Dla zespołu wiązki przewodów można uruchomić kilka standardowych typów raportów, takich jak listy przebiegu przewodów, listy części i tabele połączeń. Aby utworzyć raport, należy uaktywnić zespół wiązki przewodów do raportowania, wybrać plik konfiguracyjny (.cfg) do przetwarzania danych, a następnie wygenerować raport. Można utworzyć także swoje własne pliki konfiguracyjne lub zmienić nazwę i dostosować przykładowe pliki konfiguracyjne. Gdy generowany jest raport, plik wyjściowy jest zapisywany w określonym położeniu, a jeden lub kilka raportów jest wyświetlanych do przejrzenia w oknie dokumentu Generatora raportów. Pliki konfiguracyjne (.cfg) używane do raportów oraz importu i eksportu danych biblioteki przewodów. Te pliki .cfg różnią się formatem i operacjami.
Przykładowe pliki konfiguracyjne dla każdego z głównych typów raportu znajdują się w folderze Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator, w którym jest zainstalowany program Autodesk Inventor. Autodesk zaleca używanie tych plików przykładowych jako punktu wyjściowego oszczędzającego czas używany na wprowadzanie danych i zmniejsza liczbę błędów wejściowych. Aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny lub zmodyfikować istniejący plik konfiguracyjny, należy użyć narzędzia Edycja pliku konfiguracyjnego z paska narzędzi Generator raportów.
Zarówno plik konfiguracyjny, jak i plik danych użyty do importowania i eksportowania danych biblioteki używa do oddzielania wartości separatora określonego w ustawieniach języka lub ustawieniach regionalnych systemu Windows. Biblioteka przewodów i foldery importu listy przewodów w folderze Tutorial Files\Cable & Harness zawierają zarówno pliki z wartościami dzielonymi przecinkiem, jak i średnikiem.
Najprostszym sposobem stworzenia raportu jest użycie jednego z przykładowych plików konfiguracyjnych zainstalowanych wraz z aplikacją. Jeśli przykładowy plik nie spełnia oczekiwań, należy go wykorzystać jako podstawę do edycji. Dane można modyfikować i organizować, aby zawierały wymagane informacje, a następnie zapisać plik, nadając mu unikalną nazwę.
Przykładowe pliki i ich dane wyjściowe:
Raport listy części (PartsList.cfg) umożliwia wyświetlanie części elektrycznych użytych w zespole, ale nie zawiera podsumowania każdego typu części. Format ten używa wolnego miejsca dla powtarzających się nazw części oraz do drukowania nagłówków kolumn i tekstu wyświetlanego na karcie Informacje.
Zestawienie komponentów części i przewodu (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) umożliwia wyświetlanie ilości części każdego typu, która jest przypisana przez przewód lub żyłę kabla w zespole wiązki przewodów. Raport zawiera także obliczenia całkowitej długości każdego typu kabla i przewodu bibliotecznego użytego w zespole wiązki. Filtr jest ustawiony na pomijanie obiektów z zestawienia komponentów (oznaczone przez specjalną parę wartości/nazwy właściwości BOM=FALSE) i na używanie właściwości Numer części do całkowitego policzenia takich obiektów. Mimo, że długość jest wymagana do pełnego zliczenia przewodów i kabli w zespole wiązki przewodów, ta kolumna nie jest drukowana. Całkowita liczba przewodów i kabli znajduje się w kolumnie Ilość.
Aby utworzyć pełne zestawienie komponentów elektrycznych (BOM) zespołu wiązki przewodów, można użyć Generatora raportów lub zestawienia komponentów programu Autodesk Inventor. Listy części programu Autodesk Inventor zawierają jedynie zespół wiązki przewodów bez jego elementów. Aby uwzględnić części wiązki przewodów w zestawieniu komponentów, należy dodać je jako komponenty wirtualne do zespołu Kabli i wiązek przewodów.
Lista przebiegu przewodów (Wire Run List.cfg) umożliwia wyświetlanie listy z/do dla każdego przewodu, włącznie z żyłami kabla w projekcie. Zawiera połączenie, oznaczenie odwołania i nazwę sworznia na obu końcach każdego przewodu, jak i długość przewodu w określonych jednostkach. Tabela używa kilku typów połączenia, a długości przewodów zawierają wartość zaokrąglenia, które jest używane przed konwersją przewodów na stopy. Format jest ustawiony na sortowanie wielu kolumn.
Tabela złączy (Connector.cfg) umożliwia utworzenie jednego pliku dla każdego komponentu elektrycznego lub złącza z wartością oznaczenia odwołania i dołączonymi do nich przewodami w wybranym zespole wiązki przewodów. Plik wynikowy zawiera listę z nazwą sworznia, identyfikatorem przewodu i kolorem przewodu. Filtr jest ustawiony na przywoływanie części tylko z właściwością numeru części. Tabela zawiera ale nie drukuje, właściwość OznOdw. Format jest ustawiony na tworzenie pliku dla każdego OznOdw, a nazwa *
Dane segmentu (Segment Table.cfg) umożliwia tworzenie tabeli z informacjami o fizycznych cechach charakterystycznych każdego segmentu w wiązce przewodów.
Wykonywana jest kontrola spójności typów danych dla wszystkich właściwości w każdym obiekcie wiązki przewodów, który jest skojarzony z plikiem aktywnego zespołu wiązki przewodów. Dla każdej właściwości użytej w obiekcie, w zespole wiązki przewodów, tylko jeden typ danych może być skojarzony z nazwą właściwości. Na przykład niespójność typu danych może wystąpić, gdy część przyłącza z określoną właściwością i typem danych jest wstawiana do zespołu wiązki przewodów, który ma istniejący przewód lub segment z tą samą nazwą właściwości, ale z innym typem danych.
Te niespójności nie wpływają na tworzenie wiązki przewodów, a jedynie na raport wyjściowy pod pewnymi warunkami. Jeżeli typ danych jest tekstem lub nie ma jednostek, albo wartość właściwości nie ma skojarzonych operacji numerycznych lub jednostek, wtedy nie ma wpływu na dane wyjściowe raportu. Jednakże, jeżeli wartość wymaga jednostek i operacji numerycznych, takich jak konwersja, wtedy typ danych dla podanej nazwy właściwości musi być spójny ze wszystkimi jej wystąpieniami w zespole wiązki przewodów, aby zapewnić integralność danych.
