Polecenie Wybierz — odniesienie
Umożliwia ustawienie filtrów trybu wyboru na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Części
Wybierz bryły
Wybiera bryłę lub korpusy powierzchniowe na części.
Wybierz elementy
Wybiera elementy na części. Można wyróżniać i wybierać elementy lub poszczególne krzywe definiujące elementy.
Wybierz powierzchnie i krawędzie
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać powierzchnie i krawędzie z części.
Wybierz elementy szkicu
Wybiera geometrię szkicu, używaną do utworzenia elementów. Można także wyróżniać i wybierać szkice lub poszczególne krzywe definiujące szkice.
Wybierz opisy
Umożliwia wybranie opisów 3D części. Za pomocą tego filtru można wybierać wiele opisów 3D, aby sterować widocznością w każdym widoku.
Zbiór wskazań powierzchni lub krawędzi stycznych do wcześniej wybranych powierzchni lub krawędzi
Można utworzyć zbiór wskazań wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do siebie w części, zespole lub szkicu. W oknie graficznym:
Lub
Tryby wyboru rysunku
Określa tryb wyboru i ustawienia filtru oraz wybiera elementy do pracy wewnątrz rysunków.
Dostęp
Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij na strzałkę polecenia Wybierz.
Tryby wybierania
Określa tryb dla wybieranych elementów części i zespołów w rzutach rysunkowych.
Wybierz priorytet krawędzi
Wybiera krawędzie części.
Wybierz priorytet elementu
Wybiera elementy części.
Wybierz priorytet części
Wybiera części.
Wybierz wszystkie wymiary programu Inventor
Wybiera wszystkie wymiary w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Wybierz opcję Wszystkie wymiary modelu
Wybiera wszystkie wymiary modelu w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Wybierz wszystkie nadpisane wymiary
Wybiera wszystkie nadpisane wymiary w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Uwaga: Wymiary nadpisane to wymiary, których wartości zostały zmienione lub ukryte.
Wybierz wszystkie wymiary AutoCAD
(opcja dostępna tylko dla plików DWG): Wybiera wszystkie wymiary AutoCAD w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Filtry wyboru
Określa zestaw filtrów warunkujący, które elementy można wybrać podczas pracy w rysunku. Ustawienia filtru można zmieniać za pomocą opcji Wybierz filtry. Kliknij zestaw filtrów, aby zastosować.
Filtry wyboru edycji
Otwiera okno dialogowe Filtry wyboru, w którym można określić aktywowanie poszczególnych typów filtrów. Na liście wszystkich filtrów można zaznaczać filtry i usuwać ich zaznaczenie.
Wybierz wszystko
Powoduje zastosowanie wszystkich filtrów wybranych ze wszystkich typów do elementów na rysunku.
Typ filtra układu
Powoduje aktywowanie wybranych typów filtrów w celu zastosowania do widoków rysunków.
Typ filtra szczegółowego
Powoduje zastosowanie zestawu filtrów do wybranych szczegółów, takich jak wymiary, linia środkowa, znaczniki środka i tekst. Uniemożliwia wybór innych elementów, takich jak symbole.
Typ filtra niestandardowego
Powoduje zastosowanie zestawu filtrów niestandardowych.
Filtry rysunku
Określa elementy, które można wybrać przy użyciu polecenia Wybierz dla zestawu filtrów w rysunkach.
Dostęp
Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij strzałkę przy poleceniu Wybierz, a następnie kliknij polecenie Edycja filtrów wyboru.
Zestaw filtrów
Określa zestaw filtrów do edycji: Użytkownika, Szczegółowe lub Układu. Kliknij strzałkę i wybierz zestaw filtrów z listy.
Filtry
Wyświetlana jest lista filtrów dostępnych dla wybranego typu. Filtry można wybrać na rysunku. Kliknij, aby dodać filtr, lub odznacz pole, aby pominąć filtr w zestawie.
Zespoły
Umożliwia określenie trybu wyboru oraz wybranie elementów do opracowania w zespołach.
Dostęp
Priorytet komponentu
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać komponenty całkowite. Komponentem może być część lub podzespół. Nie można wybrać części pochodnej lub komponentu podzespołu.
Priorytet części
Ustawia polecenie tak, aby były wybierane części niezależnie od tego, czy zostały dodane do zespołu jako części pojedyncze, czy jako komponenty podzespołu. W przypadku części nie można wybrać elementów lub geometrii szkicu.
Priorytet elementu
Wybierz polecenie, aby wybrać elementy (w tym elementy konstrukcyjne) każdej części zespołu.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać powierzchnie lub krawędzie na dowolnej części zespołu. Można wyróżniać i wybierać powierzchnie lub poszczególne krzywe definiujące powierzchnie.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać geometrię szkicu używaną do tworzenia elementów. Można wyróżniać i wybierać szkice lub poszczególne krzywe definiujące szkice.
Wybierz tylko widoczne
Wybiera jedynie widoczne komponenty w zestawie wyboru. Opcja Wybierz tylko widoczne jest stosowana we wszystkich metodach wyboru.
Włącz wstępne wyróżnianie
Wyświetla wstępne wyróżnianie przy przesunięciu kursora nad obiekt. Domyślnie polecenie to jest włączone. Jeśli opcja ta jest wyłączona wyróżnianie wstępne nie jest wyświetlane w środowiskach zespołu i konstrukcji spawanych dla priorytetów wyboru komponentów i części.
To ustawienie nie ma wpływu na polecenie Wybierz inny, które zawsze powoduje wyróżnienie wstępne.
Polecenie Włącz wstępne wyróżnianie jest również dostępne z okna dialogowego Opcje aplikacji na karcie Ogólne.
Opcje wyboru komponentu tworzą zbiór wskazań według określonych kryteriów. Wybranego zestawu można użyć w innych operacjach takich jak regulacja widoczności.
Wybierz wszystkie wystąpienia
Wybiera wszystkie wystąpienia wybranych modeli w bieżącym pliku.
Związany z
Wybiera i wyróżnia komponenty związane z jednym lub więcej wcześniej wybranych komponentów.
Rozmiar komponentu
Wybiera i wyróżnia komponenty o rozmiarze ustawionym w oknie Wybierz przy pomocy rozmiaru. O rozmiarze decyduje przekątna ramki ograniczającej wybranych komponentów. Można kliknąć strzałkę, aby wybrać komponent i zmierzyć jego rozmiar. Wybierz opcję, aby zaznaczyć komponenty większe lub mniejsze niż rozmiar komponentu. Można użyć wartości procentowej. Wartość 100% oznacza rozmiar największego komponentu.
Odsunięcie komponentu
Wybiera i wyróżnia komponenty zawarte w ramce ograniczającej wybranych komponentów oraz odległość odsunięcia. Ustaw odległość odsunięcia w oknie Wybierz poprzez odsunięcie lub kliknij płaszczyznę i przeciągając ją, zmień jej rozmiar. Kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, jeśli jest taka potrzeba. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Odsunięcie sfery
Wybiera i wyświetla komponenty w sferze otaczającej wybrany komponent oraz odległość odsunięcia. Ustaw rozmiar sfery w oknie Wybierz przy pomocy sfery lub kliknij krawędź sfery i przeciągając ją, zmień jej rozmiar. Kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, jeśli jest taka potrzeba. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybierz, posługując się płaszczyzną
Wybiera i wyróżnia komponenty na określonej stronie płaszczyzny. Wybierz płaszczyznę ograniczającą oraz stronę (kierunek) w oknie Wybierz przy pomocy płaszczyzny. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Komponenty zewnętrzne
Wybiera i wyróżnia komponenty zewnętrzne. Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Komponenty wewnętrzne
Wybiera i wyróżnia komponenty ukryte (wewnętrzne). Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Wszystkie w kamerze
Wybiera i wyróżnia wszystkie komponenty "widoczne" w bieżącym widoku. Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Uwaga: Niektóre z powyższych poleceń zawierają pole wyboru Kompaktowy zbiór wskazań. Jeśli opcja ta jest włączona i wszystkie elementy pochodne zespołu są wybrane w opcjach tego polecenia, polecenie to powoduje skonsolidowanie elementów pochodnych z zespołem macierzystym. Zwiększa się wydajność takich operacji jak wyłączanie i włączanie widoczności, ponieważ zmiana atrybutów zachodzi w mniejszej liczbie wystąpień, a mimo to wyniki są te same.
Odwrócenie wyboru
Poprzednie zaznaczenie
Przywraca poprzedni zbiór wskazań. Opcja ta przechowuje tylko jeden poprzedni zbiór wskazań.
Prezentacje
Ustawienia poleceń
Służy do wybierania komponentów w całości. Komponentem może być część lub podzespół. Nie można wybrać części pochodnej lub komponentu podzespołu.
Priorytet części pobocznej
Służy do wybierania części niezależnie od tego, czy zostały dodane do zespołu jako jedna część czy komponent w podzespole. W przypadku części nie można wybrać elementów lub geometrii szkicu.
