Ustawianie raportów wiązek przewodów
  1. Kliknij dwukrotnie zespół wiązki przewodów, a następnie kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Zarządzanie Raport .
  2. Wybierz polecenie Edycja pliku konfiguracyjnego z paska narzędzi Generator raportów.
  3. Określ używany plik CFG:
    • Aby utworzyć nowy plik, przejdź do żądanego katalogu, podaj niepowtarzalną nazwę dla pliku, a następnie kliknij Otwórz.
    • Aby edytować istniejący plik, wybierz plik z listy, lokalizując go, gdy jest to konieczne, a następnie kliknij Otwórz.
  4. Na karcie Informacje, sprawdź wyświetlane informacje, aby upewnić się, że został wybrany poprawny plik konfiguracyjny. Przewiń, jeżeli jest to konieczne, aby przeczytać informacje. Kliknij w polu wprowadzania, aby dodać lub zmodyfikować tekst.
  5. Kliknij kartę Filtr, a następnie wybierz elementy do przetworzenia dla raportu:
    • Filtry obiektów Ustawia nazwę właściwości i pary wartości do uwzględnienia lub wykluczenia z raportu. Określa także wartość właściwości używaną do grupowania i obliczania podobnych obiektów. Wszystkie ustawienia są zależne od właściwości ustawianych dla elementu wiązki przewodów podczas jej utworzenia lub edytowania.
      • Nazwy właściwości Umożliwia ustawienie właściwości dołączanych do raportu. Należy zaznaczyć pole wyboru Zaznacz wszystko, aby zostały uwzględnione wszystkie właściwości. Należy odznaczyć wszystko, aby ograniczyć raport do obiektów z określoną nazwą właściwości, a następnie określić nazwę właściwości. Uwzględnione są wszystkie obiekty wiązki przewodów o określonej nazwie właściwości.
      • Wartości właściwości Umożliwia ustawienie wartości właściwości dołączanych do raportu. Należy zaznaczyć pole wyboru Zaznacz wszystko, aby zostały uwzględnione wszystkie wartości właściwości. Należy odznaczyć wszystko, aby ograniczyć raport do obiektów z określoną wartością właściwości, a następnie określić wartość właściwości. Uwzględnione są wszystkie obiekty wiązki przewodów o określonej wartości właściwości.
      • Właściwość wykluczenia Umożliwia wykluczenie obiektów o określonej nazwie i wartości. Należy podać nazwę właściwości do wykluczenia z raportu. Jeżeli jest to konieczne, należy podać wartość właściwości do wykluczenia. Nazwę właściwości należy podać przed wartością właściwości. Nieuwzględnione są wszystkie obiekty wiązki przewodów o określonej wyłączonej nazwie właściwości.
      • Ilość według nazwy właściwości Umożliwia ustawienie wartości właściwości stosowanej do grupowania obiektów do obliczania ilości. Należy podać dowolną nazwę właściwości użytą na karcie Tabela.
        Na przykład aby pobrać liczbę przewodów, należy ustawić nazwę właściwości na Numer części oraz uwzględnić kolumnę Długość lub Długość dopasowana w pliku konfiguracyjnym. Na karcie Tabela można dodać kolumnę.
    • Wybierz jeden lub kilka typów obiektów do wykonania raportu.
    • Ustaw nazwy właściwości i wartości do odfiltrowania.
  6. Kliknij kartę Tabela i określ właściwości i wartości właściwości do uwzględnienia, a następnie dodaj i usuń kolumny zgodnie z wymaganiami:
    • Aby dodać kolumny, kliknij przycisk Wstaw kolumnę, wskaż miejsce wstawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
    • Aby usunąć kolumny, kliknij przycisk Usuń kolumnę, określ kolumnę do usunięcia, a następnie kliknij przycisk OK.
      Uwaga: aby zmienić kolejność istniejących kolumn, konieczne jest dodanie kolumny w nowym położeniu, przeniesienie danych (ponowne wpisanie lub przeklejenie danych z każdej komórki) z poprzedniego położenia kolumny do nowego i usunięcie kolumny z poprzedniego położenia.
    • Aby podać dane, kliknij w polach wpisywania w każdej kolumnie, a następnie podaj dane. Jeżeli pojawi się strzałka, kliknij ją i wybierz z listy.
      Uwaga: wiersz Nazwa właściwości może używać słów kluczowych, które włączają funkcje w Generatorze raportów.
  7. Kliknij kartę Format i dokładnie ustaw format wyjściowy, ustawiając sortowanie, obsługę wielu plików i opcje formatowania.
    • Wiele plików Określa generowanie wielu plików raportu i zarządzanie nimi.
      • Użyj wielu plików Umożliwia użycie wielu plików wyjściowych dla pojedynczego raportu. Należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, aby utworzyć jeden plik raportu.
      • Utwórz nowy plik dla każdej Określa właściwość używaną jako konwencja nazewnictwa dla raportów przy włączonej opcji Użyj wielu plików. Poprawne właściwości pojawiają się jako kolumna na karcie Tabela w wierszu Nazwa. Gdy właściwość jest ustawiona na oznaczenie odwołania, a złącza i części są wybrane na karcie Filtr, raport zawiera oba obiekty. Tych informacji można użyć do utworzenia tabel połączeń dla wszystkich części i złącz w zespole wiązki przewodów. Wybrać odpowiedni filtr obiektów i utworzyć oddzielne tabele połączeń.
    • Miejsce Ustala, czy używać wolnego miejsca dla powtarzających się nazw. Miejsce wykorzystywane jest zawsze dla pustych wartości.
      • Użyj dla powielonych nazw Umożliwia określenie, czy wartość miejsca jest używana w raporcie wieloliniowym, jeśli ta sama wartość jest używana sukcesywnie w jednej kolumnie.
      • Wartość Umożliwia określenie tekstu lub łańcucha znaków używanego w raporcie jako miejsca dla pustych lub powtarzających się wartości.
  8. Kliknij OK, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz jako, a następnie zapisz plik. Kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe bez wprowadzania zmian.
Po utworzeniu własnych plików konfiguracyjnych można użyć ich jako pliki bazowe dla nowych raportów lub kolejnych adaptacji.
