu iFeature w części nazwa parametru i monit pomagają zrozumieć jego wpływ na element iFeature. Definiując parametry, należy uwzględniać następujące kwestie:
- Przypisz parametrom nazwy opisowe, takie jak wysokość, szerokość i głębokość.
- Podaj ograniczenia rozmiarów.
- Napisz instrukcje lub wyjaśnienia dla umieszczania lub położenia.
- Dodaj do elementów iFeature pomoc w umieszczeniu elementów. Podczas określania położenia elementów iFeature lub ich edycji dostępna jest pomoc (w postaci dokumentu, pliku HTML lub arkusza kalkulacyjnego).
- W oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature należy nadać taką samą lub podobną nazwę plikowi elementu iFeature (.ide) oraz elementowi iFeature.
- Do tabeli Parametry rozmiaru dodaj dowolne wartości, które można zmieniać w elemencie iFeature. Gdy umieszczasz element iFeature, dla każdego parametru, którego nie ma w tabeli parametrów zostanie ustalona wartość.
Parametry utworzone dla wszystkich projektów można przeglądać w oknie dialogowym Parametry (Zarządzanie
Parametry). Po ustawieniu kursora na nazwie parametru w oknie dialogowym wyświetlana jest podpowiedź wraz ze szkicami, elementami i innymi parametrami (stanowiącymi część równania), w których został on użyty.
Wzorce postępowania dotyczące tworzenia elementów iFeature
- Przed utworzeniem elementu iFeature należy zdefiniować wszystkie niezbędne parametry. Po utworzeniu elementu można modyfikować parametry, ale nie można dodawać nowych parametrów do elementu iFeature.
- Utwórz wyjściowy, niezależny element iFeature (lub część iPart). Nie używaj geometrii odniesienia.
- Jeśli utworzysz geometrię zależną, niech będzie zależna tylko od geometrii istniejącej w elemencie iFeature. Dla elementów konstrukcyjnych nie wybieraj domyślnych płaszczyzn konstrukcyjnych lub osi konstrukcyjnych, ani punktu środkowego.
- Zależności proporcji między elementami geometrycznymi definiuj za pomocą wymiarów w postaci wyrażeń, a nie stałych liczbowych.
- W elementach iFeature nie umieszczaj wiązań poziomych i pionowych. Dla innej geometrii w elemencie iFeature zastosuj wiązania równoległości i prostopadłości.
- Można także użyć różnych poleceń zespołu, aby utworzyć elementy iFeature składające się z: kluczy, splajnów równoległych, splajnów ewolwentowych, pierścieni uszczelniających, wałów lub kół zębatych.
- Do pliku elementu iFeature (.ide) można dodawać niestandardowe właściwości, które będą przedstawiane jako Właściwości modelu w wykorzystującej je części. Właściwości te są dostępne podczas dokumentowania w pliku rysunku części zawierającej element iFeature.
- Określ parametry podczas określania wymiarów lub użyj polecenia Parametry, aby zdefiniować parametry, które mają być włączone do elementu iFeature. Zmień nazwy parametrów domyślnych lub kliknij przycisk Dodaj, aby zdefiniować nowe parametry. Wszystkie parametry, którym użytkownik przypisze nazwy, zostaną automatycznie wyświetlone w oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature, na liście Parametry rozmiaru.
- Kiedy planujesz wprowadzenie elementów iFeature, a więc sterowanie rozmiarem i zależnościami geometrycznymi, ustal jak powiązać szkice elementów i stosuj raczej równania niż stałe wartości liczbowe. Równania redukują liczbę parametrów potrzebnych do zdefiniowania położenia elementu iFeature i umożliwiają zmianę rozmiarów oryginalnego elementu.
- Aby wykorzystać całą część jako element iFeature, utwórz element iFeature sterowany tabelą na podstawie części iPart sterowanej tabelą.
