Wyświetlanie i modyfikowanie tabeli rodziny Content Center
Aby dostosować dane do standardów firmy, dodać, usunąć lub zmodyfikować elementy rodziny lub dodać właściwości rodziny, można zmodyfikować rodzinę do odczytu/zapisu. Istnieje możliwość zmiany wyglądu części standardowych i określenia właściwości przechowywanych w pliku części znormalizowanych.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Porada:
Ustawianie właściwości kolumn
Możesz przyporządkować do kolumny wyrażenie lub inne właściwości.
  1. W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz Właściwości kolumny. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości kolumny.
  2. Wyświetl lub edytuj nazwę i nagłówek kolumny. Nazwa kolumny jest dostępna do edycji tylko dla nowych kolumn, musi zaczynać się literą oraz może zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia.
  3. Wybierz typ danych (dostępny wyłącznie dla nowych kolumn) i jednostki.
  4. Aby zdefiniować wyrażenie, wybierz opcję Wyrażenie i Kolumna wyrażenia. Następnie utwórz wyrażenie w polu edycyjnym. Kliknij przycisk , aby dodać parametr rodziny do wyrażenia.
  5. Ab utworzyć niestandardową kolumnę, wybierz opcję Wyrażenie i Niestandardowa kolumna. Kliknij przycisk przy polu edycyjnym i określ ustawienia kolumny niestandardowej. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z procedurą Tworzenia niestandardowej kolumny w tabeli rodziny.
  6. Aby przypisać kolumnę do konkretnej właściwości iProperty programu Autodesk Inventor, wybierz właściwość z listy Przypisz do właściwości Inventor.
  7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości kolumny.
  8. W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany.
Tworzenie niestandardowej kolumny
Zdefiniuj niestandardowe parametry rodziny, aby zmodyfikować elementy rodziny w momencie umieszczania. W tabeli rodziny mogą występować następujące rodzaje parametrów niestandardowych: Zakres wartości numerycznych, sekwencja wartości numerycznych lub logicznych.
Porada: utwórz niestandardowe kolumny logiczne, które sterują widocznością lub wyłączeniem elementów.
  1. W oknie dialogowym Tabela rodziny, kliknij Dodaj kolumnę.
  2. Wstaw nazwę i nagłówek kolumny.
  3. Ustaw rodzaj danych jako Rzeczywiste, Całkowite lub Logiczne.
  4. Wybierz opcje Wyrażenie i Kolumna niestandardowa.
  5. Kliknij przycisk przy polu edycyjnym, aby wyświetlić okno dialogowe Określ zakres. Następnie określ ustawienia kolumny niestandardowej:
    • Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Zakres: wybierz znak ≤ (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak ≥ (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Jeśli to konieczne, określ wartość domyślną.
      Uwaga: wartość domyślna wyświetla się w oknie dialogowym Rodzina dla umieszczonego składnika rodziny. Jeśli wartość domyślna nie jest zdefiniowana, domyślna staje się wartość minimalna.
    • Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Sekwencja: wybierz znak ≤ (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak ≥ (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Następnie określ wartość w polu Przyrost. Jeśli to konieczne, określ wartość domyślną.
      Uwaga: w przypadku parametru niestandardowego jedynie liczby należące do sekwencji są akceptowane jako poprawne w oknie dialogowym Rodzina. (Przykład: Minimalna, Minimalna + Przyrost, Minimalna + 2*Przyrost itd.).
    • Aby zdefiniować wartość domyślną dla niestandardowej kolumny logicznej, wstaw 0 lub 1 w polu Domyślna.
Modyfikowanie kolumn kluczowych
Kolumny kluczowe określają parametry elementu rodziny, który ma zostać wstawiony w zespole lub pliku części.
  1. W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk Kolumny kluczowe.
  2. W oknie dialogowym Opcje kolumn kluczowych ustaw kolumny kluczowe:
    • Aby dodać kolumnę tabeli do listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę tabeli i kliknij przycisk strzałki w prawo. Maksymalna liczba kolumn kluczowych wynosi 8.
    • Aby usunąć kolumnę tabeli z listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w prawo.
    • Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn kluczowych, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół.
  3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje kolumn kluczowych.
Dodawanie elementu rodziny
Dodaj element do rodziny poprzez dodanie wiersza w tabeli rodziny. Zalecane jest skopiowanie danych z istniejącego do nowego wiersza, a następnie edytowanie parametrów nowego składnika rodziny.
  1. W tabeli rodziny części wybierz wiersz najbardziej odpowiadający nowemu składnikowi rodziny. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz polecenie Kopiuj.
  2. Wybierz wiersz tabeli, kliknij prawym przyciskiem nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze.
  3. Edytuj parametry w nowym wierszu.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić nowy składnik rodziny.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tabela rodziny.
Porada: aby dodać więcej składników rodziny w jednym czasie, wybierz kilka wierszy, kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze. Następnie edytuj parametry nowych składników rodziny.
Usuwanie elementu rodziny
  1. W tabeli rodziny części wybierz wiersz odpowiadający części, którą chcesz usunąć z biblioteki Content Center.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Usuń wiersz.
  3. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany wprowadzone w bibliotece.
Wyłączanie elementu rodziny
Wyłączone elementy nie są wyświetlane w Content Center, ale pozostają w bibliotece Content Center oraz mogą być w razie potrzeby włączone.
  1. W tabeli rodziny części wybierz wiersz, który odpowiada części, którą chcesz wyłączyć.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Wyłącz. Wybrana część jest wyświetlana w tabeli w kolorze szarym.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany wprowadzone w bibliotece.
Modyfikowanie ustawień zestawienia komponentów dla rodziny Content Center
  1. Użyj polecenia Otwórz z Content Center, aby utworzyć plik części lub składnik rodziny. Zapisz plik części poza folderem biblioteki, by móc modyfikować ten plik części.
  2. Zmień ustawienia dokumentu Zestawienie komponentów i zapisz część.
  3. Aby otworzyć Edytor Content Center, kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Edytor.
  4. Znajdź rodzinę.
  5. Kliknij prawym przyciskiem rodzinę i wybierz polecenie Zamień szablon części.
  6. W oknie dialogowym Otwórz wybierz wcześniej utworzony plik części i kliknij polecenie Otwórz. Plik części jest sprawdzany w celu określenia, czy spełnia on kryteria dla nowych szablonów rodziny części.
Edycja tabeli rodziny w programie Microsoft Excel
  1. Otwórz tabelę rodziny i kliknij polecenie Edytuj w arkuszu kalkulacyjnym dostępne na pasku narzędzi.
    Rozpoczęta zostaje sesja w programie Microsoft Excel, a tabela rodziny jest eksportowana do arkusza w nowym pliku .xls, .xlsx lub .xlsm.
  2. Edytuj dane w tabeli rodziny, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
  3. Zamknij sesję programu Microsoft Excel. Wprowadzone zmiany są importowane do tabeli rodziny w programie Autodesk Inventor. Wszystkie edytowane komórki tabeli są oznaczone kolorem żółtym.
  4. Przejrzyj zmiany, a następnie kliknij polecenie Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany w bibliotece.
Uwagi:
Temat nadrzędny: Niestandardowe biblioteki Content Center — informacje
Powiązane zadania
Powiązane informacje
