Praca z elementami iFeature
Utwórz element iFeature z części iPart lub zestawu elementów i określi geometrię, która będzie używana w celu umieszczenia go na części. Użytkownik może przeprowadzić edycję plików iFeature, umieszczonych elementów iFeature i szkiców iFeature.
Tworzenie elementu iFeature
Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Redagowanie
Wyodrębnij iFeature
Na modelu lub w przeglądarce wskaż jedną lub większą ilość elementów.
W oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature za pomocą strzałek można dodać (lub usunąć) parametry szkicu z pola Wybrane elementy do pola Parametr rozmiaru. Pierwszy wymieniony element szkicu to element bazowy, który służy do określenia położenia umieszczanego elementu iFeature.
Domyślny typ jest ustawiony na standardowy iFeature; zachowaj ten wybór.
Ważne: druga opcja, iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej, powinna być używana
tylko podczas tworzenia otworu przebijanego w konstrukcji blachowej. Wymagania dotyczące elementów iFeature dla występu różnią się nieznacznie. Zobacz temat
Tworzenie narzędzia do otworów przebijanych, aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia elementów iFeature otworów przebijanych.
Kliknij dwukrotnie nazwy parametrów w drzewie elementów lub w oknie parametrów, aby nadać im konkretne nazwy.
- Nazwa. Jest wyświetlana w przeglądarce podczas umieszczania elementu iFeature.
- Wartość. Aktualna wartość jest wartością domyślną. Parametr Ograniczenie pozwala na ograniczenie nowej wartości.
- Ograniczenie. Menu rozwijane, które ogranicza zakres danych wprowadzanych w polu wartości; zawiera ono trzy opcje:
- Brak. Likwiduje ograniczenia dotyczące wartości parametru.
- Zakres. Pozwala określić minimalną i maksymalną wartość, również przy użyciu znaków mniejszości, równości i symboli nieskończoności. Ujemne wartości w polu Minimalna pozwalają zmienić dla elementu iFeature kierunek lub położenie krzywej szkicu względem krawędzi.
- Lista. Umożliwia wyświetlanie wartości, które użytkownik wkleił ze schowka lub wprowadził.
- Komunikat. Wyświetla tekst wprowadzony w oknie dialogowym po umieszczeniu elementu iFeature w części.
W polu Położenie geometrii kliknij dwukrotnie wartości w obszarach Nazwa i Komunikat, aby wpisać nazwę opisową elementu oraz instrukcje dotyczące ustawienia elementu iFeature po jego umieszczeniu w pliku części. Przykładowo: Płaszczyzna profilu 3 (Nazwa) i Wskaż płaszczyznę profilu (Komunikat).
Opcjonalnie utwórz szkic, aby przedstawić element iFeature, a następnie użyj polecenia Wybierz szkic, aby utworzyć reprezentację uproszczoną elementu.
Zapisz element typu iFeature pod jednoznaczną nazwą.
Edycja szkiców lub plików elementów iFeature
Otwórz plik elementu iFeature i kliknij na wstążce kartę iFeature
panel iFeature
Edycja iFeature.
W oknie dialogowym Edycja iFeature za pomocą strzałek można dodać (lub usunąć) parametry szkicu z pola Wybrane elementy do pola Parametr rozmiaru. Pierwszy wymieniony element szkicu to element bazowy, który służy do określenia położenia umieszczanego elementu iFeature.
W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy element iFeature i dodaj co najmniej jedną niestandardową właściwość iProperties. Właściwości niestandardowe są dodawane do tabeli właściwości niestandardowych pliku części korzystającego z elementu iFeature. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Zmiana nazwy elementu iFeature
- W oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature, w drzewie elementów, kliknij najwyższy poziom prawym przyciskiem myszy.
- W polu edycyjnym wprowadź nawą nazwę elementu. Po umieszczeniu elementu typu iFeature w przeglądarce pojawi się nowa nazwa, lecz nie zmienia to nazwy zapisanego pliku.
Uwaga: W nazwach elementów nie używaj spacji ani innych znaków specjalnych. Plik iFeature (.ide) jak i element iFeature powinny mieć podobne nazwy, aby łatwiej było korzystać z tych elementów.
Edycja umieszczonego elementu iFeature
- Kliknij prawym przyciskiem myszy element iFeature w przeglądarce i wybierz opcję Edycja iFeature.
- Kliknij opcję Położenie i wybierz nową powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną, aby zmienić położenie elementu iFeature.
- Aby zmienić wartości parametrów, kliknij w wierszu i wprowadź nową wartość. 1. Kliknij symbol przesuwania układu współrzędnych
, aby zmienić orientację układu współrzędnych i przesuń lub obróć element iFeature.
Uwaga: Nie można dodawać ani usuwać geometrii lub parametrów.
